Antriebswelle Lösen
Marzocchi
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004
Beitrag13-05-2005, 16:32    Titel: Antriebswelle Lösen Antworten mit Zitat
Hallo bin gerade dabei die linke Antriebswelle von meinem Golf IV TDI vom Radlagergehäuse zu lösen. Eine Passende 30iger Vielzahnnuss habe ich. Allerdings bekomme ich die verdammt Mutter nicht gelöst. Habe schon eine lange verlängerung angesetzt aber es tut sich nichts. Wisst Ihr einen Rat ? Wie stark ist die Verdammte mutter normal angezogen ?
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
LZ
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2003
Beitrag13-05-2005, 17:22    Titel: Antriebswelle Lösen Antworten mit Zitat
naja ein Meter Rohr auf die fixe Verlängerung und dann Körpergewicht!
lg robert
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-05-2005, 17:50    Titel: Re: Antriebswelle Lösen Antworten mit Zitat
Marzocchi hat folgendes geschrieben:
... Wie stark ist die Verdammte Mutter normal angezogen ?
240Nm
Ich hab die mit einem normalen 30er tief gekröpften Ringschlüssel gelöst. War auf beiden Seiten kein Problem. Scheinbar bin ich schwer genug icon_smile.gif
Marzocchi
Beitrag13-05-2005, 17:59    Titel: Antriebswelle Lösen Antworten mit Zitat
Nun habe ich schon das Nächste:
Das Radlagergehäuse kommt nicht von der Antriebswelle. Ein Stück habe ich es aus der Verzahnung runterziehen können. Aber jetzt kommt es keinen mm mehr.
Eigentlich müsste ich es doch jetzt einfach runterziehen können oder ? Spurstange, Stoßdämpfer und Querlenker sind nattürlich ab....
Hilft auch hier nur Rohe Gewalt ? (Das ständige hin und hertackern der Antriebswelle beim versuch es runterzudengeln tut mir irgendwie weh) Danke schonmal !
Beitrag13-05-2005, 18:21    Titel: Antriebswelle Lösen Antworten mit Zitat
?? Hmm, das hört sich nich gut an. Normal flutscht die Antriebswelle einfach so aus dem Radlagergehäuse.
Kann es sein das du Dreck mit aufgesammelt hast und das der jetzt in der Verzahung klemmt?
Dann hilft wohl nur Rohe Gewalt.
nobbif
KFZ-Schrauber seit: 28.12.2004
Beitrag13-05-2005, 20:12    Titel: Antriebswelle Lösen Antworten mit Zitat
Bei den Plus-Fahrwerken (VR6) sind die Keilverzahnungen gestaucht. Da gibt es das gleiche Problem.
Ich habe die Antriebswelle immer mit dem Abzieher rausgedrückt.
nobbif
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ASV Ventildeckel ab ohne Lösen der U-Pumpe ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Antriebswelle G4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lupo Antriebswelle Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge G3-GTD (AAZ) Schwingungsdämpfer Antriebswelle Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
