Wo genau der Fehler liegt weiß ich nicht genau, kann mal nach gucken bei interesse...
Ich hab direkt ein neues Kabel vom STG zur Pumpe gezogen!
Ich hatte eine beschädigung direkt hinter dem Stecker, isolierung war abgeschabt!?
Sah aber ehr so aus als wenn man z.B. mit nem Lötkolben dran gekommen wär...
Aber das war nicht weiter tragisch... durch eine Widerstandsmessung bin ich dahinter gekommen das pin 2 vom 3-poligen Pumpenstecker verbindung zur Masseklemme hat!
War ca. 0,irgenwas Ohm! Der Fehler liegt auf jeden Fall hinterm 'großen' Motorstecker von der Pumpe aus gesehen.
Also äußere Anzeichen waren nicht zu erkennen, deswegen hab ich mich ja dumm und dämlich gesucht
Keine Knicke oder ähnliches... hab aber die Batteriehalterung noch nie abgehabt, und die verkleidung untern/am Wasserkasten auch nicht!
War zu faul den ganzen Kabelbaum zu kontrollieren!
Demnächst brauch ich ne neue Kupplung dann muss eh einiges raus, werde dann mal aus spass messen/gucken wo genau der Fehler lag! Weil nicht das auch ein Massekabel nicht richtig isoliert im Kabelbaum herumliegt, das mir irgendwann nochmal probleme bereitet!
Ich versteh noch nicht so ganz wo das Kabel verbindung mit masse bekommen soll, da ja der Kabelbaum gut umwickelt ist und ich an den offenen Stellen nichts sehen konnte!
MfG Matthias
