Mitglied seit: 12.04.2002 BeitrÀge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
01-06-2002, 17:10 Titel: Getriebeuebersetzungen |
Wird übersetzt... |
Hi allerseits,
angeregt durch die Diskussion um den "langen" 5. Gang folgende Frage:
Laut den "Unterlagen" zum Ibiza 6K (also nicht das seltsame neue Modell, das uebrigens 6L heisst, ich hab beim Haendler bei einem mal auf die Fahrgestellnummer geguckt  , gabs fuer die 90 PS Variante das Getriebe, das beim 5. Gang eine Uebersetzung von 0.717 hat, waehrend es beim 110 PS die 0.744 sind (siehe unten). Ist halt genau das gleiche wie beim Golf 3 und den Motoren 1Z und AFN. Achsuebersetzung ist stets gleich, die anderen Gaenge sind entsprechend halbwegs proportional (also beim 90er laenger).
Hat jemand eine Idee, welchen Sinn genau man damit verfolgt, den staerkeren Motor mit dem kuerzeren Getriebe zu kombinieren? Nur wegen der Beschleunigung, oder gibts da noch ein Motiv? Denn insbesondere nach dem, was Diesel Goette in dem anderen Thread schrieb, scheint der 110er (ich unterstelle mal, das er den hat, sonst wuerde der Tausch ja keinen Sinn machen) mit der anderen Uebersetzung sehr gut laeuft.
Und, noch eine zweite Sache:
Der ASV unterscheidet sich vom AFN u.a. auch dadurch, dass er die 81 KW schon bei 4000, statt erst bei 4150 zu bringen, also ebenso wie beim 90 PS. Ist damit nicht jede Rechtfertigung fuer diese Uebersetzung weg?
Oder ist das einfach eine Fehlinfo von Seat, und die aktuellen 110er Getriebe haben inzwischen auch eien andere Uebersetzung? Dagegen spraeche, dass mein Auto ziemlich gut zu Ulfs Excel-Rechner passt, der ja auf dem AFN-Getriebe aufsetzt, das dem fuer. den ASV laut jenem Seat-Dokument entspricht. Wenn ichs nicht vergesse, schaue ich mal nach dem GKB, dann kann man das wohl nachgucken
Daten zu den Ibiza TDI-Getrieben: http://media.seat.com/en/Barcelonannr01/aleman/caracteristicas/ibiza3.jpg
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Mitglied seit: 13.04.2002 BeitrÀge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
01-06-2002, 19:46 Titel: Nenndrehzahl-Wirrwarr |
Wird übersetzt... |
Hi Jan,
im Kfz-Schein meiner Frau steht der ALH mit einer Nenndrehzahl von 3.750 rpm.
Wenn man das berĂŒcksichtigt, macht die "lĂ€ngere" Ăbersetzung des 90PS Ibiza wieder Sinn - er dreht dann wie der 110er bei der jeweiligen Topspeed etwas ĂŒber die Nenndrehzahl raus (wenn meine Berechnungen stimmen). GruĂ Ulf
Profil PN Garage |
01-06-2002, 19:52 Titel: Getriebeuebersetzungen |
Wird übersetzt... |
Hi Ulf,
ahja... das mit den 3750 wusste ich auch nicht. In dem File, das ich oben erwaehnt hatte, stand da naemlich auch noch 4000 (vermutlich vom Vorgaenger), aber da stand auch der 110er noch mit 4150, waehrend in Wahrheit zu dem Zeitpunkt schon der ASV verbaut wurde, der Pmax bei 4000 hat.
Ansonsten hast du mit den Drehzahlen recht... bei Vmax dreht der ASV etwa 4300, wenn keine Berge oder Rueckenwind nachhelfen.
Was sich mir dann aber als neue Frage aufdraengt  ): Warum haben die fuer ALH/ASV nicht die Uebersetzungen gegenueber 1Z/AFN geaendert, wenn doch die Drehzahlen der maximalen Leistung jeweils gesunken sind...?
Raetsel ueber Raetsel.
Jan, der niedrige Drehzahlen mag 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
01-06-2002, 19:58 Titel: Freischwebend spekuliert . . . |
Wird übersetzt... |
Zitat: | | Was sich mir dann aber als neue Frage aufdraengt ): Warum haben die fuer ALH/ASV nicht die Uebersetzungen gegenueber 1Z/AFN geaendert, wenn doch die Drehzahlen der maximalen Leistung jeweils gesunken sind...? |
Hi Jan,
der ASV dreht gegenĂŒber dem AFN ja "nur" 150 rpm weniger, der ALH gegenĂŒber dem 1Z aber immerhin 250 rpm.
Vielleicht liegt die "Entscheidungsschwelle" fĂŒr eine GetriebĂ€nderung irgendwo dazwischen, so bei 200?  GruĂ Ulf
Profil PN Garage |
eltipo Gast
02-06-2002, 1:40 Titel: Getriebeuebersetzungen |
Wird übersetzt... |
hallöle,
das betrifft mich ja jetzt unmittelbar, ich fahre ja einen alh mit dqy-getriebe, habe ich etwa schon den ,707 drin? wÀr ja Àrgerlich, den jetzt nochmal zu kaufen, oder ist das eine weitere variante, da ihr hier von dem ,717 sprecht...?!(maybe ein vertipper?)
wenn ich den alten a4 meiner schwiegereltern mit meinem alh verglichen habe (110er a4), erreichte der jedenfalls seine v-max bei geringerer drehzahl *völligverwirrtbin, ist schon spĂ€t, fĂŒr den satzbau kann ich nix*G
greetz
eltipo |
02-06-2002, 9:36 Titel: Getriebeuebersetzungen |
Wird übersetzt... |
Zumindest beim Ibiza hat der 5.Gang beim ALH 0.717, das ist also kein Vertipper. IMO gibts kein Getriebe mit 0.707, nur das mit 0.717. Von daher duerfte der Radsatz fuer den 5. Gang, den Diesel Goette verbaut hat, genau der sein, den du eh schon drin hast, weil du eben die laenger uebersetzte 90 PS Maschine hast.
Fuer den Ibiza (altes Modell, 6K) stehen die Uebersetzungen in dem JPG drin, das ich oben erwaehnt hatte, fuer Golf und Co. weiss ich nicht, da gibts aber sicher auch Tabellen im Netz.
@Ulf: So scheints ja gerade nicht zu sein... sie haben ja zwischen dem 1Z und dem ALH auch nichts geaendert, wenn ichs richtig verstanden habe, also trotz 250er Differenz haben sie das gleiche Getriebe, ebenso, wie ASV udn AFN trotz der 150er Differenz bei der Pmax-Drehzahl die gleichen Uebersetzungen haben. Oder taeusche ich mich jetzt bei 1Z vs. ALH?
Stukov Gast
02-06-2002, 10:18 Titel: Getriebeuebersetzungen |
Wird übersetzt... |
Im 90 PS TDI 3er Golf wurden 2 unterschiedliche Getriebe verbaut. Einmal das ASD mit 0,717 und einmal das CTN mit 0,756 im 5. Gang. Ich weiĂ nur nicht welches Getriebe jetzt genau mit welchem Motor zusammen verbaut wurde. |
02-06-2002, 16:31 Titel: @Jan wegen Getriebe 1Z / ALH usw. |
Wird übersetzt... |
Jan6K hat folgendes geschrieben: | | @Ulf: So scheints ja gerade nicht zu sein... sie haben ja zwischen dem 1Z und dem ALH auch nichts geaendert, wenn ichs richtig verstanden habe, also trotz 250er Differenz haben sie das gleiche Getriebe, ebenso, wie ASV udn AFN trotz der 150er Differenz bei der Pmax-Drehzahl die gleichen Uebersetzungen haben. Oder taeusche ich mich jetzt bei 1Z vs. ALH? |
Hi Jan
ich kenne nicht die Ăbersetzungen vom (Ă€lteren) 1Z-Ibiza. Daher bin ich davon ausgegangen, daĂ da die gleichen Gangstufen wie im 1Z-Golf drin sind / waren (und erst der ALH wegen seiner niedrigeren Nenndrehzahl das lĂ€ngere Getriebe bekam).
Der 1Z-Golf ist gegenĂŒber dem AFN etwas kĂŒrzer ĂŒbersetzt. Im Ergebnis drehen beide bei der jeweiligen Vmax etwas ĂŒber iherer Nenndrehzahl. GruĂ Ulf
Profil PN Garage |
eltipo Gast
02-06-2002, 21:12 Titel: Getriebeuebersetzungen |
Wird übersetzt... |
na, toll, dann kann ich das beim alh vergessen (habe ĂŒbrigens nochmal nachgesehen, 707 war humbug, habe auch den,717 gefunden...)
pustekuchen, nix mit weiterer ĂŒbersetzung.....
dann kann ich mich freuen, eine affenbeschleunigung bis auf 200 zu haben, mehr abba auch nicht.....
greetz
eltipo (enttÀuscht und mit einem neuen auto liebÀugelnd*GGG) |
03-06-2002, 8:21 Titel: Getriebeuebersetzungen |
Wird übersetzt... |
Hi Eltipo,
guck dir mal in dem Seat-PDF, das ich da gepostet hatte (Thread "Wunschgetriebe") die Daten beim 100 PS PD TDI an. Von der Achsuebersetzung und der Gangzahl entspricht es genau dem Getrieben von ALH und ASV, aber es hat einen 5. Gang mit 0,700.
Ganz ohne Hoffnung bist du also auch nicht... diese Teile duerften zumindest ein klein wenig was bringen, so sie einbaubar sind.
