Ist Öl im LLK normal ????
thom
Beitrag22-07-2003, 22:34    Titel: Ist Öl im LLK normal ???? Zitieren
hi ist das oben beschriebene Normal oder trift das nicht zu.
Hab einen 1Z Dieselmotor (tdi) im 80 avant
heut beim ölwechseln ist mir das aufgefallen das der LLK auf der eine seite voller öl hängt. hab dann den schlauch runter und da tropfte ein bisschen öl raus. Die Schlauchschelle war nicht so toll fest wahrscheinlich deswegen das öl draussen.
Vielleicht kann mir das ja jemand erklären
mfg
thomas
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag22-07-2003, 23:51    Titel: Ist Öl im LLK normal ???? Zitieren
Der Turbolader ist ja Oel-geschmiert.
Wie auch die Kolben im Motor laesst er ein bisschen was "nach draussen", also in den Lufttrakt.
Der der LLK der tiefste Pumkt ist und die Oberflaeche des LLk recht gross ist, bleibt es wohl da haengen.
Wenn da jetzt kein See drin ist, brauchst du dir keine Sorgen zu machen (hab ich mir sagen lassen , ich hab auch nen 1Z)
Ich werde bemnaechst mal meinen LLK von innen angucken, wie es da drin aussieht.
Uwe
Beitrag22-07-2003, 23:56    Titel: Ist Öl im LLK normal ???? Zitieren
Es ist ganz normal, dass IM LLK etwas Öl steht. Nur wenn der LLK AUSSEN ölig ist, dann ist irgendwas undicht. Es ist wichtig, dass die Schlauchverbindungen druckdicht sind, sonst läuft der Motor mit zu wenig Luft.
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
haehnlein
Beitrag23-07-2003, 10:19    Titel: Ist Öl im LLK normal ???? Zitieren
Uwe hat folgendes geschrieben:
und der Turbolader dreht schneller als er eigentlich soll->hoher Verschleiß
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge LLT normal ? Upload
Keine neuen Beiträge Kaltstartprobleme - normal? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nur 8 Volt am N75, ist das normal ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verhalten GRA bei ASZ (96 kW PD) - was ist normal? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
