Tuning per Kabel
wacken
Beitrag03-10-2003, 22:07    Titel: Tuning per Kabel Zitieren
Hallo,ich weiß,daß solche 'Billiglösungen' nicht unbedingt so doll sind,aber ich habe das hier bei ebay gefunden:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=40187&item=2435292268
Daß es nicht so optimal wie ein Chip ist weiß ich auch,aber was haltet ihr davon,und ich meine jetzt im Vergleich zu einer teuren Box von z.B.:http://www.kw-systems.de/
Diese sind ja auch schon von mehreren Zeitschriften getestet worden und ok (hatte ja selber schon eine),aber relativ teuer.dieses billiger 'Kabel' macht ja aber im Grunde nix anderes,was meint ihr?
garth.brooks
Beitrag03-10-2003, 22:19    Titel: Gute Idee ! Zitieren
Gute Idee, das Ding steigt bestimmt kaum über 70€.
Ich mach es dir für 20€ weniger.
der schreibt was vom Temperaturfühler. Also hat er etwa 150 Ohm anstatt des Kraftstofftempfühlers angeklemmt. Der Motor geht damit untenrum besser, vor allem wenn er kalt ist. VAG-COM mißt dann so 120 Grad Kraftstofftemp. Der Motor denkt der Kraftstoff ist heiß und dünnner, und spritzt mehr ein.
Die Leistungsangaben sind reiner Betrug. Mehr als 5% sind nicht drin.
Teile gibts bei Conrad und in den meisten alten Radio/Fernsehgeräten.
Wenn er was 'elektronisch ' schaltet dann das daß er im Leerlauf auf den Originalwert des temp-fühlers schaltet, weil der Motor sonst sehr rauh läuft. Alte Software - Daß ich nicht lache....
Für jemand der nen Lötkolben halten kann, ist die Box nix Wert.
wacken
Beitrag03-10-2003, 23:04    Titel: Tuning per Kabel Zitieren
Die meisten gehen nur zum Mindestgebot von 28 Euro weg,mal abgesehen von der geringeren Leistungssteigerung,so 5-10% reichen mir,möchte eigentlich auch nur ein bißchen mehr Leistung,käme mir sogar recht,weil ich dem Motor nicht zuviel zumuten will.
Möchte hauptsächlich wissen ob man den Motor damit zerstören kann?Die Notlaufeigenschaft soll ja erhalten bleiben.
Beitrag04-10-2003, 9:12    Titel: Tuning per Kabel Zitieren
was wirklich dahinterstecken dürfte, kannst Du z.B. hier lesen:
/viewtopic.php?t=3484
. . . und noch in etlichen anderen Beiträgen -> Suckfunktion.
wacken
Beitrag04-10-2003, 13:30    Titel: Tuning per Kabel Zitieren
Habe schon gesucht und auch einiges ähnliches gefunden,möchte eigentlich jetzt nur wissen wie es mit dem Motor aussieht,meine jetzt nicht der Verschleiß durch die Mehrbelastung (wäre ja bei jedem Chip genauso,eher noch mehr,weil der mehr Leistung rausholt),sondern nur ob man mit so einem Kabel (meine vom Prinzip her) dem Motor schaden kann?Oder ob es eben nur eine kleiner Leistungszuwachs ohne großartige Nebenwirkungen ist?
joergs
Beitrag04-10-2003, 17:51    Titel: Tuning per Kabel Zitieren
wenn du schon soviel darüber gelesen hast, dann hast du sicherlich auch gelesen, daß alte hasen das nicht unbedingt tun würden ! ich würde auch nicht für nur 28 € das teil einbauen !
Keine neuen Beiträge Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Fachartikel
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsentausch: Tuning ohne elektronische Eingriffe Fachartikel
Keine neuen Beiträge CAN-Interface RKS+CAN und SUB-D9 CAN Kabel On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ODB II Kabel (Linkkabel) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kabel unterschiede Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kabel vs. Kühlmittelschlauch Diesel Motorentechnik
