LMM von Volvo?
rl2664
Beitrag04-10-2003, 23:04    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
Hallo zusammen,
Mein Schrauber sagte mir eben das es auch bei Volvo LMM geben soll. Original von Bosch für irgendwas zwischen 50-60EUR! Nur der Einsatz ohne Rohr, wie beim DC-LMM (Pierburg).
Soll wohl für den 1,8T passen, was mit den Dieseln ist weiß ich nicht. Vielleicht geht da ja was.
Hat jemand Erfahrungen oder Kontakt zu Volvo? Teilenummer hab ich leider noch nicht...
mfg
Ronny
Beitrag05-10-2003, 9:13    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
Hi Ronny,
Volvo Ersatzteile und so günstig? Das halte ich ja fast für ein Märchen. Wenns aber wirklich so ist dann ist das natürlich sehr erfreulich.
Für welchen Motor/fahrzeug soll denn dieser LMM beim Volvo sein? Irgend einen Anhaltspunkt zum Nachforschen wäre schon nicht schelcht.
rl2664
Beitrag05-10-2003, 12:35    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
Hallo Bertil,
Im Moment weiß ich leider noch nicht mehr. Ein Bekannter von meinem Schraubikus hat wieder jemanden der bei Bosch ist und der meinte er solle zu Volvo gehen. Gesagt getan.
Ich vermute mal man kommt da nur über die Bosch Nr. weiter, keine Ahnung in welchem Volvo das Teil drinsteckt.
Weiter weiß ich auch nur das der LMM für einen 1,8T gewesen sein soll. Ob im 1,8T der gleiche LMM wie in z.B. meinem AFN steckt weiß ich leider auch nicht. Ich hatte gehofft hier könnte man weiterhelfen. Wäre ja prima wenn da was gehen würde. Der DC-LMM von Pierburg ist ja schon nicht schlecht, aber da die Kurve nicht ganz passt wäre es schon cool wenn man den originalen LMM von Bosch für kleine Kohle irgendwo herbekommen könnte.
Btw: Nachdem bei meinem AFN die KGE und AGR offline sind brauchte ich keinen neuen LMM mehr... icon_smile.gif
mfg
Ronny
WarLord
Beitrag05-10-2003, 12:50    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
Der AFN hat doch noch den alten LMM von Pierburg, was ich aus den Posts von Ulf rausgelesen habe. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Fakt ist, dass der 1Z den Pierburg LMM drin hat und der bei mir schon seit knapp 166.000 km hält (naja, stelle halt keinen Leistungsverlust fest).
Gruß WarLord
rl2664
Beitrag05-10-2003, 12:56    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
Der AFN hat den von Bosch. Guckst Du hier: http://www.fzr-600.de/LMM/Lmm.jpg
Die Pierburgs in den 1Z halten ja auch. Mit Bosch fing der schei* ja erst an... icon_sad.gif
Gremlin
Beitrag05-10-2003, 13:01    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
das ist so nicht ganz richtig.
der scheiss fing und hält an, weil sich vorrangig audi nicht an die einbauspezifikationen hält.
der neue A4 saugt beispielsweise wieder die ganze gischt aus dem kühlergrill an....
usw. usw.
ausserdem kann der alte pierburg halt weder schnelle änderungen noch rückströmungen erkennen. je besser ein LMM sowas kann desto besser ist die ladedruck- und gemischsteuerung. schliesslich wollt ihr ja drehmoment icon_wink.gif
Cu Gremlin
joergs
Beitrag05-10-2003, 14:10    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
nö!
nicht jeder ! ulfs trecker ist das beste beispiel dafür, daß im afn auch die nicht boschigen verbaut sind !
Manuel Thomas
Beitrag05-10-2003, 14:40    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
Der Bosch kam im AFN erst 1997!
Zum Glück, mein Pierburg hat mittlerweile 220.000km störungsfrei zurückgelegt!
Manuel
D.
Beitrag05-10-2003, 16:06    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
Hat der 1Z generell den Pierburg ?
Dann hält der bei mir auch bereits seit 225.000 KM.
WarLord
Beitrag05-10-2003, 16:27    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
Jau, was ich mitbekommen habe, schon (der 1Z durchgängig Pierburg). Da bin ich schon wieder stolz auf den 1Z, der ja angeblich so schlecht sein soll.
Gruß WarLord
Beitrag05-10-2003, 17:10    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
Manuel Thomas hat folgendes geschrieben:
Kommt wohl auch auf den Fahrzeugtyp an: Mein Trecker ist einer der letzten gebauten G3 mit EZ 10/97 (damals hätte ich auch schon den G4 ordern können) und hat auch noch den 1-teiligen Pierburg.
Manuel Thomas
Beitrag05-10-2003, 18:13    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
Der Bosch LMM kam erst 1997 in Motoren für den Längseinbau!
Manuel
davidshoes
Karma: +6 / -2   Danke, gefällt mir!
CAN Support
Beitrag09-10-2003, 19:00    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
Neben dem Wasser (Gischt) ist auch die Ansteuerung der Heizung des LMM ein Problem. Normalerweise soll diese die Messfläche "freibrennen". Deshalb wird auch in Deutschland per Motortronic nachgeheizt. Leider funktioniert dass nicht zuverlässig und so sammelt sich eine Dreckschicht an, die sich nach und nach einbrennt. Das wirkt dann wie ein Isolator und der LMM zeigt zu geringe Werte an. In Schweden o.ä. kalten Gebieten steuert VW den LMM nur an, wenn der Motor läuft, so wird dieser Effekt vermieden. Warum man das nicht bei uns macht, weis ich nicht!
Bei unserem T4 ist bei 86tkm der 2. LMM im Eimer. Ist ja auch nur 30 cm nach dem Lufteinlaß angebracht. Der bekommt sicher trotz geändertem Luftfilterkasten ab und zu Wasser ab.
Gremlin
Beitrag09-10-2003, 20:34    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
ähm, der uns allen bekannte heissfilm-luftmassenmesser HFM5 hat keine freibrennfunktion und ist auch weit von den dortigen temperaturen entfernt.
immerhin hat bosch reagiert und im nachfolger HFM6 auf solche dinge geachtet. der hat beispielsweise eine völlig andere luftführung die dafür sorge trägt, dass einerseits schmutz und wasser zyklonartig abgeschieden werden und andererseits auch ölnebel nicht das sensorelement erreicht. der verbesserungfaktor zum HFM5 soll (hört hört) über 600 sein...
CU Gremlin
rl2664
Beitrag09-10-2003, 21:58    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
@Gremlin:
Klingt interessant. Sind die beiden LMM den kompatibel? Wäre ja prima wenn man den LMM einfach gegen die verbesserte Variante austauschen könnte...
mfg
Ronny
hturborbo01
Beitrag09-10-2003, 22:21    Titel: LMM von Volvo? Zitieren
Hallo Zusammen,
ein Freund von mir hatte mal den Volvo V70/ 2,5l Turbodiesel.
Bei dem habe ich mir mal den LMM mal genau angesehen.
Von der Bauart her (Bosch) würde er in meinen AFN reinpassen.
Der einzige unterschied war die Codierung vom
Steckanschluss.
In wie weit sich ein unterschied von einem 2,5l Motor
zu einem 1,9 ausmachen würde, kann ich nicht sagen.
Gruss
Hturbo01
Keine neuen Beiträge Volvo TDI = VAG TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Volvo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 Volvo V70 AGR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Volvo 740 Dieselpumpe Diesel Motorentechnik
