Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit...
WarLord
Beitrag05-10-2003, 17:30    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
Geschwindigkeitserhöhung und -erniedrigung (wusste nicht, wie ich es schreiben soll) in nem Passat 35i 3A5 mit 1Z einzubauen oder geht das nicht? Ich schätze mal eher weniger, aber wenn das geht, dann wäre es mal nicht schlecht. Dann habe ich noch eine Frage zur anderen GRA (also die passende): Wenn man auf die Kupplung oder die Bremse tappt, geht dann die GRA wieder in Bereitschaft oder geht sie gleich wieder an und beschleunigt wieder?
Gruß WarLord
Beitrag05-10-2003, 18:37    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
wenn dein STG diese Funktion unterstützt sollst das kein Problem sein. Mein 1Z beherrschte nur das beschleunigen, da hätte der andere Helbel nichts genutzt.
WarLord
Beitrag05-10-2003, 19:00    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
Tjo, ist halt auch nur ein 1Z und ich glaube nicht, dass er das beherrscht. Wie sieht das mit der Kupplung und der Bremse aus?
Gruß WarLord
Beitrag05-10-2003, 19:02    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
WarLord hat folgendes geschrieben:
...glaube ich auch nicht.
Problemlos - ist vorhanden (sofern du die Pedalpositionserkennung meinst).
WarLord
Beitrag05-10-2003, 19:13    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
Nein, das meine ich nicht. Ich meine, ob die GRA dann wieder in Bereitschaft geht, wenn man auf die Kupplung oder das Bremspedal geht oder ob sie wieder auf die eingestellte Geschwindigkeit beschleunigt.
Gruß WarLord
Beitrag05-10-2003, 20:39    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
Ja, beim drücken der "Res" (Reset) Taste. Das geht sicher.
WarLord
Beitrag05-10-2003, 20:47    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
Ja, das ist mir schon klar. Mich interessiert, ob sie direkt nach dem treten der Kupplung oder der Bremse ohne nachfolgende Handlung wieder auf die eingestellte Geschwindigkeit beschleunigt oder ob man dann auf RES gehen muss (also quasi wie die neuen GRA).
Gruß WarLord
Avatar-Jan6K
Beitrag05-10-2003, 20:49    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
ich glaube, Warlord wollte nur wissen, was normal passiert, wenn man bremst....
Bremse oder Kupplung -> Bereitschaft
Res(et) -> wieder Beschleunigen.
Kannst also gefahrlos bremsen oder kuppeln... ich benutze das als "Ausschalter" und lasse die GRA staendig an und aktiviere sie jeweils ueber set oder reset.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
WarLord
Beitrag05-10-2003, 20:51    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
Du hast aber ein Auto neueren Datums, nicht wahr? Hast du den GRA Hebel mit einem oder den mit 2 Knöpfen? Mich würde vorallem interessieren, wie sich der 1Z verhält. Du hast aber erkannt, was ich meine.
Gruß WarLord
Avatar-Jan6K
Beitrag05-10-2003, 21:18    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
yep, mit ASV-Maschine.
Da gibts einen Schieber fuer On/Off, den man ueber ON hinaus auf RES schieben kann (da rastet er dann nicht). Zusaetzlich gibts noch einen Taster fuer SET.
im Bereitschaftsmodus (ON) bewirkt SET antippen die Programmierung der aktuellen Geschwindigkeit, dies lustigerweise aber nur, wenn man zumindest ein wenig auf dem Gas ist. RES stellt die zuletzt gewaehlte Geschwindigkeit wieder her.
Im aktiven Modus bewirkt das antippen von SET etwa -1 km/h, RES antippen +1km/h. Laengeres Festhalten abbremsen bzw. Beschleunigen.
Im 1Z soll aber nur eine der beiden Richtungen gehen - siehe die anderen Postings.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag06-10-2003, 7:12    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
Jan6K hat folgendes geschrieben:
Kleine Info noch zu Jans Beschreibung, es gibt im G4 zwei verschiedene GRA Hebel
http://www.michaelneuhaus.de/golf/pic/g4_gra.jpg
Einer Funktioniert so wie Jan es beschreibt, der andere (seit 05/01) hat eine +/- Wippe auf der Seite.
Rudi
Beitrag06-10-2003, 8:03    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
Hi warlord,
der 1Z verhält sich genau so, wie Jan es beschrieben hat.
Der Eingang zur Verringerung der Geschwindigkeit fehlt am STG.
Gruss Rudi
x world one
Beitrag06-10-2003, 8:26    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
Du meinst am Lenkrad? Unser G4 hat einen GRA Hebel wo man nur einschalten kann. Alle anderen Knöpfe sind am Lenkrad.
Spritmonitor
Beitrag06-10-2003, 8:27    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
Rudi hat folgendes geschrieben:
icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif Mein 1Z hatte den Eingang aber icon_wink.gif
... Die Funktion "-" wird über die "RES" Funktion verwirklicht und der Reset ist überall verkabelt, nur die STG Software kann den länger gehaltenen "RES" Knopf nicht zum Befehl "Langsamer" umsetzen. Ich denke So hat Rudi das gemeint.
Übrigens hat der G4 die Funktionen "+" auf der Taste "RES" und "-" auf der Taste "SET" beim G3 ist es genau umgekehrt ("SET"="+").
Beitrag06-10-2003, 8:30    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
x world one hat folgendes geschrieben:
... Ja, gibts auch. Das gehört aber zu irgendeiner Komfortaussattung. Normal ist aber der Blinkerschalter für die GRA Bedienung da.
Rudi
Beitrag06-10-2003, 10:18    Titel: Wäre es möglich, den GRA Hebel vom neuen Passat mit... Zitieren
... Die Funktion '-' wird über die 'RES' Funktion verwirklicht und der Reset ist überall verkabelt, nur die STG Software kann den länger gehaltenen 'RES' Knopf nicht zum Befehl 'Langsamer' umsetzen. Ich denke So hat Rudi das gemeint.
Übrigens hat der G4 die Funktionen '+' auf der Taste 'RES' und '-' auf der Taste 'SET' beim G3 ist es genau umgekehrt ('SET'='+').
Hi Bertil,
RES steht übrigens nicht für Reset, sondern für Resume -> fortsetzen.
Gruss Rudi
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Hebel für Klappenschloß bricht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3B ABS FS auslesen nicht möglich! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 86 Euro für den GRA Hebel? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tempomat im A3 8P mit Golf 5 Hebel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hebel an 02J Getrieben - wofuer ist der Diesel Motorentechnik
