Mitgliedsname00 Gast
01-08-2003, 8:44 Titel: Alpin tuning Box |
So, nach meinen Schätztungen ist die tdi Box von Alpin wie folgt verkabelt:
Stecker Fzg -> SubD an der Tunigbox
Pin 2 -> Pin 8
Pin 3 -> Pin 7
Pin 4 -> Pin 5
Pin 5 -> Pin 1
und vom Pin 2 (Sub D) an LMM - fragt sich nur welcher Pin dort!?
angeschlossen ist demnach der Geber Regelschieberwerk (2+3), Temp (4) Spannung + (5)
Wenn mir jetzt noch jemenad sagen kann wo am LMM anschliessen, dann probier ich's mal aus.
Besten Dank |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18086 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-08-2003, 10:27 Titel: Alpin tuning Box |
/viewtopic.php?t=1691&highlight=pinbelegung+lmm
/viewtopic.php?t=3347
Laut Schaltplan, 10 Poliger Stecker an der ESP:
Pin 8: N109, Kraftstoffabschaltventil
Pin 9: N108, Ventil für Einspritzbeginn
Pin 10: N108, Ventil für Einspritzbeginn
Meine PN an Dich war also falsch, sorry.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
01-08-2003, 11:03 Titel: Alpin tuning Box |
OK, das sollte mir helfen.
Nur zur Info - ich hab einen 8poligen Stecker im Audi A4 90PS
ist aber bis Pin 7 gleich (so wie es aussieht) die erwähnten Pins für Abschaltv. sind an einem 3 poligen Stecker dafür ist Pin 8 bei mir frei.
Mal sehen wie lange es hält:-) |
