Sturz beim Golf III einstellen
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Max Torque
Beitrag27-05-2002, 13:18    Titel: Sturz beim Golf III einstellen Wird übersetzt...
Hat jemand einen Tip, wie man beim 3er Golf, der ja nicht mehr die Exzenterschraube am Federbein hat wie der 2er und Einser icon_evil.gif , die Spur vernĂŒnftig einstellen kann, ohne stundenlang hin- und her zu schrauben?
Martin L.
Beitrag28-05-2002, 13:29    Titel: Achsgeometrie Wird übersetzt...
Du meinst bestimmt den Sturz.
Messe den Sturz bei eingefedertem Fahrzeug.
Nehme ihn hoch und lese den Wert ab.
Ziehe den bei eingefederten Fahrzeug abgelesenen Wert von dem Wert den er hat wenn er oben ist ab und stelle den resultierenden Wert ein(Vorzeichen beachten -- = +).
Eigentlich macht das wenig Sorgen. Geht einfach. Die Einstellung kann also bei völlig unbelastetem Rad erfolgen und geht direkt auf den ersten Versuch. Vielleicht die Muttern nicht ganz lösen und mit leichten FaustschlÀgen einstellen.
Übrigens:
Da der Drehpunkt des Sturzes nicht auf der Höhe der Spurstange liegt, verÀndert eine Korektur des Sturzes sehr stark die Spur.
Aufgrund der Spreizung und des Nachlaufes, hat die Spur wiederrum Einfluß auf den Sturz. Dieser Einfluß ist jedoch geringer.
Deshalb stelle zuerst den Sturz ein. Dann die Spur. Nur wenn beim Sturzeinstellen die RĂ€der ĂŒberhaupt nicht in der Richtung der Fahrachse standen, musst du nach dem Spur-einstellen nochmal an den Sturz. ...und dann halt auf jeden Fall nochmal an die Spur. Das wĂ€re jedoch schon Panne.
Max Torque
Beitrag28-05-2002, 15:52    Titel: Substituiere Spur durch Sturz Wird übersetzt...
Danke, daß Du Deine Autokorrektur eingeschaltet hattest. NatĂŒrlich meinte ich den Sturz statt der Spur, ich Dussel! Das ist ein sehr guter Hinweis mit der Differenz-Meßmethode. Macht allerdings bei mir nicht soviel Sinn, da ich keine echte Sturzwaage besitze, sondern nur mit einer handelsĂŒblichen Wasserwaage versucht habe, mir auf ebenem Boden so ungefĂ€hr die Spur von dem gegenĂŒberliegenden Federbein abzukupfern, nachdem ich das RadlagergehĂ€use vom Federbein getrennt hatte. Aber wahrscheinlich werde ich das sowieso einer Werkstatt ĂŒberlassen. Trotzdem danke fĂŒr den Tip!
Max
Keine neuen BeitrÀge Doku Golf 1J, GRA fÀllt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe DĂŒse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge Was ist der Synchronisationswinkel beim TDI? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Passat Variant 3BG Sturz der Hinterachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Förderbeginn einstellen beim ARL! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Bremskraftregler ALB beim T4 einstellen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Radlagerspiel einstellen Golf 3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
