Audi S6 TDI Typ: F2 Jg.2023
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Dieselschrauber Bar
Into
Beitrag13-01-2026, 9:13    Titel: Audi S6 TDI Typ: F2 Jg.2023 Zitieren
Guten Tag
Ich möchte die Service Anzeige zurück stellen,geht leider nicht,
es kommt die Meldung keine Labeldatei für dieses Steuergerät verfügbar
4K0 920 790 G
vielleicht hat jemand eine Lösung, Danke
Mfg. Toni
Beitrag13-01-2026, 10:05    Titel: Audi S6 TDI Typ: F2 Jg.2023 Zitieren
Notwendig ist ein aktueller Autoscan des Fahrzeugs:
/viewtopic.php?t=28159
Wenn auch die jeweils aktuelle VCDS Version das jeweilige Steuergerät nicht kennt:
/viewtopic.php?t=28268
Beitrag22-01-2026, 19:07    Titel: Audi S6 TDI Typ: F2 Jg.2023 Zitieren
bist Du dazu gekommen die Dateien zu erstellen?
Diese sind notwendig, um beim Hersteller die Unterstützung der jeweiligen Steuergeräte zu verbessern.
Beitrag23-01-2026, 8:20    Titel: Audi S6 TDI Typ: F2 Jg.2023 Zitieren
Sofern bei Deinem Modell nicht die SFD-Funktion (Schutz der Fahrzeug-Diagnose) blockiert, kannst Du die Serviceanzeige auch in Einzelschritten zurücksetzen. Beim Golf 7 in meiner Signatur habe ich das mangels einer Labeldatei im VCDS eben selbst wieder gemacht.
Dazu müssen bestimmte Adaptionskanäle im STG 17 - Schalttafeleinsatz überschrieben werden. Wenn Du die nicht eindeutig kennst, stellst Du am besten hier ein Abbild des STG 17 als CSV Datei rein. Das kann man dann lesen, in eine noch besser lesbare Excel-Datei umwandeln, und die Kanäle bestimmen.
Was Du auch brauchst, sind die anwendbaren Service -Intervalle. Hast Du den RLF "Instandhaltung genau genommen" für Dein Modell ?
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS HEX-V2 für Audi Q4 2023 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi S6 Diesel 3.0 344 PS Typ. F2 Jg.2023, SRI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Touran 2023 Inspektion zurücksetzen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
