Klimaanlage heizt nicht
awek
Beitrag24-10-2003, 10:29    Titel: Klimaanlage heizt nicht Zitieren
Ich habe da seit kurzem einProblem mit der Klimaanlage in meinem A6 (C4) 2.5TDI.
Die Klimaanlage heizt nicht mehr.
Die Fehlerdiagnose brachte folgendes zu Tage:
2 Fehler erkannt
01271 041
Stellmotor für Temp.-klappe-V68
blockiert oder spannungslos
01274 041
Stellmotor für Staudruckklappe-V71
Das sieht für mich nach einem elektrischen Problem aus !?!
Wer kann mir einen Hinweis geben, wie die Stellmotoren ihren Strom bekommen ?
Gibt es ein Relais oder so was ??
Bin echt ein wenig ratlos.
Gremlin
Beitrag24-10-2003, 13:46    Titel: Klimaanlage heizt nicht Zitieren
gute frage:
in der golf/bora/octavia climatronic bekommen die stellmotoren ihren strom direkt vom climatronic-steuergerät.
am besten gehst du mal auf die suche nach den stellmotoren und überprüfst zunächst mal die kabel und stecker nach. danach das multimeter ansetzen und eine stellglieddiagnose (das geht IIRC bei audi auch durch nen 'affengriff') starten und abwarten was passiert. ist zwar selten, aber es können durchaus auch mal zwei motoren festgehen. oder es ist irgendwelcher schmodder reingefallen und blockiert die klappen...
CU Gremlin
awek
Beitrag24-10-2003, 14:07    Titel: Klimaanlage heizt nicht Zitieren
mmmh...
Also ich denke, wenn zwischen Steuergerät und Stellmotor nichts mehr kommt, dann wird das Steuergerät wohl in Ordnung sein. Das hätte die Diagnose ja wohl angezeigt.
Also die Stellmotoren mechanisch blockiert oder Kabel locker ?!?
Wo also sitzen die Dinger ??
In der Mittelkonsole oder unter der Abdeckung im Motorraum ??
Ich habe den Innenraum bisher noch nicht zerlegt...
Wer weis was ??
Vielen Dank,
AWEK
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 1.9PD Bj. 2000 heizt nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt sporadisch nicht... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Touran: Klimaanlage kühlt nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
