2006er Touran ZV will nicht immer
Stummel
Beitrag22-04-2012, 15:39    Titel: 2006er Touran ZV will nicht immer Zitieren
meine Eltern haben einen 2006er Highline Touran.
Problem ist, das da hin und wieder die rechte Tür nicht. Entriegelt wenn man per ZV aufschließt. Einfach nochmal auf 'Auf' drücken hilft dann auch nicht... erst muss man zuschließen und dann nochmal öffnen. Passiert wenn man normal Absperrt und wenn die Kiste von selber Absperrt.
Solange man nur 'auf' und 'zu' schließt, gibt es keinen Fehler im Speicher. Geht das Teil aber in 'Safe' (also verriegelt selber weil man aufgeschlossen hat und man dann keine Tür öffnet), kommt das hier als Fehler:
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702 B
Bauteil: Tuer-SG 024 2301
Codierung: 0000245
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 37527BE63FDD
2 Fehlercodes gefunden:
00097 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Beifahrertür (V162)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
die Leitungen in der Tür und zur Tür hin sind i.o. (alle durchgebimmelt) in 50% der Fälle klappt das mit dem Aufsperren auch (bei ausgebauter Mimik natürlich bei 100%..) Kabel sehen auch gut aus also nichts gequetscht oder sonstwie beschädigt.
Frage ist jetzt was machen? Schloss neu? Verkabelung neu? oder EFH Motor neu (hat der damit was zu tun??)
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72
76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ6W2cccc1 Kilometerstand: 96290km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
EDIT MOD: Log gekürzt
Beitrag22-04-2012, 21:12    Titel: 2006er Touran ZV will nicht immer Zitieren
Ich würde auf Schloss tippen, weil das Problem nur beim "Safe" entsteht.
Evt. Safehebel (s. Pfeil) gebrochen, 2ter Motor (nur für Safefunktion) defekt, kalte Lötstellen oder Ähnliches.
PS.: Demnächst bitte auf Interpunktion achten. icon_wink.gif
 Türschloss
 Dateigröße:  93.27 KB
 Angeschaut:  22685 mal
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2006er Astra mit VC auslesen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Es muß nicht immer die Kurbelwellenschraube sein! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 starten nicht immer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z geht immer noch nicht richtig Diesel Motorentechnik
