abicim
Mitglied seit: 26.11.2020 Beiträge: 23 Karma: +7 / -0 Wohnort: Furtwangen
14-11-2022, 19:12 Titel: BKD Motor läuft unruhig |
mein Golf 5 2.0 TDI mit BKD Motor läuft leider im Stand sowie auch etwas während der Fahrt zu spüren unruhig.
Habe mir mal mit VCDS die Mengenabweichungen angeschaut allerdings kann ich es nicht beurteilen ob die Werte i.O. sind oder nicht. Will gerne das Problem eingrenzen dadurch ob es die PD-Elemente sind oder der ZMS. Was meint ihr dazu?
Laufleistung: 176.000km
E30_V8 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.06.2022 Beiträge: 94 Karma: +111 / -0 Wohnort: ...aus dem Herzen der Natur! 2005 Skoda Fabia  Premium Support
14-11-2022, 23:00 Titel: BKD Motor läuft unruhig |
Servus,
das Video und das Foto laden bei mir leider nicht...
Zitat: | | mein Golf 5 2.0 TDI mit BKD Motor läuft leider im Stand sowie auch etwas während der Fahrt zu spüren unruhig. |
Meistens hört man auftretende Defekte am ZMS, bevor man es spürt!
Zitat: | | Habe mir mal mit VCDS die Mengenabweichungen angeschaut allerdings kann ich es nicht beurteilen ob die Werte i.O. sind oder nicht. |
Gibt es denn an einem oder mehreren Zylindern Ausreisser nach oben oder unten, was die Mengenabweichung angeht?
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
BMW E30 V8, E30 Pick Up, E30 Cabrio |
Profil PN Garage |
abicim
15-11-2022, 18:34 Titel: BKD Motor läuft unruhig |
Ab und an ist ein klackern zu hören aber ob das am ZMS liegt oder vom unruhig Laufendem Motor liegt kann ich derzeit nicht genau beurteilen.
Folgende Werte habe ich:
bei Kühlmitteltemp.: 12,6°C
Zylinder 1= -1.04 mg/H
Zylinder 2= 0.47 mg/H
Zylinder 3= 0.19 mg/H
Zylinder 4= 0.35 mg/H
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18132 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-11-2022, 21:27 Titel: BKD Motor läuft unruhig |
abicim hat folgendes geschrieben: | Ab und an ist ein klackern zu hören aber ob das am ZMS liegt oder vom unruhig Laufendem Motor liegt kann ich derzeit nicht genau beurteilen.
Zylinder 4= 0.35 mg/H |
Ist ok.
Profil PN WWW Garage |
abicim
dieselschrauber und E30_V8 gefällt das. |
20-01-2023, 1:46 Titel: Problem gelöst |
Wollte kurz ein Update geben, habe nun das ZMS komplett erneuert und das Klackern sowie der unruhige Lauf sind behoben.
Danke nochmals.
Gruß Orhan
20-01-2023, 11:03 Titel: BKD Motor läuft unruhig |
Danke für die Rückmeldung
Profil PN Garage |
abicim
02-12-2023, 22:45 Titel: Ruckeln leider noch da |
Kurzes Feedback, ich beobachte jetzt seit Monaten, dass ein leichtes Ruckeln immer noch da ist, obwohl das ZMS erneuert wurde. Das Ruckeln spüre ich immer im Stand. Habe noch sporadisch das Problem das die Kupplung unten bleibt und nicht mehr hochkommt, die ich dann mit dem Fuß hochziehen muss. Ich vermute dass es am Entlüftungsventil oder am Geberzylinder liegt. Kann diese Ursache auch das Ruckeln verursachen?
04-12-2023, 19:05 Titel: Re: Ruckeln leider noch da |
abicim hat folgendes geschrieben: | | Kurzes Feedback, ich beobachte jetzt seit Monaten, dass ein leichtes Ruckeln immer noch da ist, obwohl das ZMS erneuert wurde. Das Ruckeln spüre ich immer im Stand. Habe noch sporadisch das Problem das die Kupplung unten bleibt und nicht mehr hochkommt, die ich dann mit dem Fuß hochziehen muss. Ich vermute dass es am Entlüftungsventil oder am Geberzylinder liegt. Kann diese Ursache auch das Ruckeln verursachen? |
"Ruckeln" ist ein weiter Begriff. Bitte definiere genauer, wie sich das äußert. Die Leerlaufruhewerte sind i.O. und kein Grund für irgendein Ruckeln.
Auch das Problem mit der Kupplungsbetätigung hat mit Ruckeln i.d.Regel nichts zu tun.
Wenn das Kupplungspedal unten bleibt, trennt die Kupplung dann überhaupt?
