Bei der Lecksuche an A4 (evtl. auch einige A6) auf die Leitungen vom bzw. zum Kompressor achten. Durch die sehr ungünstige Verlegung kann es bei Bodenberührung im Bereich der Vorderachse passieren, daß die Kältmittelleitungen gegen die Karosserie gedrückt und dabei (oder durch späteres Reiben an der Stelle) bis zur Undichtigkeit beschädigt werden. In den letzten Wochen mehrfach bei der Lecksuche gefunden.
