garage_bardill
24-08-2026, 9:09 Titel: MAN TGE, IDE03331-Belagwechselmodus starten |
Versuche an einem MAN TGE 2026 die Bremsbeläge zu wechseln. Leider kommt: Unbekannter Fehler, kann nicht gestartet werden
Warum?
LG
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WMA03VUY9T9008203-26891km.txt |
| Dateigröße: |
19.65 KB |
| Heruntergeladen: |
84 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18134 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-08-2026, 10:31 Titel: MAN TGE, IDE03331-Belagwechselmodus starten |
Dein Fahrzeug nutzt SFD+SFD2, siehe:
https://shop.dieselschrauber.org/sfd-checker.php
Ich schaue, was man machen kann.
Grundlage:
Zitat: |
Freischaltung des Fahrzeugdiagnoseschutzes (SFD)
Während wir an der Automatisierung des Freischaltprozesses arbeiten, unterstützt VCDS bereits die Freischalt- und Rücksperr-Prozedur mittels Offline-Freischalt-Tokens.
Die folgenden Schritte werden empfohlen, wenn Sie an SFD-geschützten Fahrzeugen arbeiten:
1. Ermitteln Sie, an welchen Steuergeräten Sie arbeiten müssen, z.B.:
· Bremsenelektronik für Arbeiten an der Feststellbremse
· Informationselektronik für den Service-Reset
2. Stellen Sie fest, ob die Diagnose-Firewall beim Öffnen der Motorhaube deaktiviert wurde. Dies kann durch Verbinden mit dem "Diagnostic Interface for Databus / Gateway" (Adresse 19) und Anzeigen der erweiterten Messwerte für den Diagnosefilter erfolgen. Ergebnisse wie die folgenden bestätigen, dass Sie Adresse 19 NICHT entsperren müssen, bevor Sie Änderungen in anderen Steuergeräten vornehmen:
· IDE13754-MAS16867 Diagnosefilter: Status-Grund der Deaktivierung → Motorhaube offen
· IDE13754-MAS16875 Diagnosefilter: Status-Filterstatus → Filter ist nicht aktiv
In diesem Fall können Sie die Schritte 3 und 4 überspringen. Die Diagnose-Firewall ist bereits deaktiviert.
3. Wenn der Status "Filter aktiv" lautet, müssen Sie eine Challenge/ein Token für das "Diagnostic Interface for Databus / Gateway" (Adresse 19) und alle zusätzlichen SFD-geschützten Steuergeräte anfordern, an denen Sie arbeiten müssen. Diese Ergebnisse würden wie folgt aussehen:
· IDE13754-IDE04447 Diagnosefilter: Status-Funktionsstatus → Funktion aktiv: SFD-geschützt
· IDE13754-MAS16875 Diagnosefilter: Status-Filterstatus → Filter aktiv
In diesem Fall müssen Sie die Schritte 3 und 4 anwenden. Die Diagnose-Firewall ist aktiv.
4. Entsperren Sie (SFD) das "Diagnostic Interface for Databus / Gateway" (Adresse 19) und überprüfen Sie, ob der folgende Messwert eine von Null verschiedene Anzahl von Minuten anzeigt:
· MAS18157-MAS18164 SFD-aktiviert-Status-Dauer der zu schützenden Fahrzeugdiagnose → 89 Minuten (dies zählt auf Null herunter; danach wird SFD automatisch wieder gesperrt)
5. Deaktivieren Sie den Diagnosefilter im "Diagnostic Interface for Databus / Gateway" (Adresse 19) – üblicherweise über den Anpassungskanal IDE16611-Diagnosefilter: temporäre Deaktivierung von "aktiv" auf "nicht aktiv" angepasst – und prüfen Sie den folgenden Messwert:
· IDE13754-MAS16866 Diagnosefilter: Status-Wegstrecke → 20 km (dies zählt von 20 km auf Null herunter; danach wird der Filter automatisch wieder gesperrt)
6. Entsperren Sie (SFD) alle zusätzlichen SFD-geschützten Steuergeräte, an denen Sie arbeiten möchten. |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
190.44 KB |
| Angeschaut: |
148 mal |
Profil PN WWW Garage |
24-08-2026, 19:06 Titel: MAN TGE, IDE03331-Belagwechselmodus starten |
VCDS muss auf mindestens Version 26.9.0 geupdatet werden (z.Zt. nur englisch,kann parallel installiert werden):
https://www.ross-tech.com/vcds/download/current.php
24-08-2026, 19:15 Titel: MAN TGE, IDE03331-Belagwechselmodus starten |
SFD-Registrierung siehe:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=31009&start=16
Ich schaue was ich machen kann, solange Beta und jemand nicht so fit in Englisch ist.
Andy hat folgendes geschrieben: |
1. Steuergerät 19 aufrufen → SFD-Freischaltung durchführen
2. Steuergerät 03 aufrufen → SFD-Freischaltung durchführen
3. Steuergerät 03 → Grundeinstellung:
"IDE03331 – Belagwechselmodus starten“ ausführen.
4. Mechanische Arbeiten durchführen.
5. Danach Steuergerät 03 → Grundeinstellung:
"IDE03330 – Belagwechselmodus beenden“ ausführen.
6. Eventuell muss das System kalibriert werden. Danach Grundeinstellung:
"IDE05335-ENG114972 – Funktionsprüfung elektromechanische Feststellbremse – Routine Control Option“ ausführen. |
25-08-2026, 11:39 Titel: MAN TGE, IDE03331-Belagwechselmodus starten |
Ok, für die SFD-Nutzung mit VCDS also für euch jetzt folgende Schritte, diese sind natürlich nicht jedes mal notwendig sondern um alles aufzusetzen:
- HEX-V2 bzw. HEX-NET System bei Ross-Tech registriert? Wenn nein, siehe Beiblatt zur Inbetriebnahme vom System.
- mir eine Emailadresse geben, mit der ich euch im englischen Ross-Tech Forum registrieren kann. Ich brauche auch die kurze Seriennumer auf dem VCDS Interface-Aufkleber (H1... HN...) als auch die lange Seriennummer aus dem "Über..." Bildschirm in VCDS.
- einen Mitarbeiter von euch aussuchen, der für die SFD Arbeiten zukünftig genutzt werden soll. Achtung, alle SFD Arbeiten sind an die Person gebunden, also überlegen. Idealerweise ist das Diagnoseinterface auf ihn registriert. Dann mir seine Ausweisdaten (Pass oder ID) emailen.
- VCDS > 26.9.0 installieren, z.B. https://www.ross-tech.com/vcds/download/current.php
Allgemeine Hintergrundinfo siehe: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?p=259809#259809 , die Prozedur wird noch kundenfreundlicher/einfacher werden.
16-09-2026, 16:00 Titel: MAN TGE, IDE03331-Belagwechselmodus starten |
Du solltest in Kürze Nachricht vom Ross-Tech Shop bekommen bezüglich "SFD Unlock Service – Annual Subscription - Free 1 Year Subscription for VIN Unlimited Professional Interface × 1".
Danach bitte obige Prozedur aus dem Zitat versuchen, Feedback sehr willkommen!
