AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?!
verdiener
Beitrag19-07-2003, 0:46    Titel: AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?! Zitieren
mein Passat 3B mit AFN-Motor hat jetzt 200.000 km runter. Habe ihn vorgestern zum Zahnriemenwechsel in eine freie Werkstatt gegeben. Ist schon das 3. mal (hatte schon nen Wechsel bei 90 und 120Tsd. km).
Bei der Demontage des alten Riemens stellte die Werkstatt ein axiales und radiales Spiel in der Einspritzpumpenwelle fest. Die haben mir das auch gezeigt: das Zahnrad ließ sich leicht nach links und rechts kippeln.
Sie sagten mir, dass es ein großes Risiko wäre, damit weiter rumzufahren (Gefahr eines Motorschadens). Die ESP soll nun zu einer Hamburger Instandsetzungsfirma eingeschickt werden und dort mittels speziellem Prüfstand repariert werden.
Hat schonmal jemand von dieser Art Problem bei ner ESP gehört? Kann das vom Chiptuning kommen? Ist das wirklich so besorgniserregend? Und was kann eine Instandsetzung einer ESP kosten?
Ich bin dankbar für Antworten aller Art!
Beitrag19-07-2003, 14:33    Titel: Re: AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?! Zitieren
Hi.
verdiener hat folgendes geschrieben:
Ja.
Nein, glaube ich nicht.
Ja. Wenn der ZR am Rad rauf und runter läuft (durch das kippeln durchaus möglich) verschleist der ZR scheller und kann plötzlich reissen.
Keine Ahnung. Lass dir einen KV machen und vergleich es mit einer AT Pumpe.
diesel.gustav
Beitrag19-07-2003, 20:41    Titel: AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?! Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
Beitrag19-07-2003, 22:06    Titel: AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?! Zitieren
Hi Gustav,
diesel.gustav hat folgendes geschrieben:
Wäre es mein Wagen, würde ich der Empfehlung der Werkstatt nicht folgen, sondern weiterfahren.
... naja, ein gewisses Spiel ist normal - Richtig. Da er aber keinen Wert genannt hat, bin ich von einem dramaischen Spiel ausgegangen und da würde ich mir das Weiterfahren schon überlegen.
Kannst du dem Kollegen werte für das Laufspiel geben dann kann er sich selbst ein Bild davon machen.
Eine Tauschpumpe ist da wahrscheinlich günstiger, weil nicht handwerksmäßig, sondern profimäßig aufbereitet.
diesel.gustav
Beitrag19-07-2003, 23:34    Titel: AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?! Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
verdiener
Beitrag19-07-2003, 23:37    Titel: AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?! Zitieren
Also der Mechaniker der Werkstatt meinte, dass das schon ziemlich doll wäre und er soetwas noch nie gesehen hätte. Er hat es mir ja auch gezeigt.
Das Zahnrad der ESP-Welle ließ sich ca. in einem Rahmen von insgesamt 1-2mm nach links und rechts kippeln.
Die Instandsetzung wäre wohl in jedem Fall billiger als eine AT-Pumpe (ca. 1000 Euro) meinten sie, konnten aber keine Garantie für die Angabe geben.
haehnlein
Beitrag20-07-2003, 0:32    Titel: AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?! Zitieren
Hi an alle,
also diese Theorien mit schief laufenden Riemen kann ich bis jetzt noch nicht bestätigen. Unser Audi 80 TDI (mittlerweile 280.000 km) hat von mir vor 8000 km einen neuen Zahnriemen bekommen, ohne etwas an der Pumpe zu ändern. Axial kann man die Welle beim 1Z (beim AFN bestimmt auch nicht anders) locker 1-2 mm hin und herschieben. Bei meinem Passat habe ich neue Lager einbauen lassen (macht übrigens Henzo von dieselsend.de für 100 Euro icon_wink.gif ) und danach konnte ich die Welle immer noch axial 1-2 mm hin- und herschieben. Aber ein radiales Spiel von 1 bis 2 mm kommt mir wirklich etwas viel vor. Bei unserem Audi würde ich auf max 0,5 mm tippen. Wenn Du öfter auf den Zahnriemen schaust, dann lass es wie es ist. Solange der Riemen (auch bei laufendem Motor) mittig sitzt und die Flanken nicht angefressen sind passiert nichts.
____________
Kein Auto mehr!
diesel.gustav
Beitrag20-07-2003, 0:35    Titel: AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?! Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
verdiener
Beitrag24-07-2003, 17:11    Titel: AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?! Zitieren
Habe heute Nachricht vom Einspritzpumpen-Instandsetzungs-Unternehmen:
Gehäuse der ESP ist defekt, deshalb das erhöhte Lagerspiel. Reparatur kostet ca. 900 Euro, eine Austauschpumpe von denen 950 Euro. Wobei sich am Ende eine AT-Pumpe nicht groß von meiner instandgesetzten unterscheidet, gibt auch auf beide eine gleich lange Garantie.
Das die Preise eines Beinahe-Monopolisten so hoch sind, kann man ja eh nix gegen machen.
ABER:
Was haltet ihr davon? Wie kann das Gehäuse kaputt gehen? Und dadurch das hohe Lagerspiel der Welle, ist das wirklich möglich?
haehnlein
Beitrag26-07-2003, 11:31    Titel: AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?! Zitieren
Hi Verdiener,
das klingt nach Ausreden...aber warte mal bis die Pumpenkenner sich melden.
____________
Kein Auto mehr!
diesel.gustav
Beitrag27-07-2003, 17:41    Titel: AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?! Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
verdiener
Beitrag27-07-2003, 19:51    Titel: AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?! Zitieren
@ diesel.gustav
Sorry, genauere Infos habe ich noch nicht. Hatte nur ne kurze absprache mit der Werkstatt (die auch noch nicht viel drüber sagen konnten, weil alles über das Instandsetzungsunternehmen geht). Habe meinen Wagen ja auch noch nicht wieder.
Dauert noch 1-2 Tage.
verdiener
Beitrag03-08-2003, 9:55    Titel: DIAGNOSE Zitieren
Habe jetzt meinen Passat wieder.
###### Hier also die Diagnose des Schadens an der ESP ######
- Pumpe geprüft
- Ohmwerte i.O.
- Gehäuseschaden: erhöhtes Lagerspiel, die Bolzen vom Rollenring sind im Gehäuse eingelaufen
Folgende Ersatzteile stehen auf der Rechnung:
- 1x Ersatzteilgruppe 2 465 130 933
- 1x Spritzverstellerkolben 2 463 104 050
- 1x Wellendichtung Radialn 2 460 283 001
- 1x Teilesatz 2 467 010 003
- 4x Überströmventil 2 467 413 025
- 1x Reinigungsmaterial R
- 4x Prüföl pro Zylinder EPPRÜFÖL
Für die Instandsetzung und Einstellung habe ich 745 Euro Netto gezahlt.
Wäre gut, wenn die Kenner jetzt nochmal Ihr Feedback abgeben könnten. War die Reparatur notwendig, gerechtfertigt?[/b]
Beitrag03-08-2003, 10:02    Titel: AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?! Zitieren
stehen bei den Ersatzteilen keine ET Nummern dabei? Ersatzteilgruppe und Teilesatz sind doch sehr allgemeine Beschreibungen.
verdiener
Beitrag03-08-2003, 12:49    Titel: AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?! Zitieren
ET-Nummern habe ich zu obigem Beitrag dazu-editiert!
Keine neuen Beiträge Doku Nabe der Kupplungsscheibe verschlissen, Golf/Bora 85KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kupplung schon nach 14.000km verschlissen!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe vom AFN Motor 110PS auch in 1Z mit 90 PS? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor AAT: neue Einspritzpumpe an altem Steuergerät ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Qualmender Motor nach Motor/Turbo Tausch Diesel Motorentechnik
