wacken Gast
28-09-2003, 17:35 Titel: VW T4 2,5TDI geht aus/springt nicht an |
Hallo,mein Vater hat ein Problem mit seinem T4,hoffe hier kann einer helfen.
Ist der 2,5 Liter TDI mit 102 PS,Motorkennbuchstaben ACV,Baujahr 6/96.
Der Wagen springt manchmal nicht an,egal ob der Motor warm oder kalt ist.Dann 'glimmt' die gelbe Vorglühlampe schwach,der Motor dreht aber durch.Wenn man die Zündung mehrmals ein und ausschaltet bis die Vorglühanzeige richtig leuchtet springt er dann an.
Während der Fahrt geht er auch manchmal aus,dann leuchtet die rote Batteriekontrolleuchte,wenn die Kupplung nicht getreten wird geht er dann nach ein bis zwei Sekunden wieder an.
Der 'Absteller' (Magnetventil) haben wir schon getauscht,leider ohne Erfolg.
Wer kann helfen?
Gruß |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1135 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
CAN Support
28-09-2003, 19:24 Titel: VW T4 2,5TDI geht aus/springt nicht an |
hast Du das schon geprüft?
Ursache:
Durch zu schwachen Kontaktdruck der Klemmen 15 und 50 im Zündanlassschalter oder durch unzureichende Führung des Anschlusssteckers lässt sich der Motor nicht starten.
Ein Kandidat wäre auch noch das Spannungsversorgungsrelais ...
Was sagt denn der Fehlerspeicher? Tschüss
Michael II |
wacken Gast
28-09-2003, 20:16 Titel: VW T4 2,5TDI geht aus/springt nicht an |
Also im Fehlerspeicher steht nix. |
