Komfortmodul 46 mit Komfortschliessung Passat BJ2002
Jango
Beitrag22-06-2003, 13:20    Titel: Komfortmodul 46 mit Komfortschliessung Passat BJ2002 Wird übersetzt...
ich möchte meinem Passat 3BG Variant Bj 2002 die Komfortschliessung/-öffnung (Fenster & SD) beim Schliessen via Fernbedienung beibringen. Nach umfangreicher Suche hier und auf anderen Seiten habe ich herausgefunden, dass es bei einigen Audi-Modellen sowie US Fahrzeugen möglich ist, und zwar über das recode +64 und dann im Anpassungskanal 62. Nur hat leider mein Steuergerät 1C0 959 799 B diesen Kanal nicht (not avail.) und außer dem bisherigen Softcoding 00259 und von mir getestetem 00258 (Einzeltüröffnung, klappt!) nimmt es scheinbar keine anderen Neucodierungen an.
Hat jemand vielleicht eine Übersicht der funktionierenden Codes ? Oder noch besser, die genannte Funktion in seinem Steuergerät aktiviert und kann mir seinen Code nennen ?
Evtl. gibt es ja auch noch die Variante, dem Steuergerät zu sagen, daß es jetzt in den USA ist icon_wink.gif
Danke für jeden Hinweis !
Matze
Beitrag22-06-2003, 18:03    Titel: Komfortmodul 46 mit Komfortschliessung Passat BJ2002 Wird übersetzt...
Hi Matze,
leider unterstützen die VW STGs diese Funktion nicht. In den USA gibt es eine Zusatzbox die diese und andere Funktionen übernimmt.
http://www.autowindow.com/
Es gibt noch einen zweiten Hersteller für eine solche Elektronik, nur finde ich den Link derzeit nicht.
Jango
Beitrag22-06-2003, 18:40    Titel: Komfortmodul 46 mit Komfortschliessung Passat BJ2002 Wird übersetzt...
das hatte ich schon gelesen. Ich suche aber defeinitiv keine Hardwarelösung - zuviel Aufwand am Fahrzeug. Mittlerweile habe ich gelesen, dass es werksseitig bei den verschiedenen Varianten unterschiedlich Software in gleichen Steuergeräten gibt.
Kennt daher jemand eine Software, die die EEPROMS in den Steuergeräten via OBD Interface beschreiben kann ?
Matze
joergs
Beitrag22-06-2003, 19:05    Titel: Komfortmodul 46 mit Komfortschliessung Passat BJ2002 Wird übersetzt...
habe auch schon gesucht, da bei meinem passat 3bg bj 2001 das selbe thema nervt. leider ist es so wie bertil schreibt. es soll wohl eine andere software geben, die es erlauben würde. die ist aber leider bugbehaftet und wird deshalb von vw nicht freigegeben. der bug ist wohl der, daß bei hinternissen im fenster ( hände der kids etc. ) nicht der notfall, sprich fenster öffnen, angesprungen wird ! leider!
Beitrag22-06-2003, 19:06    Titel: Komfortmodul 46 mit Komfortschliessung Passat BJ2002 Wird übersetzt...
Jango hat folgendes geschrieben:
...Mittlerweile habe ich gelesen, dass es werksseitig bei den verschiedenen Varianten unterschiedlich Software in gleichen Steuergeräten gibt.
das ist schon richtig, nur werden mittlerweile in den diversen STGs (nicht alle) keine EEPROMs mehr verbaut (zu teuer), daher wirst du mit einem generellen TauschTip Probleme haben. In meinem Komfortmodul ist definitiv kein EEPROM mehr drin.
Viel Spass beim suchen.
Noch ein Tip: Versuch doch mal ein Audi STG aufzurteiben und an dein Autoanzupassen.
Gremlin
Beitrag23-06-2003, 10:57    Titel: Komfortmodul 46 mit Komfortschliessung Passat BJ2002 Wird übersetzt...
wetten das ?
mag sein, dass es nicht mehr als extra chip da ist, sondern das interne des µC genommen wird.
aber wo sonst willst du fehlercodes und settings (codierungen, alarmeinstellungen etc) speichern ? im programm-flash wäre etwas aufwendig...
CU Gremlin
Beitrag23-06-2003, 12:25    Titel: Komfortmodul 46 mit Komfortschliessung Passat BJ2002 Wird übersetzt...
Hi Gremlin,
Gremlin hat folgendes geschrieben:
wetten das ?
das ist schon richtig, aber der Prozessor ist ein OTP (bei größeren Stückzahlen ist auch Maskenprogrammiert möglich) mit einem kleinen EEPROM Bereich. Die Fehlercodes und Settings werden im EEPROM abgelegt doch das Programm liegt im ROM (OTP) Bereich.
Ich habe aber gerade ein STG in der Hand gehabt welches alles im EEPROM hat (leider wars für ein BMW).
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3B: Kat vom 110 PS TDI an den 115 PS PD TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MFL Passat 3BG Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Log Passat v6 TDI Roh Upload
Keine neuen Beiträge Passat MSG tauschen ´99 AFN in ´97 AFN On-Board-Diagnose (OBD)
