Passat 3C Differenzdrucksensor G450 reagiert nicht
Stefan_Passat
Beitrag13-02-2020, 3:01    Titel: Passat 3C Differenzdrucksensor G450 reagiert nicht Zitieren
ich habe schon seit mehreren Wochen ein Problem mit dem Differenzdrucksensor und für dieses Problem leider keine Infos gefunden. Angefangen hat es mit der Motorwarnleuchte. Es war ein Fehler für G450 gespeichert und der Messwert waren damals -30. Ich habe dann mit VCDS versucht zurückzusetzen und der Wert sprang auf -40. Danach habe ich einen neuen Sensor bestellt und eingebaut. Messwert ist wieder -40. Auffällig ist dass der Wert immer gleich ist. Motor an oder Motor aus, Gas geben usw. hat keinen Einfluss. Es sind immer -40. Zurücksetzen mit VCDS ändert jetzt nichts mehr an dem Wert. Auch Zündung an/aus hat keinen Einfluss. Der Wert ändert sich nur wenn ich den Stecker am Sensor ziehe. Kabel scheint also OK zu sein. Es scheint so, als ob das Steuergerät irgendwie still steht und nicht mehr reagiert. Inzwischen habe ich keine weitere Idee mehr. Anbei noch ein paar Logs.
 Dateigröße:  1.46 KB
 Angeschaut:  908 mal
 Dateigröße:  26.67 KB
 Angeschaut:  1456 mal
 Dateigröße:  117.59 KB
 Angeschaut:  1090 mal
 Dateigröße:  34.69 KB
 Angeschaut:  1222 mal
 Dateigröße:  8.14 KB
 Angeschaut:  1017 mal
Fehlerspeicher.pdf
 Dateiname:  Fehlerspeicher.pdf
 Dateigröße:  105.12 KB
 Heruntergeladen:  567 mal
Fehlerspeicher1.pdf
 Dateiname:  Fehlerspeicher1.pdf
 Dateigröße:  98.58 KB
 Heruntergeladen:  428 mal
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-02-2020, 9:55    Titel: Passat 3C Differenzdrucksensor G450 reagiert nicht Zitieren
Das negative Vorzeichen überrascht mich. Würde in meiner Welt bedeuten, dass er hinter dem DPF mehr Druck als vorher misst. Technisch eigentlich schwer möglich, da der Staudruck über den DPF abfallen müsste.
Ideen:
- Schlauch vom Diff-Druck-Sensor zu "vor DPF" undicht, ab, verstopft, whatever
- Schläuche am Diff-Druck-Sensor vertauscht (haben aber IMHO unterschiedliche Durchmesser, so dass das schwer möglich sein sollte).
Prüfung: Schläuche am Sensor abziehen. Messwert mit VCDS beobachten.
Druck auf den "Vor-DPF" Port geben. Vorzeichen sollte positiv sein.
Druck auf den "Nach-DPF" Port geben. Vorzeichen sollte negativ sein.
Achtung: Beim Druck nicht übertreiben. Kompressor ist wohl zu viel. Max 300 mBar wären ein guter Wert.
Guste
Beitrag14-02-2020, 12:30    Titel: Passat 3C Differenzdrucksensor G450 reagiert nicht Zitieren
Deine "Messwerte" sind -30. -40... was ist denn das für ein Schwachsinn. icon_rolleyes.gif Du kannst nix dafür. Aber Du kannst KDataScope nutzen, da sind dan i.d.Regel auch Benamungen und Einheiten sichtbar, ausser VCDS weiss die selber nicht.
Alles zum Differenzdrucksensor:
/viewtopic.php?t=27732
/viewtopic.php?t=24160
Der Differenzdrucksensor misst dem Druckabfall der Abgase am Dieselpartikelfilter und damit dessen Aschebeladung und den Russfüllstand.
Prüfung geht am einfachsten durch reinpusten, Verschlauchung natürlich auch prüfen. Die älteren Varianten von denen gehen auch ab und zu defekt, die aktuellen halten gut.
Stefan_Passat
Beitrag27-07-2026, 10:18    Titel: Die Lösung Zitieren
Nach längerer Zeit habe ich es nochmal versucht die Lösung zu finden... Ich denke man kann von dem Wert vielleicht aus gleich vermuten, welches Problem vorliegt. Ich hatte immer noch folgende Werte:
 Dateigröße:  65.85 KB
 Angeschaut:  65 mal
Stefan_Passat
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag27-07-2026, 10:37    Titel: Die Lösung Zitieren
Nach den vielen Versuchen, dachte ich wieder an Stromleitung. Ich hatte sie öfter abgetastet mit den Fingern, weil man sie ja gar nicht sieht am Motor entlang. Nach dem Messen piepste es an einem Kabel nicht. Nach dem Einlöten eines neuen Kabels und An / Aus des Schlüssels war der Fehler weg. Die Funktion von VCDS ging mit Kabelbruch nicht. Die Software stürzte ab. Jetzt funktioniert auch das wieder. Multimeter ist also die einfachste und schnellste Möglichkeit zum Fehler finden...
Vielleicht hilft es jemandem
 Dateigröße:  4.65 MB
 Angeschaut:  57 mal
 Dateigröße:  4.38 MB
 Angeschaut:  58 mal
 Dateigröße:  27.7 KB
 Angeschaut:  57 mal
 Dateigröße:  3.4 MB
 Angeschaut:  60 mal
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2454/P2455 - DPF Differenzdrucksensor Ausgangsspannung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Steuergerät reagiert nicht! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Radio reagiert nicht auf Zündschloss Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge P0471 - Drucksensor 1 für Abgas (G450) On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) On-Board-Diagnose (OBD)
