Austausch Druckdose
ansc89
Beitrag04-02-2022, 14:24    Titel: Austausch Druckdose Wird übersetzt...
Ich wollte bei meinem Polo 6r, 1.6 TDI, CAYB, aus 2011 die Druckdose tauschen, da ein elektronischer Fehler vorliegt. Nun soll man laut Reparaturkeitfaden die "geführte Fehlersuche" nutzen, um die Stange korrekt einzustellen. Da ich leider kein VAS habe (nur VCDS) ist dies nicht möglich. Mein Steuergerät unterstützt zudem die Funktion Messwertblöcke nicht, sodass ich den Block 120 nicht aufrufen kann. Hat jemand eine Idee, wie ich die Druckdose bzw. die Regelstange korrekt justieren kann? Habe in VCDS lediglich den Messwert "Steller für Turbolader Hochdruck: Istwert Rohspannung" gefunden, welcher aber bei komplett ausgefahrener Regelstange einen Wert von 4,70 V und bei komplett eingefahrener Refelstange 1,36 V anzeigt.
Duese
CAN Support
Beitrag04-02-2022, 17:22    Titel: Austausch Druckdose Wird übersetzt...
welchen Lader mit welcher Dose hast Du, Bilder?
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Druckdose 2,5l TDi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druckdose der LDR testen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druckdose an Spritzwand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Größer Druckdose 1Z Diesel Motorentechnik
