Abbiegelicht in Nebellampen
Karma: +2 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-07-2025, 13:44    Titel: Abbiegelicht in Nebellampen Zitieren
Guten Tag
Ich habe einen Golf 7 Bj 2013.Die Nebel-Lampen gehen.Aber das Abbiegelicht ist ohne Funktion. VCDS schreibt
Kurvenlicht rechts C1084 13 (00001001) Unterbrechung.
Wer kann helfen. Wenn die rechte Seite eine Unterbrechung hat, warum geht die linke Seite auch nicht?
Mfg.R.Schelert
Beitrag14-07-2025, 21:40    Titel: Abbiegelicht in Nebellampen Zitieren
besorge Dir einen Schaltplan zum Fahrzeug (Erwin). Eventuell gibt es extra Kabel für das Kurvenlicht zu den Lampen und stelle sicher, dass das Kurvenlicht wirklich von den Nebelscheinwerfern realisiert wird und nicht von den Hauptscheinwerfern.
Bitte poste den kompletten Autoscan.
Beitrag15-07-2025, 12:05    Titel: Abbiegelicht in Nebellampen Zitieren
Den Golf 7 gibt's mit diversen unterschiedlichen Scheinwerfern. Teilweise ist das Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer, teilweise mit einem separaten Leuchtmittel im Hauptscheinwerfer. Bei dir wird wohl letzteres verbaut sein.
Test: Licht an. Blinker nach links und Lenkrad nach links. Hauptscheinwerfer links / rechts vergleichen. Wahrscheinlich leuchtet links dann das, was rechts defekt ist.
Zu den unterschiedlichen Golf 7 Scheinwerfern gab's hier bereits einen Artikel in diesem Jahr.
Beitrag15-07-2025, 12:08    Titel: Abbiegelicht in Nebellampen Zitieren
Nanu...
das letzte Thema dazu kam sogar auch von dir im Mai. Nur hast du dich da leider nie wieder dazu gemeldet.
Siehe https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=31856&highlight=golf+nebelscheinwerfer
Wäre schön, wenn wir dieses mal eine Rückmeldung erhalten könnten.
dieselschrauber und Bertil gefällt das.
Beitrag29-07-2025, 9:48    Titel: Golf7 Abbiegelicht. Zitieren
Dieser Golf hat doch kein Abbiegelicht in den Nebellampen.Er hat nur das Kurvenlicht im Scheinwerfer.
Durch den Defekt einer Birne wurde die andere Seite auch abgeschaltet.
Keine neuen Beiträge Fernlicht an -> Nebellampen aus ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Abbiegelicht symmetrisch ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A6 4G Abbiegelicht kodieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1Z5 RS Abbiegelicht On-Board-Diagnose (OBD)
