Heckklappe nicht mehr zu öffnen
zipzilla
Beitrag21-05-2002, 20:36    Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen Antworten mit Zitat
hallo,
meine bekannte fährt n a3,wo sich die heckklappe nicht mehr öffnen läßt!ich habe alle schlüsseltricks versucht,fehlanzeige.ihr audipartner des vertauens sagte was von löcher bohren,nur nicht wohin? icon_eek.gif
mfg
TL;-)
Beitrag21-05-2002, 21:49    Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen Antworten mit Zitat
Was heißt 'nicht mehr öffnen läßt'? Geht der Schlüssel nicht mehr ins Schloß, läßt sich der Öffnungsmechanismus nicht betätigen oder ist die Heckklappe trotz der vorangegangenen Symptome einfach 'fest'?
viele Grüße,
Thorsten
zipzilla
Beitrag23-05-2002, 17:19    Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen Antworten mit Zitat
hallo,
du kannst den schlüssel im schloß drehen,abschließen usw,aber die heckklappe läßt sich nicht öffnen.als wenn innen hinter der verkleidung die mechanik ausgehackt ist oder so was?
mfg
zipzilla
Beitrag23-05-2002, 17:33    Titel: Von Innen... Antworten mit Zitat
...müßte man an den Schloßmechanismus kommen. Nachgeguckt am A3 Bj. 7/98.
Rücksitzbank umklappen und die Hutablage rausnehmen.
In der Heckklappe ist eine Griffmulde, in dieser befinden sich 2 Kreuzschlitzschrauben.
Schrauben raus und dann mit sanfter Gewalt an der Griffmulde ziehen.
Das Plastikteil ist nur eingeklipst und sollte dann zu lösen sein.
Nun sollte es mit einigen Verrenkungen und einer Taschenlampe möglich sein das Schloß zu entriegeln.
zipzilla
Beitrag24-05-2002, 22:03    Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen Antworten mit Zitat
hallo rainer k.,
aber du kannst dir auch nicht erklären,wo der audifritze ein loch bohren will?
und wie siehts mit kulanzregelungen aus bei diesem fehler.das auto ist 5!
mfg zipzilla
Beitrag24-05-2002, 22:08    Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen Antworten mit Zitat
Hm, keine Ahnung, bohren würd ich da gar nix.
zipzilla
Beitrag26-05-2002, 10:57    Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen Antworten mit Zitat
hallo rainer,
und was denkst du über kulanzregelung.ick denke da,sie müßte doch noch n bißchen erstattet kriegen,wenn audi da n 'loch' bohren will,oder?
mfg
zipzilla
Beitrag27-05-2002, 10:10    Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen Antworten mit Zitat
Hi, was ich denke wird Audi wenig interessieren.
Entweder Du handelst aus, daß das ganze auf Kulanz repariert wird, Löcher in der Klappe würde ich wegen Lack und Rost nicht akzeptieren, oder Du schraubst die 2 Kreuzschlitzschrauben raus und ziehst mal an der Innenverkleidung.
zipzilla
Beitrag27-05-2002, 17:27    Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen Antworten mit Zitat
hallo,
ok,werd ich machen.hab vielen dank für die infos
mfg
zipzilla
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 5/99, Heckklappe verrriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe Roomster öffnet nicht von aussen über Taster Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Heckklappe Passat 3B Var. geht nicht mehr auf... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motor nicht zu öffnen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge motorhaube lässt sich nicht öffnen Dieselschrauber Bar
