Ad Blue Countdown ohne Fehlermeldungen
dominik_77
Beitrag27-08-2026, 11:01    Titel: Ad Blue Countdown ohne Fehlermeldungen Zitieren
Hallo Zusammen
Bitte entschuldigt wenn dieses Thema hier bereits diskutiert wurde. Wir haben die relevanten Threads durchgelesen, jedoch keine Lösung für unser Problem gefunden. Zudem haben wir ein zeitliches Problem.
Wir sind mit unserem VW T6 Bj. 2016 CXHA in der Mongolei und haben den Ad Blue (DEF) Countdown (kein Motorstart nach 1000km). Am 1.9. müssen wir an der chinesischen Grenze stehen, weshalb wir sehr dankbar für eure Hilfe sind.
Wir hatten die Fehler P204F und P20EE in Verbindung mit dem AdBlue Countdown. Die Fehler konnten wir mit einem simplen OBD-Stecker und CarScanner löschen und diese sind auch nicht wieder aufgetaucht.
Wir müssen dazu sagen, dass wir den Countdown inkl. Fehlermeldungen bereits vor ca. 8.000km hatten. Diese sind allerdings nach längerer und konstanter Fahrt verschwunden.
- Die DPF Regeneration funktioniert ohne Beanstandung.
- AdBlue ist gefüllt (70%) - über die Qualität können wir nicht viel sagen - könnte durchaus nicht perfekt sein (stammt aus Kasachstan und ein wenig aus der Mongolei, das wir in einer Werkstatt einfüllen haben lassen nachdem der Fehler auftrat).
- AdBlue Injektor haben wir ausgebaut und gereinigt. Dieser war etwas russig.
Seit heute haben wir ein VCDS hier und haben bereits folgendes gemacht:
- Autoscan gemacht
- AGR geprüft - OK
- IDE00471 Serviceregeneration des DPF durchgeführt und abgeschlossen
Wir wollten den SCR Wirkungsgrad testen, jedoch stösst er diesen nicht an, jedenfalls leuchtet die Glühwendelleuchte nicht auf. Woran kann dies liegen?
Wir haben den Autoscan gemacht und hier angehängt.
Vielleicht habt ihr noch Ideen, was wir tun können. Wir sind aktuell etwas verzweifelt.
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüsse
Dominik
Log-WV1ZZZ7HZHH069165-154310km.txt
 Dateiname:  Log-WV1ZZZ7HZHH069165-154310km.txt
 Dateigröße:  15.49 KB
 Heruntergeladen:  52 mal
Beitrag27-08-2026, 19:36    Titel: Ad Blue Countdown ohne Fehlermeldungen Zitieren
sind die Temperaturwerte am DPF plausibel? Regeneration von DPF funktioniert?
Der NOx-Sensor kann auch spinnen. Softwarestand der ECU ist aktuell?
LG, Rainer
Karma: +1343 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-08-2026, 6:08    Titel: Ad Blue Countdown ohne Fehlermeldungen Zitieren
mir fällt auf, daß zum km-Stand 154171 (also etwa 130 km vor Aufzeichnung) Fehler in vier Steuergeräten abgelegt werden, mit zum Teil unsinnigen Datumsangaben. Bei dreien handelt es sich um Kommunikationsprobleme zwischen den STG´s. Das MSG meldet deswegen keine Readiness. Da steckt ein Verkabelungsproblem dahinter.
Es muß nicht mit dem AdBlue Problem zu tun haben, aber es könnte.
Als erstes die Verbindung zwischen Generator und Bordnetz prüfen.
Zum Fehlerbild P204F und P20EE findet man einiges im weiten Netz, unter anderem https://autodiagnostic-richter.help/fehlercode-p20ee-p204f.
Und vor allem den AdBluetank richtig voll machen, sonst kommt kein Reset des Zählers.
Ich_Can_nix
Beitrag29-08-2026, 13:35    Titel: Ad Blue Countdown ohne Fehlermeldungen Zitieren
Hallo Dominik,
hast du diesen Beitrag gelesen und dir die Messwerte mal angesehen?
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=31284&highlight=adblue
Beste Grüße
Michael
dominik_77
Beitrag30-08-2026, 11:00    Titel: Ad Blue Countdown ohne Fehlermeldungen Zitieren
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für euren Input und eure Unterstützung!
Leider war die Situation inzwischen so verzwickt, dass wir handeln mussten. Unser Visum läuft ab und die Ersatzteilversorgung hier in der Mongolei ist leider mehr als schwierig bzw unmöglich.
Daher haben wir das Auto nun vorübergehend das AdBlue „vergessen lassen“. So können wir unsere Reise erstmal fortsetzen und werden uns das Ganze in Ruhe anschauen, sobald wir wieder zurück in Europa sind.
Eine Sache konnte ich zuletzt noch feststellen: Der zweite NOx-Sensor funktioniert und wird mit Spannung versorgt. Beim ersten NOx-Sensor vor dem SCR-Kat lagen dagegen 0 V an. Der Fehler mit dem BodyControlUnit ist weg.
Die Regeneration läuft weiterhin ohne Probleme.
Das werden wir uns später definitiv noch einmal genauer anschauen.
Nochmal vielen Dank an alle für die Tipps und die Hilfe!
Beitrag30-08-2026, 15:14    Titel: Ad Blue Countdown ohne Fehlermeldungen Zitieren
..Daher haben wir das Auto nun vorübergehend das AdBlue „vergessen lassen“. So können wir unsere Reise erstmal fortsetzen...
Wie schafft man das in der Mongolei? Tuner dürften da rar sein.
dominik_77
Herbert gefällt das.
Beitrag31-08-2026, 3:47    Titel: Ad Blue Countdown ohne Fehlermeldungen Zitieren
Hallo Herbert
Das stimmt, die Guten sind rar. Die grössere Hürde ist allerdings, jemandem dabei wirklich zu vertrauen. Ein neues Steuergerät bekommt man hier schliesslich auch nicht einfach so.
Da hier aber gefühlt sämtliche LKW und PKW von diesen Systemen befreit werden, haben wir es letztlich als Chance gesehen und uns dafür entschieden.
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Türschloß ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verbrauch Touran 1.9 TDI mit / ohne Blue Motion Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wegen Kabelsteckervertausch Fehlermeldungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS Fehlermeldungen bei Dynamischer LWR 0003 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlermeldungen VAG-COM 306.0 bzgl. TDI-Timing/ VAG-Scope Diesel Motorentechnik
