Entsperren des Schutzes der Fahrzeugdiagnose (SFD) (Lösung)
Karma: +790 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-04-2026, 14:40    Titel: Entsperren des Schutzes der Fahrzeugdiagnose (SFD) Zitieren
Entsperren des Schutzes der Fahrzeugdiagnose / Unlocking SFD
Während wir an der Automatisierung des Entsperrvorgangs arbeiten, unterstützt VCDS bereits das Entsperr- und Wieder-Sperrverfahren mithilfe von Offline-Entsperr-Tokens.
Die folgenden Schritte werden empfohlen, wenn Sie an SFD-geschützten Fahrzeugen arbeiten:
  1. Bestimmen Sie, welche Steuergeräte Sie bearbeiten müssen, zum Beispiel:
    • Bremsenelektronik für Arbeiten an der Feststellbremse
    • Informationselektronik für den Service-Reset
  2. Prüfen Sie, ob die Diagnose-Firewall beim Öffnen der Motorhaube deaktiviert wurde.
    Verbinden Sie sich dazu mit der "Diagnoseschnittstelle für Datenbus/Gateway" (#19) und rufen Sie die Erweiterten Messwerte im Bereich Diagnosefilter auf.
    Fall A: Filter ist NICHT aktiv
    Code:
    IDE13754-MAS16867 Diagnosefilter: Status-Grund für Deaktivierung: Motorhaube offen
    IDE13754-MAS16875 Diagnosefilter: Status-Filterstatus: Filter ist nicht aktiv
    ➔ In diesem Fall können Sie die Schritte 3 und 4 überspringen. Die Diagnose-Firewall ist bereits deaktiviert.
    Fall B: Filter ist AKTIV
    Code:
    IDE13754-IDE04447 Diagnosefilter: Status-Funktionsstatus: Funktion aktiv: SFD-geschützt
    IDE13754-MAS16875 Diagnosefilter: Status-Filterstatus: Filter aktiv
    ➔ In diesem Fall müssen Sie die Schritte 3 und 4 durchführen. Die Diagnose-Firewall ist aktiv.
  3. SFD-entsperren Sie die "Diagnoseschnittstelle für Datenbus/Gateway" (#19)
    Verifizieren Sie anschließend, dass der folgende Messwert eine Anzahl von Minuten größer als Null anzeigt:
    Code:
    MAS18157-MAS18164 SFD-aktivierter Status-Dauer der zu schützenden Fahrzeugdiagnose: 89 Minuten
    (Dieser zählt auf Null herunter, danach wird SFD automatisch wieder gesperrt.)
  4. Deaktivieren Sie den Diagnosefilter in Adresse #19
    Setzen Sie üblicherweise den Adaptionskanal
    Code:
    IDE16611-Diagnosefilter: temporäre Deaktivierung
    von aktiv auf nicht aktiv.
    Prüfen Sie danach diesen Messwert:
    Code:
    IDE13754-MAS16866 Diagnosefilter: Status-Kilometerstand: 20 km
    (Dieser zählt von 20 km auf Null herunter, danach wird der Filter automatisch wieder gesperrt.)
  5. SFD-entsperren Sie (alle) zusätzlichen SFD-geschützten Steuergeräte, die Sie bearbeiten möchten.
Bewertungen - Entsperren des Schutzes der Fahrzeugdiagnose (SFD)
Keine neuen Beiträge Schutz der Fahrzeugdiagnose (SFD),Diagnosefilter,Firewall Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Entsperren der Standheizung Octavia 5E On-Board-Diagnose (OBD)
