Motor CXG Turboschaden?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
BeitrÀge: 2549
Karma: +575 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag08-12-2023, 18:58    Titel: Motor CXG Turboschaden? Wird übersetzt...
Hallo Leute!
Ich bin leider nicht mehr auf dem aktuellen techn. Stand.
Da ich seit 10 Jahren eine andere Arbeit habe, und nur noch fĂŒr den Eigenbedarf /paar Freunde /Familie die Autos mache.
Jetzt hat es mein Betriebsauto erwischt.
Es ist ein VW T6.
Motor CXG. Bj. 2016 etwa. 86 000km.
1,9 TDI, ich glaub 74 kW. Mit AdBlue, Schummelsoftware hatte das Auto auch.
Das Auto wird zu 95% nur von mir gefahren, und ich gehe sehr ordentlich damit um.
Fahrprofil ist 50% Autobahn, wobei ich immer so 120 fahre.
Rest Landstraße und Stadtverkehr.
Am Mittwoch ist es passiert, urplötzlich und ohne Vorwarnung:
Ich fahre in der Stadt an der Ampel los, plötzlich ist die Motorleistung sehr gering.
DafĂŒr höre ich den Ladedruck abpfeifen.
Ich dachte mir so, kein Problem, auf den nÀchsten Parkplatz und mal schauen:
Einen Ladeluftschlauch hab ich gesehen, der etwas vom Anschluss heruntergerutscht war. Aber nicht ganz ab war. Werkzeug hab ich ja mit, also den Schlauch wieder ordentlich befestigt.
Hat aber nicht geholfen.
So bin ich dann vorsichtig ĂŒber Landstraßen in die zustĂ€ndige VW-Werkstatt gefahren. Da kam dann noch die GlĂŒhwendel zum Blinken, und die gelbe Motorlampe spĂ€ter auch noch.
Es könnte ein Leasing-Auto sein, oder einen Wartungsvertrag haben.
In der Werkstatt war auch Corona, sah auch irgendwie aus wie fast Pleite (niemand da, kein Licht, kein Auto auf dem Hof)
Ich hab dann mit dem Chef (es war der einzige der da war) gesucht,
wir haben kein Leck gefunden.
Ich habe dann das Auto dort gelassen, und heute abgeholt.
Der Chef sagte mir die Verstellung am Turbo ist fest, es mĂŒsse ein neuer Turbo eingebaut werden.
Das wird aber dieses Jahr nichts mehr, weil die aktuell nicht lieferbar sind. icon_evil.gif
Na toll.
Irgendwie traue ich der ganzen Sache nicht.
Wisst ihr, ob das ein VTG-Turbo ist?
Wo soll denn da die Luft abblasen?
Ich höre es ja deutlich, aber leider erst beim Fahren.
Im Stand ist es nicht, da ist es nicht reproduzierbar.
Eigentlich kann es mir ja egal sein, ich hab nur Bedenken,
dass es zu teuer wird, und das Auto evtl. nicht repariert wird.
Ich bekomme dann irgend einen Ford Transit oder die olle vergammelte und verqualmte Dreckkarre von unseren Hausmeister, der jetzt in Rente gegangen ist.
Beide Optionen mag ich nicht.
Mein schönes Betriebsauto mal mit nach Hause nehmen, und mal auf meiner Grube nachsehen,
ob da doch nicht nur eine Kleinigkeit ist,
das ist ev. schon möglich.
Die Fragen wÀren also:
Klingt das plausibel mit dem kaputten Turbo?
Ist da ein VTG-Turbo drin?
Ist der Fehler bekannt?
GrĂŒĂŸe, Steffen!
BeitrÀge: 17976
Karma: +781 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Steffen G gefÀllt das.
Beitrag08-12-2023, 19:35    Titel: Motor CXG Turboschaden? Wird übersetzt...
Hi Steffen,
bist Du sicher, dass der Motor nicht der 2.0 TDI CXGB ist?
Der hat eine VTG.
/viewtopic.php?t=3238
Da ich schon öfter von durch Eis beschĂ€digten T6 Turbos las, hat mein CXHA eine Heizungsrohrisolierung fĂŒr den ÖleinfĂŒllstutzen und diverse SchlĂ€uche bekommen.
Es soll wohl vorkommen, dass sich Kondenswasser im Ansaugsystem bzw. der KGE bildet, welche das Verdichterrad des Turboladers beschÀdigen kann.
Weiterer Vorteil ist, kein Wasser-Ölschleim mehr an der EinfĂŒllöffnung.
Nach 140.000km kann ich keine Funktionsprobleme an meinem Turbolader feststellen.
Evtl. hast Du auch ein Problem mit den Rohren der AbgasrĂŒckfĂŒhrung, welche zumindest hinten am Motor schlecht zugĂ€nglich sind:
/viewtopic.php?t=31088
Viele GrĂŒsse, Rainer
BeitrÀge: 2549
dieselschrauber gefÀllt das.
Beitrag08-12-2023, 19:52    Titel: Motor CXG Turboschaden? Wird übersetzt...
Hallo!
Also CXG ist richtig.
Ich hab den Aufkleber auf dem Zahnriemendeckel fotografiert.
Ich habe mich auch schon etwas gewundert, weil die neueren alle 4-stellig sind,
aber es ist wirklich eindeutig CXG.
Da ist auch kein "B" abgekratzt oder so,
da wĂ€re dann die LĂŒcke zu gross.
GrĂŒĂŸe, Steffen!
BeitrÀge: 4583
Karma: +1318 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
dieselschrauber, Steffen G und E30_V8 gefÀllt das.
Beitrag08-12-2023, 22:02    Titel: Motor CXG Turboschaden? Wird übersetzt...
der Aufkleber auf der Abdeckung liest sich CXG<Motornummer>.
So wie bei da bei meinem Horch CJC<Motornummer> steht. Ist trotzdem ein CJCD. icon_wink.gif Die drei Buchstaben stehen fĂŒr die Motorauslegung, der vierte Buchstabe fĂŒr die per STG verfĂŒgbare Leistung.
BeitrÀge: 2549
Beitrag09-12-2023, 0:38    Titel: Motor CXG Turboschaden? Wird übersetzt...
Hi!
Danke fĂŒr die Info.
Dann haben wir es ja.
Nach der Tabelle vom Rainer ist das dann ein CXGB
mit seinen 75 kW.
Dann passt das alles zusammen.
Wie die VTG funktioniert ist mir bekannt,
ich hab das bei meinem Golf auch mal erfolgreich gereinigt, als das fest war.
Bei meinem Golf hab ich davon nicht viel gemerkt, ausser dass der unter Last bei genau 3000 U in den Notlauf ging. Anhalten, Motor neu starten und dann ging es weiter. Ohne dass da was gezischt hat.
Und dieser Betriebstransporter ist 20 Jahre jĂŒnger,
und blÀst die Luft deutlich hörbar irgendwohin ab.
GrĂŒĂŸe, Steffen!
BeitrÀge: 4583
Beitrag09-12-2023, 9:33    Titel: Motor CXG Turboschaden? Wird übersetzt...
wennÂŽs zischt, istÂŽs ein Loch. Ich wĂŒrde die LadeluftschlĂ€uche absuchen, auch mit den Fingern (kneten).
Was sagt denn der Fehlerspeicher ?
BeitrÀge: 2549
Beitrag21-12-2023, 16:52    Titel: Motor CXG Turboschaden? Wird übersetzt...
Hallo!
So, ich habe das Auto heute schon unerwarteterweise zurĂŒckbekommen.
Also der Turbo war es nicht...
der Werkstattchef sagte mir,
irgend ein Edelstahlrohr, was mit der AGR zu tun hat, sei gebrochen gewesen.
Der Flansch davon abgebrochen.
Selbst gesehen habe ich es aber nicht.
Viel sieht man von oben nicht, das ist ganz schön zugebaut.
Und von unten kann ich nicht schauen...
dazu mĂŒsste ich das Auto mit nach Hause nehmen.
Das sollen wir aber normalerweise nicht machen.
GrĂŒĂŸe, Steffen!
RĂŒdi
BeitrÀge: 1505
Karma: +640 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag21-12-2023, 20:06    Titel: Motor CXG Turboschaden? Wird übersetzt...
Standart Fehler, Wellrohr aus dĂŒnnstem Blech das durch vibriert
Keine neuen BeitrÀge AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Übersicht AFB-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge 2.0 TDI Motor KĂŒhlmittelverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Turboschaden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Turboschaden Focus 1,6 TD 90 PS? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Zylinder nach Turboschaden Upload
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine BeitrÀge editieren oder beantworten. Schubweises Beschleunigen ... Turboschaden ? Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
