kickpanther
Mitglied seit: 26.12.2017 Beiträge: 10 Karma: +1 / -0 Wohnort: Hannover
12-08-2021, 22:21 Titel: P0730 - 35-00 - falsches Übersetzungsverhältnis |
Hallo Schrauber, ich habe da einen Fehler wo ich nicht weiterkomme, vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Ich würde mich freuen.
Ich habe folgenden Fehler:
17114 - Gang-/Übersetzungsüberwachung
Laufleistung 295000KM
Für Tipps wäre ich dankbar.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Passat 3B Systemscan.txt |
| Dateigröße: |
3.96 KB |
| Heruntergeladen: |
552 mal |
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
12-08-2021, 22:49 Titel: P0730 - 35-00 - falsches Übersetzungsverhältnis |
Guten Abend,
hast Du auch zu dem Fehlereintrag auch ein Fehlerbild ? Schaltet das Getriebe Normal?
Der Fehler kann mehrere Ursachen haben.
Meistens wird er durch altes verunreinigtes Getriebeöl hervorgerufen.
Es kann aber auch ein mechanischer Fehler im Getriebe vorliegen. Hängende od. klemmende Magnetventile sind ebenfalls möglich.
Wurde des Getriebe schon mal gespült ?
Michael
kickpanther
12-08-2021, 23:10 Titel: P0730 - 35-00 - falsches Übersetzungsverhältnis |
das Getriebe schaltet wenn man auf D geht sehr hart und spät.
Eine Spülung wurde meines Wissens nach noch nicht gemacht.
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther |
vag-driver Profi-Schrauber
16-08-2021, 16:12 Titel: P0730 - 35-00 - falsches Übersetzungsverhältnis |
Dann würde ich mindestens einen Getriebeölwechsel vornehmen. Wie lange ist der letzte Wechsel her?
Andreas
kickpanther
17-08-2021, 21:14 Titel: P0730 - 35-00 - falsches Übersetzungsverhältnis |
leider gibt es dazu keine Unterlagen. Das Fahrzeug befindet sich ca. 1Jahr in unserer Hand.
Gruß Kickpanther
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther |
17-08-2021, 22:02 Titel: P0730 - 35-00 - falsches Übersetzungsverhältnis |
Nun dann ist vom Schlimmsten auszugehen. Mach doch jetzt zuerst mal den Ölwechsel, kann bei der LL nicht schaden und ist definitiv die günstigste Möglichkeit. Kann man recht gut selber machen und dann weiter schauen..
