Passat GTE 2016 startet nur wenn er Lust hat
Ste.Bo
Karma: +89 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-03-2025, 14:12    Titel: Passat GTE 2016 startet nur wenn er Lust hat Zitieren
Hier ein Spin-Off meines anderen Themas, wegen der Übersichtlichkeit. Kann gerne Verschoben werden wenn nötig.
Ich habe also einen Passat durch einen wohl unsachgemäßen Batteriewechsel außer Gefecht gesetzt. Mit neuem Bordnetzsteuergerät springt er mittlerweile an und fährt anstandslos... wenn er denn anspringt. Er tut es nur meist nicht.
Man kann Stunden probieren ohne dass er auf "ready" für elektrisches Fahren geht oder der Verbrenner anwirft. Einen halben Tag später springt er dann beim 2. oder 3. Versuch an, dann wieder 2 Tage und 50 Versuche lang nicht.
Kein Muster zu erkennen. Keine relevanten Fehler. Im Anhang ein Auto-Scan. Der darin enthalten Getriebedruckfehler geht weg sobald man fährt. Der Kommunikationsfehler im HV-Wechselrichter sei laut VW normal wenn eine neue/größere HV-Batterie verbaut wurde.
Also nix was mit Starten/Fahrbereitschaft zu tun hat.
Einzige Auffälligkeit die ich finde, ist dass das Lenksäulenmodul keine Freigabe erteilt (s. Bild). Dazu habe ich parallel folgende Zustände aus der WFS gezogen.
Terminal_15_Kessy_specified_value: ein
Terminal_15_Kessy_actual_value: ein
Terminal_15_central electric_actual_value: ein
Terminal_15red_Kessy_specified_value: ein
Terminal_15red_Kessy_actual_value: ein
Terminal_S_Kessy_specified_value: ein
Terminal_S_Kessy_actual_value: ein
Terminal_S_central electric_actual_value: ein
Terminal_50_Kessy_specified_value: ein
Terminal_50_Kessy_actual_value: ein
ZAT_pressed: ein
Wählhebelstellung Parken: eingerastet und verriegelt
Anfrage aktiv: Bedingung nicht erfüllt
Freigabe Lenksäulenverriegelung: Bedingung nicht erfüllt
Freigabe Wegfahrsperre: Bedingung erfüllt
Kein aktiver Fehlermode: Bedingung erfüllt
Schlüsselsignatur Gültigkeit: Bedingung erfüllt
Control Module Voltage: 13.109 V
Fahrerinformation Schlüsselpositionsnachbildung Werkstatt: nicht aktiv
Fahrerinformation Rollwarnung: nicht aktiv
Fahrerinformation Notabschaltung: nicht aktiv
Internal_key_position: no_message
Fahrerinformation Komfortabschaltung: nicht aktiv
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.0 km/h
Motordrehzahl: 0.0 /min
Download der Schlüsselinfo von WFS nach Lenksäule ist auch jedes Mal erfolgreich, habe ich aber nur gesehen, nicht mitgeloggt.
Frage, woran kann es liegen, dass alle Bedingungen für die Freigabe der Fahrbereitschaft gegeben sind, die Anforderung aktiv ist, das Lenksäulenmodul nicht freigibt?
 Dateigröße:  155.01 KB
 Angeschaut:  1024 mal
Log-GTE-OPA-WVWZZZ3CZHE062062-236465km-Burl4.txt
 Dateiname:  Log-GTE-OPA-WVWZZZ3CZHE062062-236465km-Burl4.txt
 Dateigröße:  23.16 KB
 Heruntergeladen:  660 mal
Ste.Bo
Beitrag07-06-2025, 20:22    Titel: Hat sich geklärt Zitieren
Nachdem mich jemand mit viel Geduld davon überzeugt hat, dass auch das Getriebesteuergerät einen Schuss hat, habe ich nun ein Neues verbaut.
Und siehe da, der Wagen springt wieder an, und geht auch elektrisch bei jedem Versuch wieder auf "Ready".
Nur fahren kann man damit noch nicht, weil man keinen Gang einlegen kann... aber das war zu erwarten und dafür gibt es jetzt einen neuen Thread.
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AVF TDI im Passat startet kalt manchmal seltsam!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat V6 2,5 ging während der Fahrt aus - startet nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Chip sockeln - hat da wer Lust zu ? On-Board-Diagnose (OBD)
