PD 115PS bei Anfahren schwach!
histe
Beitrag21-09-2003, 18:50    Titel: PD 115PS bei Anfahren schwach! Zitieren
hi,
habe seit 2000 einen Golf PD 115PS 6Gang. Mein Auto hat jetzt 100tkm weg....ist auch alles io!
Unser Firmenauto...ist genau das selbe nur als Kombi. Ich hatte jetzt für ein paar Tage das Auto und mir ist aufgefallen, das der Firmengolf (ca. die selben km) bein anfahren mehr Drehmoment hat. Wirklich ´nur besonders auffällig direkt beim anfahren...brauch bei meinem viel mehr 'Gas'. Meine Frau hat schon des öfteren gelacht, das ich unser Auto am Berg abgewürgt habe....muss zu meiner Entschuldigung sagen...ich fahre seit 10Jahren Diesel und das ist nicht oft passiert...aber nach dem Unterschied zum Firmenauto ist mir auch der Grund klar! Muss bei meinem fast wie bei einem Benziener am Berg mit dem Gas und der Kuuplung spielen, damit ich von der stelle komme!
Was könnte der Grund sein...Luftfilter...oder???
Gibts vielleicht einen einfachen grund?
Luftmengenmesser, Zahnriemen und Kraftstuffilter ist schon gewechselt bei 60tkm!
DANKE HISTE
hueso
Beitrag23-09-2003, 10:45    Titel: PD 115PS bei Anfahren schwach! Zitieren
hi histe,
habe den selben motor in meinem Bora, kann das auch bestätigen. Ich werde mal eine Testfahrt machen und die Werte des LMM prüfen, mal sehen vielleicht komme ich ja auf den Fehler icon_biggrin.gif .
Vielleicht ist es aber auch normale Fehlertolleranz bei den Motoren!?!
histe
Beitrag23-09-2003, 10:49    Titel: PD 115PS bei Anfahren schwach! Zitieren
@hueso,
würde mich echt freuen....der unterschied ist schon erheblich...kann mir nicht vorstellen, das das so normal ist...merke aber so beim fahren keine Unterschiede!
Mich wundert es, daß niemand was zu dem Thema sagt...bekomme sonst immer schnell Antworten...und die sind´bis jetzt immer viel besser gewesen als die von den VAG Werkstätten!
HISTE
Uwe
Beitrag23-09-2003, 15:36    Titel: PD 115PS bei Anfahren schwach! Zitieren
hueso hat folgendes geschrieben:
Hei!
Abhilfe habe ich leider keine. Ich kann aber bestätigen, dass der 115er garantiert keine Anfahrschwäche hat. Ich selber fahre einen AJM mit 285 Nm in einem dicken A4 und muss beim Anfahren eher aufpassen, dass die Räder nicht durchdrehen.
Wenn Du eine merkliche Anfahrschwäche hast, ist das sicherlich keine Fertigungstoleranz!
Gruß Uwe
michi3
Beitrag24-09-2003, 20:55    Titel: PD 115PS bei Anfahren schwach! Zitieren
Ich fahre den AJM im Passat Variant hatte das selbe Problem. Ganz schlimm war es wenn noch die Klima gelaufen ist. Man mußte mit ca 2500 Umdrehungen wegfahren um überhaupt vernünftig weg zu kommen.
Bei mir war es der LMM - neuen rein und der Spuck war vorbei
Mit freundlichen Gruß
Michi3
Drehmoment statt Drehzahl
histe
Beitrag27-09-2003, 23:25    Titel: PD 115PS bei Anfahren schwach! Zitieren
hi,
hatte auch schom mal mit dem Luftmengenmesser Problem...aber das hab ich nur auf derAutobahn gemerkt....hab ja diesmal nur die Probleme beim Anfahren....kann man das messen was das ist???...WAS ist mit KAT?....hatte bei der letzten AAU etwas Probleme in die Werte zu kommen??Will nichts auf Verdacht wechseln!
Danke für die Tips
HISTE
michi3
Beitrag28-09-2003, 20:10    Titel: PD 115PS bei Anfahren schwach! Zitieren
ganz einfach vag-com anschliesen und Luftmasse messen wie das geht brauch ich ja wol nicht extra beschreiben steht hier im Forum wenn Du kein vag-com hast frag mal beim freundlichen, ATU, oder auch freien Werkstatt, die können Dir mit sicherheit helfen
und sonst steht darüber alles hier im Forum
Michi3
Keine neuen Beiträge Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Chiptuning bei PD TDI 115PS BJ 04 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Diesel Motorentechnik
