Fehlercode P068A, Motor startet nicht (Relais J271) (Lösung)
Beitrag02-08-2026, 11:17    Titel: Fehlercode P068A, Motor startet nicht (Relais J271) Zitieren
P068A ist ein häufiger Fehlercode bei modernen VAG-Dieselfahrzeugen, der oft zu einem Nichtstarten führt ("Motor orgelt, springt aber nicht an"). Der Fehler betrifft das Hauptrelais für die Motorsteuerung (J271), das nicht korrekt abschaltet oder dessen Kontakte verschlissen sind.
Was bedeutet P068A?
Das Motorsteuergerät (ECM) erhält nach dem Abstellen des Motors weiterhin Spannung über das Hauptrelais (J271) und meldet dies als Fehler. Das Relais "klebt" bzw. öffnet nicht rechtzeitig. Umgekehrt kann ein defektes Relais auch verhindern, daß das Steuergerät beim Startversuch korrekt mit Spannung versorgt wird – dann springt der Motor nicht an.
Typische Symptome:
- Motor springt nicht an (Anlasser dreht, aber Motor zündet nicht)
- Motor startet nur nach mehrmaligen Versuchen
- Batterie entlädt sich über Nacht (Steuergerät bleibt aktiv)
- Motorkontrollleuchte an
- Fehlende Kommunikation zum Motorsteuergerät beim Auslesen
- Motor geht während der Fahrt aus (selten)
Häufigste Ursachen:
- Relais J271 (Hauptrelais Motorsteuergerät) defekt, Kontakte verschlissen oder kleben, defekte Lötstellen intern
- Relaisträger/Sicherungskasten im Motorraum korrodiert (Wassereintritt)
- Sicherung(en) für Motorsteuergerät durchgebrannt oder gerissen
- Masseverbindung Motorsteuergerät korrodiert
- Steuergerät selbst defekt (sehr selten)
Diagnose mit VCDS:
- Auto-Scan: P068A im Motorsteuergerät aber oft kann das Steuergerät gar nicht erreicht werden (Motorsteuergerät stromlos)!
- Relais J271-Position im Fahrzeug ermitteln (je nach Modell unterschiedlich)
- Relais ausbauen und mit Multimeter prüfen (Schaltverhalten und Kontaktwiderstand)
- Spannung an Motorsteuergerät-Pins bei Zündung EIN und AUS messen
- Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten prüfen
Bewertungen - Fehlercode P068A, Motor startet nicht (Relais J271)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht mehr Diesel Motorentechnik
