meatball
21-02-2026, 16:09 Titel: Passat B5 TDI AFN Baujahr 1999 ruckelt bei Minimallast |
Hallo alle,
mein AFN (aktuell 330.000 km) hatte im März 2024 (bei ca 306.000 km) einen Wechsel der Zylinderkopfdichtung bei dem der Zylinderkopf geplant wurde.
Die Einspritzdüsen wurden 2022 bei ca 290.000 km durch Einspritzdüsen von Dieselsend getauscht.
Prinzipell läuft er ruhig, beschleunigt gut, Kalt- und Warmstart passt auch.
Allerdings, ruckelt er manchmal wenn ich nur sehr wenig Gas gebe, also meist bergab. Dieses Ruckeln hat er seit der Zylinderkopfreparatur.
Das Ruckeln ist nicht dramatisch aber nervt langsam doch irgendwie.
Der dynamische Einspritzbeginn wurde in der Werkstatt gecheckt und liegt fast perfekt in der Mitte des Sollbereichs.
Ich habe dann letzte Woche mal die AGR deaktiviert. Hat aber nichts geändert.
Hab mir dann ein OBDeleven besorgt. Die app zeigt auch, dass der Einspritzbeginn passt.
Allerdings, liegt die Einspritzmenge bei 85°C bei nur 1-2 mg/Hub (es pendelt zwischen den zwei Werten hin und her, Tendenz Richtung 1 mg/Hub.
Die Nachkommastelle ist immer 0. Die Spannung in Feld 3 von Block 1 liegt dabei bei 1.48V.
Die Korrekturwerte im Block 13 liegen laut OBD11 app alle im grünen Breich.
Fehler hat die OBD11 app keine angezeigt.
Leider kann die OBD11 IOS app keine Daten aufzeichnen.
Ich habe daher die app während Fahrt laufen lassen und per Video aufgezeichent.
Da hat sich gezeigt, dass während des Ruckelns bei sehr wenig Gas die Einspritzmenge auf 0 mg/Hub (manchmal auch 1 mg/Hub) steht während die Spannung in Feld 3 zwischen ~0.7V und ~1.2V hin- und herpendelt.
Ich habe meinen Mechaniker darauf angesprochen ob er die Einspritzmenge mechanisch justieren könnte, aber er traut sich nicht drüber.
Ist aber ein alter Hase, der selber lange einen AFN hatte. Ich nehm's ihm aber nicht übel.
Jetzt meine Fragen an euch:
* Macht es Sinn die Einspritzmenge mechanisch auf 3-4 mg/Hub einzustellen oder ist das Risiko zu hoch, dass was passiert?
Wenn ja, kennt jemand eine Werkstatt in Wien, die das zuverlässig machen kann? Oder ist die Einspritzpumpe nach 330k km ohnehin schon zu alt oder vermutlich zu verdreckt?
* Ist das Ruckeln für den Motor schädlich?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße aus Wien,
Markus |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18126 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-02-2026, 17:13 Titel: Passat B5 TDI AFN Baujahr 1999 ruckelt bei Minimallast |
Hallo
Zitat: | | Macht es Sinn die Einspritzmenge mechanisch auf 3-4 mg/Hub einzustellen |
ja, darunter neigt der Motor im Leerlauf zum Ruckeln.
Einstellung ist mit Spezialschlüssel für das Mengenstellwerk in unter 30min erledigt. Ein Helfer ist sinnvoll, der bei Bedarf die Zündung aus macht, wenn das Mengenstellwerk zu viel in die falsche Richtung geschoben wurde (Motor dreht hoch).
/viewtopic.php?t=21666
/viewtopic.php?t=3066
Profil PN WWW Garage |
meatball
21-02-2026, 17:25 Titel: Passat B5 TDI AFN Baujahr 1999 ruckelt bei Minimallast |
Hallo Rainer,
danke für deine Antwort!
Im Leerlauf läuft er ganz ruhig, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Das Ruckeln habe ich nur wenn ich das Gaspedal nur ganz wenig betätige.
Viele Grüße,
Markus |
22-02-2026, 9:47 Titel: Passat B5 TDI AFN Baujahr 1999 ruckelt bei Minimallast |
Ersetze das Wort "Leerlauf" in meinem Posting durch "niedrige Drehzahlen unter wenig Last".
Und vielleicht mal zum Thema im Forum lesen... |
meatball
25-02-2026, 8:01 Titel: Passat B5 TDI AFN Baujahr 1999 ruckelt bei Minimallast |
Ich habe die Einspritzmenge im Kanal 1 auf 4 mg/H erhöht.
Jetzt ist das Ruckeln weg.
Startverhalten und Beschleunigung ist nach wie vor OK.
Grüße,
Markus
25-02-2026, 9:20 Titel: Passat B5 TDI AFN Baujahr 1999 ruckelt bei Minimallast |
meatball hat folgendes geschrieben: | Ich habe die Einspritzmenge im Kanal 1 auf 4 mg/H erhöht.
Grüße,
Markus |
Also Du hast das Mengenstellwerk verschoben und der Wert im Messwertblock 1 hat sich im Leerlauf geändert?
Was hast Du gemacht? Also der Satz den Du schriebst, ergibt keinen Sinn weil er nichts konkret beschreibt.
Herbert Profi-Schrauber
25-02-2026, 12:42 Titel: Passat B5 TDI AFN Baujahr 1999 ruckelt bei Minimallast |
Wahrscheinlich meint er Adaptionskanal 1 des MSG. Bei den alten Dingern (z.B. 1Z) ging das auch da, den dem MSW zugeordneten EM-Wert in Grenzen zu ändern.
Herbert Horch A4 8K CJCD
25-02-2026, 15:00 Titel: Passat B5 TDI AFN Baujahr 1999 ruckelt bei Minimallast |
Ja, vermutlich!
/viewtopic.php?t=7542 |
meatball
25-02-2026, 17:22 Titel: Passat B5 TDI AFN Baujahr 1999 ruckelt bei Minimallast |
Sorry, dass ich mich nicht präziser ausgedrückt habe.
Ja, genau das meinte ich.
Ich habe den default Wert (32768) auf 32645 (sollte das Minimum sein) reduziert. Die angezeigte Einspritzmenge ging dann von 1.0 mg/H auf 4.0 mg/H rauf.
Wie in diesem thread /viewtopic.php?t=1590 schon erwähnt, zeigt die Verbrauchanzeige jetzt etwas mehr an. |
