Wie klebt man am besten Gummi?
verdiener
Beitrag31-07-2003, 21:26    Titel: Wie klebt man am besten Gummi? Zitieren
die Gummimanschette an meinem linken Spurstangenkopf hat einen senkrechten Einschnitt. Ist noch nicht durch, aber doch ganz schön tief. Denke, das wurde wieder mal in der Werkstatt verbockt.
Wie kann ich diesen Einschnitt am besten zukleben. Kennt einer nen bestimmten Kleber oder ähnliches?
wollif
Beitrag01-08-2003, 8:55    Titel: Wie klebt man am besten Gummi? Zitieren
ich würde es mit Fahrrad-Flickzeug versuchen.
Gut säubern, entfetten, aufrauhen und drauf damit.
wollif
DaBibo
Beitrag01-08-2003, 9:48    Titel: Hmm.. Zitieren
EIgentlich kommt nach dem aufrauhen: auftragen, verwischen, warten, rauf damit icon_smile.gif
Beitrag01-08-2003, 10:09    Titel: Wie klebt man am besten Gummi? Zitieren
Wenns nicht hält: Sekundenkleber.
davidshoes
Karma: +6 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-08-2003, 22:28    Titel: Wie klebt man am besten Gummi? Zitieren
Sekundenklebstoff wird zu hart und zu spröde. Erst mit Azeton o.ä. entfetten, und rauen. Danach verwende einen Polyurethanklebstoff (PUR) eventuell mit Härter. Bin ein gelernter Orthopädieschuhmacher und kenne mich daher aus mit Gummiwerkstoffen und deren Verarbeitung.
verdiener
Beitrag02-08-2003, 16:21    Titel: Wie klebt man am besten Gummi? Zitieren
@ davidshoes
Wo bekomme ich denn solch einen PUR-Kleber her? Kannst du einen bestimmten Artikel nennen?
(Denn wenn ich mit der Frage zum Baumarkt gehe, bekomme ich garantiert keine gescheite Antwort, denn die haben hier bei uns nicht die geringste Ahnung)
davidshoes
Beitrag03-08-2003, 19:54    Titel: Wie klebt man am besten Gummi? Zitieren
Dann nimm vielleicht doch das Fahrradflickzeug oder du fragst bei einem Schuhmacher nach (Synthek Total von Renia ist der von uns verwendete Klebstoff).
Keine neuen Beiträge Servo-Öl: Schädlich für Gummi und Reifen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hinterachs-Gummi-Metalllager Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VW GOLF 3 Hinterachse Gummi-Metall Lager Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge B4 Avant, 1Z - Wie am besten an den LLK Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
