Serviceintervallanzeige zurücksetzen A3 MJ 97
donalexo
CAN Support
Beitrag21-06-2003, 14:09    Titel: Serviceintervallanzeige zurücksetzen A3 MJ 97 Zitieren
Hallo Leute,
bitte nicht schlagen, ich weiß, dass diese Thema schon sehr häufig in diesem Forum diskutiert wurde. Ich habe auch brav die Suchfunktion bemüht und zahlreiche Hinweise gefunden. Eine Frage ist für mich allerdings offen geblieben.
Gibt es eine Möglichkeit bei einem "alten" Audi A3 (MJ 97) die Servicintervallanzeige ohne VAG-COM Vollversion zurückzusetzen. icon_question.gif
Momentan besitze ich leider nur die Sharewareversion. Ich habe gestern laut Anleitung unter der Rubrik Tipps und Tricks versucht damit den Kanal 02 des Kombiinstruments zurückzusetzen, natürlich ohne Erfolg. Geht nur mit der Vollversion. Gibt es eine andere Möglichkeit als sich eine Lizenz für die Vollversion zu besorgen?
Danke für Eure Hilfe.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
donalexo
CAN Support
Beitrag21-06-2003, 22:38    Titel: Serviceintervallanzeige zurücksetzen A3 MJ 97 Zitieren
Ooops,
Ein konzentrierter Blick in die Betriebsanleitung hat das Geheimnis gelüftet. Das hätte ich besser tun sollen, bevor ich dieses Posting abschickte. Mea Culpa!!!!
Ich habe auch schon überlegt, ob ich es einfach löschen sollte. Das kann Rainer ja gerne tun, wenn er es für angebracht hält.
Damit das Ganze hier noch einen Sinn ergibt, hier noch einige "gehaltvolle" Informationen, für alle, die es genau so wenig wussten wie ich:
Serviceintervallanzeige zurückstellen (vor MJ 99)
Den rechten Knopf (Tageskilometer) gedrückt halten, dann die Zündung einschalten.
Jetzt erscheint "OEL" im Display. Einfach am linken Knopf (Uhr) ziehen, dann wird der Eintrag gelöscht, es erscheint "---" im Display.
Durch nochmaliges Drücken des rechten Knopfes kann man auch das Ereignis Inspektion zurücksetzen. Nach dem Drücken erscheint "INS" im Display. Wenn man wieder am linken Knopf zieht wird auch dieser Eintrag gelöscht.
Und das alles ganz ohne Laptop und VAG-COM. Gelobt seien alle einfachen Lösungen.
Alex
Beitrag22-06-2003, 10:35    Titel: Serviceintervallanzeige zurücksetzen A3 MJ 97 Zitieren
funktioniert also genauso wie in der Fehlerdatenbank für den Golf3 geschrieben wurde.
/viewtopic.php?t=319
und
/viewtopic.php?t=316
Keine neuen Beiträge A6 Typ C4 Serviceintervallanzeige / andere Anpassungswerte! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Serviceintervallanzeige zurückstellen aber wie? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Serviceintervallanzeige Seat Ibiza 6J1 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Serviceintervallanzeige Longlife über Kombiinstrument Diesel Motorentechnik
