Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt
phil_g
Beitrag17-12-2023, 18:44    Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt Zitieren
Guten Tag
Ich habe seit einigen Jahren ein HEX-V2, welches ich im Rahmen eines Hardware-Upgrades erworben habe. Das Gerät habe ich kaum benutzt, wollte dieses aber aufgrund eines neu erworbenen Fahrzeugs wieder in Betrieb nehmen.
Auf meinem Windows-11 Notebook, habe ich die neueste VCDS-Version installiert (Download aus dem dieselschrauber Shop).
Wenn ich den Anschlusstest mache wird mir angezeigt, dass alles ok ist.
Wenn ich nun aber ein Steuergerät anklicke, wird mir angezeigt, dass das Fahrzeug/Modell nicht unterstützt wird.
Mein Fahrzeug ist ein VW T6.1 California MJ20232024.
Woran kann das liegen?
Im Voraus vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüsse
philipp
 Dateigröße:  131.36 KB
 Angeschaut:  1468 mal
 Dateigröße:  123.71 KB
 Angeschaut:  1329 mal
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-12-2023, 19:11    Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt Zitieren
Wird VCDS von einer Art Firewall geblockt?
Beitrag17-12-2023, 19:12    Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt Zitieren
ich bitte um etwas Geduld. Ross-Tech kann ja nicht schneller sein, als die Entwickler des Modells. 😃
Wenn Du bei der Fahrzeugunterstützung helfen willst, wäre ein erster Schritt einen Autoscan vom Fahrzeug zu machen und hier zu posten.
PS: Deine Emailweiterleitung über mehrere Hosts funktioniert nicht mit DMARC/DKIM, Emails können daher nicht zugestellt werden.
Karma: +1347 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-12-2023, 19:33    Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt Zitieren
MJ 2023 bedeutet Fertigung ab 07/2022. Das sollte VCDS 23.3 im Prinzip schon können. Eine Meldung vom VCDS, daß Daten über einzelne gewählte STG nicht vorhanden sind, hätte ich noch verstanden. Sind andere STG´s ansprechbar? Ein Autoscan wäre wichtig.
Spielt Windows 11 hier einen Streich?
Geht es mit VCDS 23.11 von Ross-Tech (Download von dort, ist halt in Englisch)?
phil_g
Beitrag21-12-2023, 18:53    Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt Zitieren
Hallo zusammen
Herzlichen Dank für eure schnellen Antworten.
Das Fahrzeug ist etwa 1.5 Monate alt. Ob da neue Steuergeräte etc. verbaut wurden, weiss ich nicht.
Im Anhang habe ich den Autoscan angefügt, welchen ich soeben durchlaufen liess.
Im Voraus vielen Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüsse
philipp
p.s.: @rainerProfil anzeigen: rainer: danke für den hinweis bezüglich Mailweiterleitung.
Log-WV2ZZZ7HZRH022252_20231221_1844.txt
 Dateiname:  Log-WV2ZZZ7HZRH022252_20231221_1844.txt
 Dateigröße:  17.78 KB
 Heruntergeladen:  2003 mal
Beitrag21-12-2023, 21:03    Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt Zitieren
vermutlich fehlen die Lbl-Dateien. Hole Dir die mal neueste VCDS Version von Ross-Tech.
Edit: Ist das Fahrzeug etwa MJ2024? MJ2023 und 1,5 Monate alt paßt nicht zusammen.
phil_g
Beitrag22-12-2023, 9:00    Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt Zitieren
Hallo Herbert
Das kann gut sein, dass das MJ2024 ist. Ich habe es dieses Jahr im August bestellt und wurde Anfang November 2023 an mich ausgeliefert.
Sorry für meine unpräzisen Angaben.
Viele Grüsse
philipp
Beitrag22-12-2023, 9:37    Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt Zitieren
Es ist sogar ganz sicher Modelljahr 2024, da
- das Modelljahr im Juli des Vorjahres beginnt, also hier Juli 2023;
Beitrag22-12-2023, 21:24    Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt Zitieren
habe den Autoscan erstmal an Ross-Tech weiter geleitet.
Herbert gefällt das.
Beitrag22-12-2023, 21:35    Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt Zitieren
Du könntest die englische VCDS 23.11 testen (Link siehe Kundenkonto im Shop).
phil_g
dieselschrauber, Hutfahrer und Turbinchen gefällt das.
Beitrag24-12-2023, 16:21    Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt Zitieren
Hallo zusammen
VCDS 23.11 hat funktioniert.
Zumindest kam die Meldung, dass das Fahrzeug/Modell nicht unterstützt wird, nicht mehr.
Vielen Dank für eure Hilfe und schöne Festtage!
philipp
werner_
Beitrag13-11-2024, 12:02    Titel: Fehlende ???-Datei Zitieren
Guten Tag,
ich habe auch ein nicht unterstütztes Fahrzeug (Caddy MJ 2024). Damit hatte ich schon einmal eine Support- Anfrage gestellt. Im Gegensatz zu meiner letzten Anfrage kam aber leider keine Reaktion. Deshalb hier nochmals der Autoschan.
Scan-WV2ZZZSK7SX025764-20241028-1553.txt
 Dateiname:  Scan-WV2ZZZSK7SX025764-20241028-1553.txt
 Dateigröße:  6.39 KB
 Heruntergeladen:  140 mal
Beitrag13-11-2024, 15:18    Titel: Re: Fehlende ???-Datei Zitieren
werner_ hat folgendes geschrieben:
Guten Tag,
Deine Software ist weder von uns noch aktuell.
LG
werner_
Beitrag14-11-2024, 10:26    Titel: Programm neu - ähnliches Ergebnis Zitieren
Guten Tag,
mein heutiger Versuch ist leider auch fehlgeschlagen.
LG
 Dateigröße:  439.67 KB
 Angeschaut:  268 mal
Scan-WV2ZZZSK7SX025764-20241114-1001.txt
 Dateiname:  Scan-WV2ZZZSK7SX025764-20241114-1001.txt
 Dateigröße:  7.18 KB
 Heruntergeladen:  138 mal
Beitrag14-11-2024, 18:31    Titel: Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt Zitieren
Siehe erster Teil von
/viewtopic.php?t=31795
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fahrgestellnummer, Produktionsort, Modell und Modelljahr VAG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2,7 TDI BPP Steuergerät unterstützt Laufleistung nicht? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW kann nicht per OBD Schnittstelle auf Fahrzeug zugreifen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS AutoScan - Vorauswahl Fahrzeug funktioniert nicht mehr On-Board-Diagnose (OBD)
