Audi SQ5 8 R AGR deaktivieren und Öldruckerhöhung sinnvoll ?
pa-mm6
Beitrag29-07-2025, 20:27    Titel: Audi SQ5 8 R AGR deaktivieren und Öldruckerhöhung sinnvoll ? Zitieren
Hallo zusammen,
Nach mehreren Jahren melde ich mich wieder zurück im Forum.
Ich fahre seit einigen Monaten einen Audi SQ5 8R 326 PS. CVUB
Vermehrt lese ich immer wieder von werksseitig zu niedrigem Öldruck im unteren Drehzahlbereich sowie zu stark arbeitender AGR welche nach höherer Laufleistung vermehrt zu Problemen am Motor führen kann.
Handelt es sich hier nur um Werbegags einiger Chiptuner oder sind diese Tatsachen wirklich einer Überlegung wert?
Fahre meine Fahrzeuge immer mindestens 10 Jahre auch mit höheren Laufleistungen und möchte ihnen etwas Gutes tun sofern dies Sinn macht.
Von daher würde ich mich freuen eure Meinungen zu diesem Thema zu hören!
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag30-07-2025, 17:43    Titel: Audi SQ5 8 R AGR deaktivieren und Öldruckerhöhung sinnvoll ? Zitieren
Ich habe da mal ein Video zum Thema Öldruck beim 3.0 TDI von Audi gesehen.
Der wird wohl elektronisch runter geregelt aus Abgas-technischen Gründen wenn ich das richtig verstanden habe...und das kann man ausprogrammieren.
pa-mm6
Beitrag30-07-2025, 21:39    Titel: Audi SQ5 8 R AGR deaktivieren und Öldruckerhöhung sinnvoll ? Zitieren
Hi Rüdi, danke für deine Antwort. Das habe ich auch schon gesehen, jedoch würde ich gerne die Meinung der Profis dazu hören? Macht es Sinn oder reicht der Öldruck völlig aus ?
Audi SQ5 8R Cvub
Beitrag30-07-2025, 22:41    Titel: Audi SQ5 8 R AGR deaktivieren und Öldruckerhöhung sinnvoll ? Zitieren
Profis sind Motorenbauer bzw Instandsetzer welche du hier kaum finden wirst
Zuviel Öldruck ist nicht unbedingt gut,aber zu wenig ist schlecht
Die V6 Diesel vom Mercedes haben ja ähnliche Probleme welche aber an einer unterdimensionierten Ölpumpe leiden
Beitrag31-07-2025, 8:48    Titel: Audi SQ5 8 R AGR deaktivieren und Öldruckerhöhung sinnvoll ? Zitieren
Gibt es einen Link zu dem Video?
Beitrag31-07-2025, 19:20    Titel: Audi SQ5 8 R AGR deaktivieren und Öldruckerhöhung sinnvoll ? Zitieren
https://youtu.be/zPby1E73WGY?feature=shared
Beitrag01-08-2025, 4:29    Titel: Audi SQ5 8 R AGR deaktivieren und Öldruckerhöhung sinnvoll ? Zitieren
Das Prinzip des geregelten Öldrucks mit Absenkung bis 2500 min-1 ist für den EA288 (d.h. R4 TDI Motor, R3 TDI Motor) im SSP514 und SSP534 beschrieben, für den EA288 EVO im SSP595.
Für den V6 TDI findet man es im SSP428, und für die Weiterentwicklungen (V6 TDI Gen.2) im SSP479, im SSP495, und im SSP581 (EA987 Gen.2) erwähnt.
Also bei allen ab etwa 2014.
pa-mm6
Beitrag01-08-2025, 5:14    Titel: Audi SQ5 8 R AGR deaktivieren und Öldruckerhöhung sinnvoll ? Zitieren
Danke Herbert, dann werde ich mal die ssp studieren
Audi SQ5 8R Cvub
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4 B9 Autolock deaktivieren Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Audi A4 -Wie kann ich Tagfahrlicht ausschalten/deaktivieren? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge AJM mit LMM von ARL: möglich? sinnvoll? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF bei Leistungssteigerung sinnvoll??? Diesel Motorentechnik
