Golf 4 starten nicht immer
Klima96
Beitrag20-06-2007, 15:26    Titel: Golf 4 starten nicht immer Zitieren
Habe ein Problem bei meinem Golf 4 1,4 Bj. 2000
Beim ersten Schlüssel rumdrehen Startet der Motor gar nicht . Kein Orgeln , kein Klacken
Einmal Schlüssel zurück - Dann noch einmal gestartet und der Wagen springt an .
In den letzten Tagen werden auch mal mehrere Versuche benötigt.
Bei beiden Fahrzeugschlüsseln passiert das selbe.
Nichts im Fehlerspeicher hinterlegt .
Kann es Relais oder Zündschloß defekt sein ?
Ich bitte um Hilfe
Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip
brezelmann01
Beitrag20-06-2007, 17:00    Titel: Golf 4 starten nicht immer Zitieren
Also bei deiner Beschreibung würde ich auf einen defekten Zündstartschalter tippen. Am besten du mißt mal die Spannung, die dann vorne am Anlasser an der DÜNNEN Zuleitung ankommt. Zwischen Anlasserkontakt am Schalter und Anlasser selbst existiert kein Relais.
MfG
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Motor läßt sich nicht starten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 5/99, Heckklappe verrriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fensterscheibe schließt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2.0TDi lässt sich nicht starten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 6n2 lässt sich nicht starten - WFS Fehlercodes On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge auto lässt sich nach wasserschaden nicht mehr starten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2006er Touran ZV will nicht immer Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
