HEX-V2 FW 0.258 USB Stromverbrauch
highlander
Beitrag29-03-2025, 13:56    Titel: HEX-V2 FW 0.258 USB Stromverbrauch Zitieren
nach dem FW Update auf 0.258 an meinem Lenovo Laptop Thinkpad E15 Gen3 wurde das HEX-V2 nicht mehr erkannt.
Das Window läuft in einer VM und der Host Linux Kernel meldete immer wieder:
device descriptor read/64, error -110
was bedeutet, dass zuviel Strom verbraucht wird vom USB Gerät und es ständig reset macht.
An einem Desktop PC läuft das HEX-V2 Interface mit der gleichen Windows VM ohne Fehler, soweit ich bisher feststellen konnte. Zuerst hatte ich an ein Problem beim FW Update gedacht.
Es funktioniert an beiden USB Ports des Laptops nicht mehr, sowohl direkt nach dem Update als auch nach Neustart, egal ob mit oder ohne Netzteil, während andere Geräte dort wie bisher funktionieren.
Der Strombedarf scheint jetzt grad so die Grenze des Laptops zu überschreiten.
Hat sich mit 0.258 irgendwas geändert, das den erhöhten Stromverbrauch erklären könnte?
Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht?
Beitrag29-03-2025, 18:16    Titel: HEX-V2 FW 0.258 USB Stromverbrauch Zitieren
da hat sich meines Wissens nichts geändert, was sagt Linux mit
lsusb -v | grep MaxPower
sprich wieviel will das Interface haben?
highlander
Beitrag31-03-2025, 15:58    Titel: HEX-V2 FW 0.258 USB Stromverbrauch Zitieren
auf PC und Laptop wird 500mA für MaxPower angezeigt.
Es scheint aber etwas mehr zu brauchen oder der Laptop liefert etwas zu wenig, kann ich grad nicht messen.
Ich hab einen USB Hub Sabrent HB-UMP3 mit Netzteil gekauft und mit dem läuft es auch am Laptop wieder, hat also definitv was mit dem Stromverbrauch zu tun.
Das einzige, was sich geändert hatte, war die HEX-V2 Firmware 0.258 und direkt nach dem Update kamen auf dem Linux Host in /var/log/messages die -110 Fehler und Windows meldete "USB Gerät funktioniert nicht".
highlander
Beitrag31-03-2025, 17:00    Titel: HEX-V2 FW 0.258 USB Stromverbrauch Zitieren
Die Sache ist noch etwas komplizierter:
Das HEX-V2 läuft am Laptop auch mit dem externen USB Hub, wenn das Netzteil des Hubs gar nicht angeschlossen ist...
Hier sind die USB Daten:
Mit HUB, ohne HEX-V2, OHNE HUB Netzteil
linux1:/var/log # lsusb -v | awk "/^Bus / || /MaxPower/"
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
MaxPower 0mA
Bus 003 Device 003: ID 0bda:4852 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
MaxPower 500mA
Bus 003 Device 002: ID 04f3:0c4b Elan Microelectronics Corp. ELAN:Fingerprint
MaxPower 100mA
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
MaxPower 0mA
Bus 002 Device 006: ID 05e3:0626 Genesys Logic, Inc. Hub
MaxPower 0mA
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
MaxPower 0mA
Bus 001 Device 002: ID 13d3:56fb IMC Networks Integrated Camera
MaxPower 500mA
Bus 001 Device 022: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
MaxPower 100mA
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
MaxPower 0mA
# Mit Hub, mit HEX-V2, OHNE HUB Netzteil
MaxPower 0mA
MaxPower 500mA
MaxPower 100mA
MaxPower 0mA
MaxPower 0mA
MaxPower 0mA
MaxPower 500mA
Bus 001 Device 023: ID 0483:a0cb STMicroelectronics Ross-Tech HEX-V2
MaxPower 500mA
MaxPower 100mA
MaxPower 0mA
Kann also kein echtes "Power" Problem sein, denn der USB Port des Laptops kann
sowohl Hub als auch das HEX-V2 daran versorgen.
Ohne den HUB dazwischen kommt wieder der -110 Error
Beitrag31-03-2025, 20:02    Titel: HEX-V2 FW 0.258 USB Stromverbrauch Zitieren
OK, mal sehen ob noch andere das Problem haben.
Ansonsten würde ich einfach einen anderen Laptop testen.
Die Fehlermeldung liegt sicher in der Stromaufnahme begründet und nicht anderem Vendor/Device-ID?
Keine neuen Beiträge Stromverbrauch PD Motor Diesel Motorentechnik
