Wellenförmige Beschleunigung AFB
Johannes
Beitrag10-09-2003, 18:18    Titel: Wellenförmige Beschleunigung AFB Wird übersetzt...
Hallo Forum,
wieder mal AFB.
Beim Beschleunigen aus dem 2. und 3. Gang habe ich ein ganz gleichmäßige Beschleunigung von ca 1800 1/min bis ca. 3000 1/min.
Bei 3000 1/min zieht er kurzzeitig wie Tier und läßt dann wieder nach, bei ca. 3500 1/min das Gleiche nochmal.
LMM ist nagelneu und in Ordnung.
Habe auch beim AGR den Schlauch abgezogen, hilft nix. Hatte eher das Gefühl er geht schlechter.
VTG geht leichtgängig denk ich. Kann das Gestänge mit nem Schraubenzieher leicht bewegen.
Jemand ne Idee? Werde bald ein VAG Com haben, warte nur noch auf der schon gekauften Adapter. Wäre schön, wenn mir jemand einen Tip gibt wie ich rausfinden kann, was los ist.
Übrigends, keinerlei Ruß, Geräusche.
Gruß Johannes
nosnitros
Beitrag10-09-2003, 22:55    Titel: Re: Wellenförmige Beschleunigung AFB Wird übersetzt...
Hallo Forum,
wieder mal AFB.
Gruß Johannes
hallo johannes!
versuche doch mal das hauptstromrelais zu wechseln,im relaiskasten mit der nummer 109
ich hatte schon mal das problem und konnte es damit lösen!
die kontackt verschmoren des öfteren (ZUNDER AN DEN OBERFLÄCHEN)
libe grüsse aus wien! und gieb mir bitte bescheid!
markus_b4tdi
Beitrag14-09-2003, 19:00    Titel: Wellenförmige Beschleunigung AFB Wird übersetzt...
Hallo Johannes,
ich hatte bei meinem 1Z das gleiche Problem.
Ich vermutete zunächst die falsche Einstellung des Wastegate sei der Grund.
Nachdem Austausch des Ladedruckregelventils, welches ganze 30€!... icon_lol.gif kostet,
war der Effekt verschwunden und der Motot läuft wieder einwandfrei.
Markus
Marco
Beitrag16-09-2003, 8:31    Titel: Wellenförmige Beschleunigung AFB Wird übersetzt...
Hallo
@markus_b4tdi
Der AFB hat einen Lader mit VTG.[/quote]
Keine neuen Beiträge Beschleunigung endet vor Vmax Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Beschleunigung wellenförmig: Ursachen beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku zu A4, Notlauf nach starker Beschleunigung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wellenförmige Beschleunigung mit Box ?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wellenförmige Beschleunigung ARL On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wellenförmige Beschleunigung beim ALH Upload
Keine neuen Beiträge Wellenförmige Beschleunigung bei mittlerer Drehzahl, MKB... Diesel Motorentechnik
