Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 17992 Karma: +782 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-10-2023, 12:53 Titel: |
Die Kostenspirale begann schon mit dem 2. SCR-Kat... seitdem ist genug Kohle geflossen,um den Fehler zu beheben.
Entweder selber schlau machen oder zu jemanden gehen, der nicht nur sinnlos Teile tauscht. 😉
Bin nicht bei München.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profil PN WWW Garage |
Pannwitz
29-10-2023, 18:41 Titel: |
So kleines Update, außer Kurzstrecke zur Arbeit heute mal mit der Family Autobahn 67km hin und zurück gefahren.
Auf dem Hinweg hat er gleich regeneriert, SCR-Kat hatte ~500°C haben wir live mitgelesen. Angeblich ist der entscheidende Faktor der NOX Umsatz. Dieser lag bei 96km/h mit Tempomat bei 0,67 also ~67%, die Wirkungsgradschwelle liegt ja immer bei ~30% (~0,3). Ist das normal? Ich denke das ist schon echt wenig, noch ausreichend aber wenig.
Auf der Rückfahrt ohne Regeneration bei ~250-260°C SCR-Kat Temperatur dann bei ~0,55 also 55%. Er hat irgendwann im MSG auch wieder SCR Wirkungsgrad zu niedrig eingetragen  . Kein Counter bis jetzt. Was hab ihr denn für NOx Umsätze bei ~100km /h?
SCR Ventil Aktivität anfangs bei 5% und 0% später bis zu 15%.
Gelegentlich meinte mein Sohn das der NOx Umsatz auf 0 fiel.
Ach ja Teilelager Kassel hat die Lieferfähigkeit des SCR-Kat´s gerade von November auf Dezember verschoben. Ich denke den wird gar nicht mehr geben.Seit Juli wollte ich einen haben.
Grüße Thorsten
3bAFN
31-10-2023, 20:19 Titel: |
wird die AdBlue Düse durch Druck geöffnet oder per Stromimpuls?
Hast du den Druck im System mal gemessen oder nur per PC? Die von dir genannten 5 bar, ist das auch der Solldruck? Mir kommt es etwas selten vor das die Düsen drei Strahle spritzen und nicht fein zerstäuben.
Meine Vermutung liegt darin, das das AdBlue nicht ausreichend zerstäubt wird und der Kat daher nicht die erforderliche Nox Menge umwandeln kann.
Das ganze ist nur eine Idee und als Gedankenanstoß zu verstehen.
Mfg
Pannwitz
31-10-2023, 22:09 Titel: |
Hallo..
ja die Düse habe ich im und ausserhalb des Fzg. getestet.
Im Fahrzeug mit dem Testprogramm hat´s gleichmäßig geklackt. Mehr sehen/ hören kann man ja nicht. Hatte sie vor Monaten auch im Fahrzeug herunterhängend im Test - drei Strahlen.
Druck : ist glaube ich bei allen 5000 hPa soll. Als einmal beim Scr Test im Stand die Leitung zu heiß wurde Spritze das Zeug auf den Boden und Fehlereintrag "...Reduktionsmitteldruck zu niedrig" also geht der Sensor - denke ich.
Drei Strahlen :ja das hab ich mit nem Kompressor im Keller gemacht gab nen feinen Wasserregen von oben. Ob richtig oder nicht... in den letzten Zwei Jahren 2x erneuert, denke eher unwahrscheinlich.
Eher denke ich doch dass der NOx Umsatz ggf. vom gebrauchten ( original Kat) eben nicht mehr gereicht hat, verkauft wurde und von der Firma "hübsch" gemacht wurde (äusserlich) und mir als überholt angedreht wurde, kann alles sein. Wer baut seinen Kat aus wenn nicht Unfall oder defekt. Nur merkwürdig das der JMJ Nachrüstkat zuvor zwei Jahre lang ging. Der nochmals "neu" gekaufte so kurz. Ja es kann AGR sein aber auch 37,5 andere Sachen.
Denke mir würde es helfen wenn einer mal bei 90 und 100km/h ein log schreibt welche Werte dort "normal" sein sollten.
Ich kann ~ 95km/h fahren ab 110 bricht der NOx Umsatz von 0,5 auf <0> Counter.
Danke euch. Grüße
01-11-2023, 11:03 Titel: |
ich würde mir mal die Werte der diversen Temperatursensoren am Abgastrakt ansehen und mit bei verschiedenen Lastzuständen mit einem Vergleichsfahrzeug prüfen.
Nicht, dass das Motorsteuergerät mit falschen Temperaturwerten rechnet und dann stimmen die Adblue Zumessung und sonstige Berechnungen nicht mehr.
Leerlauf ist vor dem Kat 150-200°C normal, Vollgas 600-700°C und Regeneration bis zu 800°C. Werte aus dem Bauch, nur als Anhaltspunkt für die Grössenordnung, sind stark vom jeweiligen MKB abhängig.
Die Temperaturen im/nach dem KAT sind relativ stark verzögert und niedriger.
Wenn der Motor ausgekühlt ist, muss etwa die Umgebungstemperatur angezeigt werden (5°C mehr oder weniger spielt keine Rolle).
Der Fehlereintrag im Autoscan am Anfang des Themas müsste während dem Motorwarmlauf passiert sein, korrekt?
Kühlmittelthermostat funktioniert? Bitte Anzeige im KI ignorieren, die ist zur Fehlersuche eher nicht brauchbar und die Kühlmitteltemperatur im Motorsteuergerät auslesen.
Irgendwelche Verkleidungen dazu oder weggelassen, die das Temperaturverhalten vom Abgastrakt beeinflussen können?
Ein Schlaumeier hat einmal bei einem T3 den LLK im Radhaus eingebaut und dann mit so vielen Dreck-Filtern versehen, dass keinerlei Kühlung mehr möglich war.
Und bei mir hat das Audizentrum bei einer Unfallreparatur bei der neuen Stossstange vergessen, die Kühlluftöffnung für den LLK auszuklipsen...
Vielleicht bei Vollgas mal die Ausauglufttemperatur prüfen, die sollte nicht über 60°C gehen.
Pannwitz
05-11-2023, 10:13 Titel: Messfahrt |
Am VW ist alles Serie, an der Luftstrecke habe ich auch rein gar nie etwas gemacht oder verändert.
Ich bin gestern bei ~4°C morgens 25km Autobahn zum Verein gefahren. Rückweg habe ich auch gekloggt.Bei OBD eleven ist es echt mühsahm die Werte zum Messen auszuwählen da es sooo viele sind.
Für mich sieht das alles plausibel aus. Nur hab ich nichts zu vergleichen.
Ach ja auf der Hinfahrt habe die Tanktemperatur mitgeloggt. Blieb immer bei 3,9°C. Ab wann heizt der denn erst ab -11°C oder wie?
Danke Grüße
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
testfahrt_ednx_home.xlsx |
| Dateigröße: |
532.52 KB |
| Heruntergeladen: |
134 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Fahrt_nach_ednx.xlsx |
| Dateigröße: |
350.86 KB |
| Heruntergeladen: |
115 mal |
Nendoro
dieselschrauber, Rüdi und Herbert gefällt das. |
05-11-2023, 14:35 Titel: SCR-KAt aus dem Zubehör |
ich war seinerzeit einer derjenigen, die im TX-Board auf die Anfrage des Threaderstellers geantwortet hatten.
Im dortigen Ursprungsbeitrag stand auch die Frage nach SCR Kats aus dem Zubehör, bzw Erfahrungen mit diesen.
Hierzu gab es jüngst einen Fachbeitrag in der Krafthand, welcher zufällig auch einen Sharan mit SCR-Problemtik zum Thema hat.
Sinngemäß:
SCR Kats aus dem Zubehör haben oft vom Original abweichende Mischer welche das eingespritze AdBlue dann nicht so verteilen, wie geplant..
Diese Mischer/Diffusorbleche sind in einigen Fällen patentiert und dürfen von den Zubehörherstellern nicht nachgebaut werden. Also immer Original SCR Kat, inbesondere bei unklaren Fehlerbildern.Mit Bezug zum Beitrag in der Krafthand hat selbst der Lieferant/Hersteller des Zubehörkats am Ende ein Original-Teil empfohlen.
Diese Info nur am Rande und ohne das bisher Gesagte irgendwie in Frage zu stellen.
Insbesondere der Hinweis auf die Temp.Sensoren fand ich wertvoll, weil der Einfluss dieser Sensoren oft verkannt wird. Altersdrifts dieser Sensoren führen dann zu Werten, welche je nach Software durch das MSG als logisch verarbeitet/bewertet, bzw. zunächst nicht als unplausibel oder Fehler gekennzeichnet werden.
Gruß und viel Erfolg bei der Fehlersuche
05-11-2023, 21:02 Titel: |
die Logs sind leider nicht ganz so aussagekräftig. Es ist einiges drin was nutzlos ist, anderes fehlt.
Allem voran die Einheiten. Es gibt diverse Messwerte, die mal in mg/H mal in g/s etc. angegeben werden. Ohne Einheit ein rechtes Ratespiel was nun der Messwert ist.
Geber-Rohspannungen sind in den meisten Fällen (Ausnahme: Fehlersuche an einem Sensor bei welchem das Motorsteuergerät ein unplausibles Signal bemängelt), nutzlos.
Bei einem Drucksensor will man einen Druck, in mbar, bar, hPa usw. Nicht "1234".
Überprüfe doch bei ausgekühltem Motor die Temperaturen der verschiedenen Geber. Kühlmittel, Ansaugluft, vor Lader, vor KAT, im KAT usw. Blatt Papier nehmen und aufschreiben.
Habe mir die Spalten mit den Werten in Deinen Logs angesehen, denke da fehlen noch so einige Temperaturen.
Dann das Ganze bei heissem Motor nach 1-2min Leerlauf.
Und am besten wäre dann noch bei Vollgas geloggt. Motordrehzahl und Gaspedalstellung dazu genommen, dann weiß man was der Bediener tat.
Selbständig denken ist natürlich auch erlaubt, wenn z.B. bei Vollgas und 4000rpm die Abgastemperatur vor dem Lader nicht über 400°C kommt, kann etwas nicht stimmen.
Pannwitz
06-11-2023, 23:34 Titel: |
Hallo, ja ich weiss ich hab halt mal was ausgewählt was mir so in den Sinn kam. Das Ausgabeformat von vcds bzw. das .csv ist ne Katastrophe. Punkt statt komme alles neben einander... das ist obd Eleven einfacher auszuwerten. Vielleicht muss ich irgendwo was einstellen klar mal sehen. Deshalb auch die fehlenden Einheiten, Angezeigt wurden sie ja. Und sind ja auch immer die gleichen Einheiten. Sind ja nicht im Quadratfuss mal Inch Land.
Welche Werte / ID sind denn interessant? Und dann welches Fahrprofil?
Habe vor am Wochenende die Einspritzdüse nochmals zu wechseln. Ist ja schnell gemacht gegen eine neu von Bosch. Diesmal ist übrigens die Dichtung als Blechsickendichtung ausgeführt. Das ist anders als füher mit dem Dichtring. Ist ja auch ne Fummelei braucht mal bald drei Hände für.
07-11-2023, 22:00 Titel: |
Nein, das CSV ist keine Katastrophe sondern die Mehrzahl der Menschen zu blöde das Dateiformat zu verstehen, welches sich sogar in einem simplen Texteditor ansehen lässt.
Au ist Excel beim Dateimport blöde, so wie fast alle anderen Winzigweich Produkte. Die lokalen Spracheinstellungen haben bei einem Datenimport nichts zu suchen.
LibreOffice nehmen, dann flutscht es im Leben, VCDS Nutzer nehmen KDataScope.
Die Einheiten schreibt VCDS i.d. Regel korrekt in die CSV, Dein Importformat kenne ich nicht.
Es ist auch absolut nutzlos, eine Excel Datei zu nehmen wo das dummschlaue Winzigweich Produkt irgendwas als irgendwas interpretiert. Einfach die rohe CSV nehmen, das Leben kann so einfach sein.
Zitat: | | Welche Werte / ID sind denn interessant? Und dann welches Fahrprofil? |
Ich würde Fahrzustände mit guten und schlechten SCR Wirkungsgraden vergleichen, dabei AGR-Soll/Ist, Drehzahl und die diversen Abgastemperaturen.
Und am besten wäre dann noch bei Vollgas geloggt. Motordrehzahl und Gaspedalstellung dazu genommen, dann weiß man was der Bediener tat. icon_wink.gif
Selbständig denken ist natürlich auch erlaubt, wenn z.B. bei Vollgas und 4000rpm die Abgastemperatur vor dem Lader nicht über 400°C kommt, kann etwas nicht stimmen. |
Wie oft soll ich mich noch wiederholen?
Finde es unschlau, den Schraubenschlüssel erneut in die Hand zu nehmen, ohne gesagtes erledigt, verstanden und beurteilt zu haben.
Mit Deiner Vorgehensweise spielst Du besser Lotto als Teileroulette, gewinnst Du kannst Du Dir ja ein neues Auto ohne Fehler kaufen.
Pannwitz
10-11-2023, 23:54 Titel: noch ein log |
Hallo hab mal ein log geschrieben , Abgastemperaturen habe ich nicht gefunden. Vielleicht ist da mehr zu sehen. Bin recht kontinuierlich gefahren. Am Ende habe ich einmal ordentlich beschleunigt. Das mit den Kalttemperaturen muss ich noch machen.
Grüße Thorsten
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
10.11.2023_Fahrt zum Verein.xlsx |
| Dateigröße: |
551.84 KB |
| Heruntergeladen: |
139 mal |
12-11-2023, 21:27 Titel: |
Zitat: | | Am Ende habe ich einmal ordentlich beschleunigt. |
7s Gaspealstellung 77% ?
Evtl. ist die Fahrweise so defensiv, dass der SCR-KAT nicht auf Temperatur kommt. Nochmals, prüfe die Temperaturen.
Auch, ob sich an irgendwelchen Verkleidungen (Alu-Hitzeschutz, Kunststoff-Verkleidung, Unterbodenverkleidung usw.) etwas verflüchtigt hat, wodurch das ganze System durch den Fahrtwind zu sehr gekühlt wird und nie auf Betriebstemperatur kommt.
Pannwitz
16-11-2023, 19:27 Titel: |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | Am Ende habe ich einmal ordentlich beschleunigt. |
Ja ich dachte das reicht um die AGR Rate etc. auswerten zu können.
Auch, ob sich an irgendwelchen Verkleidungen (Alu-Hitzeschutz, Kunststoff-Verkleidung, Unterbodenverkleidung usw.) etwas verflüchtigt hat, wodurch das ganze System durch den Fahrtwind zu sehr gekühlt wird und nie auf Betriebstemperatur kommt.  |
Ja richtig hatte ich ja beschrieben. Ich habe schon herausgefunden dass er den Wirkungsgrad - nein- besser NOX Umsatz (der ist entscheidend) nicht (mehr) schafft. Die (regelmäßige) Prüfung startet er ab ~280°C, schlägt diese fehl, bzw. <0,3 soll kommt der SCR Wirkungsgrad Fehler. Ich meine er zählt das 20x dann bekomme ich den Counter mit der bekannten Anzeige. Genau das (muss) ich momentan vermeiden. Das bedeutet ja dann SCR Wirkungsgradtest und wenn er den nicht besteht stehen lassen oder nächsten Kat kaufen. Das Spiel habe ich ja durch.
Muss der KAT heiß sein für die AGR Geschichte oder reicht es wenn ich eine Zeit (wie) lang 100% PWG mache?
Achja der original Kat ist noch immer nicht lieferbar.
Grüße Thorsten
17-11-2023, 13:19 Titel: |
Zitat: | | Ich habe schon herausgefunden dass er den Wirkungsgrad - nein- besser NOX Umsatz (der ist entscheidend) nicht (mehr) schafft. Die (regelmäßige) Prüfung startet er ab ~280°C, schlägt diese fehl, bzw. <0,3 soll kommt der SCR Wirkungsgrad Fehler. Ich meine er zählt das 20x dann bekomme ich den Counter mit der bekannten Anzeige. Genau das (muss) ich momentan vermeiden. |
Verständlich, aber Fehlersuche und Prüfung ob der Fehler noch auftritt ohne entsprechende Randbedingungen wird nicht klappen.
Du kannst ja auch nicht schauen ob jemand schwimmen kann, wenn Du ihn auf dem Rasen mit Armen und Beinen wackeln lässt.
Dazu muss man schon ins Wasser und kann dann halt auch untergehen...
Wenn die Prüfung ab 280°C kommt, kann es sein, dass ein Sensor 280°C misst obwohl es erst 240°C sind, und dann klappt die Chemiefabrik natürlich nicht richtig?
Deshalb habe ich ja auch immer wieder auf Prüfung der korrekten (aller!) Temperaturmesswerte verwiesen.
Pannwitz
18-11-2023, 19:37 Titel: Temperaturen |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | Ich habe schon herausgefunden dass er den Wirkungsgrad - nein- besser NOX Umsatz (der ist entscheidend) nicht (mehr) schafft. Die (regelmäßige) Prüfung startet er ab ~280°C, schlägt diese fehl, bzw. <0,3 soll kommt der SCR Wirkungsgrad Fehler. Ich meine er zählt das 20x dann bekomme ich den Counter mit der bekannten Anzeige. Genau das (muss) ich momentan vermeiden. |
Deshalb habe ich ja auch immer wieder auf Prüfung der korrekten (aller!) Temperaturmesswerte verwiesen.  |
So dann hier einmal Abgassensoren die ich gefunden habe. Habe die Messung vor Motorstart gestartet. Für mich sieht das alles recht plausibel aus.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Fahrt 25km_Autonahn_18_11_2023.xlsx |
| Dateigröße: |
1019.45 KB |
| Heruntergeladen: |
102 mal |
19-11-2023, 15:19 Titel: |
Zitat: | Aktuelle Temperatur im NOx-Reduktionskatalysator: ---
25
25
25
25
25
25
25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Da ist schon die erste seltsame Sache, warum zuerst 25°C?
Sieht für mich nach einem Ersatzwert aus und würde daher prüfen, ob sich andere Fahrzeuge mit diesem Motor gleich verhalten.
Dankbar wäre ein Kabelbruch/Wackelkontakt zu diesem Sensor oder ein Sensordefekt, theoretisch sollte dann aber ein entsprechender Fehlereintrag entstehen.
Evtl. hat sich das schon einmal jemand aus dem Forum angesehen oder kann zu dem Verhalten etwas sagen. Für mich ist nicht plausibel, weshalb zuerst eine zu hohe Temperatur angezeigt wird.
