T6 Fehler 15560 - Geber 1 für Abgasrückführung
Beitrag19-07-2023, 13:07    Titel: T6 Fehler 15560 - Geber 1 für Abgasrückführung Zitieren
Ich habe einen T6 mit CXFA Motor mit 81.000km der untenstehenden Fehler hat. Dieser Fehler kommt nur wenn man längere Strecke ab 260 km aufwärts am Stück fährt , darunter tritt dieser Fehler nicht auf sehr seltsam. Ist jemanden dieser Fehler bekannt ?
Montag,17,Juli,2023,17:00:26:22077
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 21.3.0.0
Datenstand: 20210308 DS325.0
http://shop.dieselschrauber.org
Händler-/Werkstattname: VW
Betriebsnummer: 010 00032 000010
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZGH138028 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 80350 Reparaturauftrag: geibel
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\04L-907-309-V2.clb
Steuergerät-Teilenummer: 04L 906 056 KH HW: 04L 907 445
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l TDI H02 6184
Codierung: 0025401C437401080000
Betriebsnummer: WSC 02737 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03004L906056KH 004013 (VN75)
ROD: EV_ECM20TDI03004L906056KF.rod
VCID: 7DF5AEE6ECA75363A8-8028
2 Fehlercodes gefunden:
P046C 00 [047] - Unplausibles Signal
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 78897 km
Datum: 2079.01.21
Zeit: 13:55:40
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 89 °C
Ansauglufttemperatur: 19 °C
Umgebungsluftdruck: 930 mbar
Spannung Klemme 30: 12.265 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 0.0 mg/stroke
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Sollwert: -4.62 %
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 17.41 %
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Offset geschl.: 0.00 %
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Rohspg.: 2.809 V
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: gel. Anschlag Kühlbetrieb: 2.368 V
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: gel. Anschlag Bypassbetr.: 2.790 V
32807 - Abgasrückführung
P2457 00 [236] - unzureichende Kühlleistung
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 11
Kilometerstand: 79008 km
Datum: 2081.01.21
Zeit: 21:18:03
Motordrehzahl: 1709.50 /min
Normierter Lastwert: 80.8 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 94 km/h
Kühlmitteltemperatur: 78 °C
Ansauglufttemperatur: 29 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 14.304 V
Luftmasse am Luftmassenmesser 1: 90.0 kg/h
Normiertes Luftstromverhältnis: 1.638 counts
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: -40.25 %
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 51.11 %
Ladedruck: Sollwert: 1.481 bar
Absoluter Ansaugdruck: 150 kPa abs
Mittlere Einspritzmenge: 20 mg/stroke
Index der aktuellen Betriebsart Motor: 0
Index der nächsten angeforderten Betriebsart Motor: 0
Index der Zielbetriebsart Motor: 0
Readiness: Nicht Verfügbar
Herbert und E30_V8 gefällt das.
Beitrag19-07-2023, 18:57    Titel: T6 Fehler 15560 - Geber 1 für Abgasrückführung Zitieren
Hi Kai,
zum ersten Fehler fällt mir aus dem Stehgreif nichts ein.
Bei 32807 - Abgasrückführung
P2457 00 [236] - unzureichende Kühlleistung:
Kann es sein, dass die Ansteuerung des AGR-Kühlers nicht funktioniert und die Fehler dann Folgefehler der zu hohen Temperatur der rückgeführten Abgase sind?
Ich würde erstmal mit dem VCDS Stellgliedtest schauen, ob sich der AGR-Kühler einschalten/ausschalten lässt. Beim T6 habe ich nichts gefunden, Unterdruckdose mit Steller scheint es aber keinen zu geben, evtl. elektrisch.
Am AGR Ventil hinten am AGR-Kühler ist auch ein Temperatursensor, den würde ich auch überprüfen.
Edit: Ich empfehle SSP 564 - Der 2,0-Liter-TDI-Motor im T6.
Abgasnachbehandlung, Seite 27ff.
SSP 564 hat folgendes geschrieben:
Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung
N345
und
Pumpe für Kühler der Abgasrückführung V400
Beitrag20-07-2023, 7:43    Titel: T6 Fehler 15560 - Geber 1 für Abgasrückführung Zitieren
taucht der Fehler im Zusammenhang mit DPF-Regenerationen auf? Die 260 km und höher könnten zu Regenerationsabständen passen.
Beitrag20-07-2023, 10:23    Titel: T6 Fehler 15560 - Geber 1 für Abgasrückführung Zitieren
Danke für den Tipp, dann werde ich mal den Temperatursensor nach dem AGR Kühler erneuern.
Das AGR-Ventil arbeitet, das sieht man indem man den Plastikschutz an der Mechanik ausclipst .
Sehen wir, ob es nach langer Fahrt über 260 km weg bleibt.
Find seltsam das nur bei langer Fahrt auftritt fahre ich nach Fehlerlöychen probe, tritt es nicht auf.
Herbert : das weiss ich leider nicht ob das mit der Regeneration zusammenhängt Grübbel .
Keine neuen Beiträge P0487 - Abgasrückführung Drosselklappensteuerung A Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung: Funktion und Problemfelder Fachartikel
Keine neuen Beiträge P0400 - Abgasrückführung Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat CFH Fehler 4891 - Ventil für Abgasrückführung (N18) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW T4 2.5 TDI ACV Fehler: Geber für Gaspedalstellung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler Geber für Ölstand-/Temperatur On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler 18047 - Geber für Gaspedal Diesel Motorentechnik
