@Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit?
Beitrag12-07-2003, 18:30    Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? Zitieren
Hi Rainer,
nachdem mich schon öfters E-Mails über Registrier-Probleme erreichten, habe ich heute versucht, unter der Mailadresse meiner Frau ein neues Mitglied anzumelden.
Beim 1. Durchgang der Aufnahmeprüfung habe ich absichtlich 1 Frage falsch beantwortet und bekam folgerichtig die "Absage".
Also nochmal ins Registriermenü, alles richtig beantwortet, aber wieder eine Absage icon_exclaim.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Das Ganze noch 3 mal wiederholt, immer alle Fragen richtig beantwortet (ich hoffe Du glaubst mir), aber immer wieder kam die Absage.
Selbst wenn jemand an 1 Frage scheitern würde (die Glühkerzenfrage für Vorkammermotoren ist IMO sowas, wo man über 2 Ecken auch mehrere Antworten als richtig empfinden kann), wird er durch den Wechsel der Fragen ja früher oder später davor verschont, und sollte bei richtiger Beantwortung der dann aktuellen Fragen die Eintrittskarte bekommen.
. . . ist das eine programmierte Absicht, daß z.B. die gleiche E-Mail-Adresse nach einem Durchfaller erst an einem anderen Datum als Neuzugang akzeptiert werden kann?
Julian
Beitrag12-07-2003, 18:51    Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? Zitieren
Bist Du über den Return-Button Deines Browsers zurück oder haste die Seite ganz neu geladen?
Beitrag12-07-2003, 18:53    Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? Zitieren
Julian hat folgendes geschrieben:
Hi Julian
kein Return-Button, sondern neu auf Registrieren geklickt.
Manuel Thomas
Beitrag12-07-2003, 19:04    Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? Zitieren
Lösch mal deine Cookies, vielleicht geht es dann!
Habe so ähnliche Problem, wenn ich beim Online- Banking ein anderes Konto anwählen will.
Nach dem Löschen aller Cookies, klappt das einwandfrei!
Manuel
Julian
Beitrag12-07-2003, 19:19    Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? Zitieren
Hi Julian
Jo dann Cookie löschen, der existierte dann noch und verhinderte ein Senden der veränderten Antwort.
NoComfort
Beitrag12-07-2003, 19:21    Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? Zitieren
Hi Manuel,
Ich schreibe dies hier unter dem neuen Nutzernamen.
(Keine Angst, meine Frau als 'ungeprüftes' Mitglied wird hier b.a.w. nicht posten, sie hat andere Interessen.)
@Rainer:
IMO wäre es sinnvoll, einen entsprechenden Hinweis in die Absage-Meldung mit aufzunehmen (etwa 'Um künftigen Problemen vorzubeugen, wird vor einem erneuten Registrierungs-Versuch empfohlen . . .')
Da dieser Nutzer eigentlich nicht gebraucht wird, kannst Du ihn auch wieder löschen.
Beitrag12-07-2003, 20:41    Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? Zitieren
Hi Ulf,
NoComfort
Beitrag13-07-2003, 9:22    Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? Zitieren
Hi Ulf,
ich wollte ja auf die Schnelle was finden, was hier unter den Hunderten(?) Mitgliedern sicher noch nicht benutzt wird icon_wink.gif
Beitrag13-07-2003, 11:52    Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? Zitieren
Hi Ulf,
Warum es bei Dir nicht geklappt hat, kann ich nur spekulieren, meine Tests waren jedenfalls erfolgreich.
Wenn man einen neuen Registrierungversuch wagt, werden alle 'Dropdown'-Antwortfelder wieder auf 1 gesetzt, eventuell hast Du hier eine Frage übersehen, die Du schon als beantwortet geglaubt hast.
Beitrag13-07-2003, 13:18    Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? Zitieren
Hi Rainer
bei mir hats "auch jedenfalls" erst mit der Registrierung geklappt, nachdem ich meine Cookies gelöscht hatte - es bleibt also rätselhaft.
Aus meiner Erfahrung könnte der Hinweis in der Ablehnungs-Meldung wenigstens nicht schaden, zumal ich schon mehrmals angemailt wurde mit Problemschilderungen, die meinem Erlebnis zumindest auffällig ähneln.
Na ja, sowas mag beim 2. Anlauf passieren. Aber wenns danach immer noch nicht klappt, wird man ja immer pingeliger und versucht dann alles Mögliche . . .
Ich kann Deine Vermutung jedenfalls für meine gestrige Registrierung definitiv ausschließen.
KombiBlue
Beitrag13-07-2003, 17:55    Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? Zitieren
Hallo, ich kann hier nur die Probleme von Ulf bestätigen.
Hatte alle Fragen richtig beantwortet, aber beim runterscrollen mit dem Scrollrad das Eingabefeld noch nicht verlassen, sodas die Antworten gescrollt wurden. Hab' dann aber leider übersehen, das dann eine falsche Antwort drinstand. icon_redface.gif
Am nächsten Tag ging es dann! icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
joergs
Beitrag13-07-2003, 21:44    Titel: @Rainer: Aufnahmeprüfung mit Sperrzeit? Zitieren
Beitrag14-07-2003, 12:51    Titel: Cookies doch mögliche Ursache Zitieren
ich habe etwas herausgefunden. Es werden im Session-Management Cookies verwendet.
Daher kann es durchaus sein, daß die Probleme beim Registrieren durch Cookie-Probleme (und damit unterschiedliche Session-IDs) begründet liegen.
Leider kann ich den Fehler auf keinem meiner Rechner oder IE5.5/Netscape 6.2.1 nachvollziehen. icon_confused.gif
Keine neuen Beiträge *PERMANENT* Fehler 37, Sperrzeit aktiv. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ein Dankeschön an Rainer . . . Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo ist eigentlich Rainer? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-Com 409-0, Adapter von Rainer (Bausatz): Probleme On-Board-Diagnose (OBD)
