Signalhorn und Nebelschlussleuten ohne Funktion
Paserati
Beitrag23-11-2003, 0:43    Titel: Signalhorn und Nebelschlussleuten ohne Funktion Antworten mit Zitat
hätte gern gewusst wie ich folgendes Problem lösen kann:
Beim Passat Var. TDI (66 kw Bj. 94, 1 Z, 245´km), ist nach dem Austausch der Wegfahrsperre die Hupe und die Nebenschlussleuten ausgefallen..... komisch das beides zusammen nicht mehr funktioniert...
Fehlerspeicher ist leer, Sicherungen auch OK, Anschlüsse in Takt....
Achja Hupe bekommt keine Masse und die Neblis kein Saft.... alles andere scheint zu funktionieren.
Martin R
Beitrag23-11-2003, 0:54    Titel: Signalhorn und Nebelschlussleuten ohne Funktion Antworten mit Zitat
Was wurde denn von der WFS genau erneuert?
Wahrscheinlich ist 'nur' irgendwo ein Stecker locker.
Am besten schaust du nochmal genau in den Bereich, der zerlegt wurde nach.
Paserati
Beitrag23-11-2003, 10:51    Titel: Signalhorn und Nebelschlussleuten ohne Funktion Antworten mit Zitat
Hallo Martin,
an der WFS ist das Steuergerät ausgetauscht worden, weil unter dem Fahren der Motor aus ging. Seit dem ist alles ok.... bis eben auf Hupe und Neblis.
Weil du gesagt hast, da ist ein Kabel locker.... hab am Freitag so ziemlich alle Kabel an der Kiste freigelegt und nachgesehen (angefangen vom Lenker über Lichtschalter bis zum Sicherungskasten... nichts alles steckt da wo es stecken soll)... auch die Hupe geht wenn ich mit Saft draufgehe....
CU
Beitrag23-11-2003, 11:53    Titel: Signalhorn und Nebelschlussleuten ohne Funktion Antworten mit Zitat
Paserati hat folgendes geschrieben:
...auch die Hupe geht wenn ich mit Saft draufgehe....
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Da hab ich an meinem Jetta auch mal wochenlang dran gesucht und dann war es "nur" das Massekabel an das Lenkgetriebe. Evtl. wurde bei der Montage ein Masseband "vergessen".
Martin R
Beitrag23-11-2003, 12:49    Titel: Signalhorn und Nebelschlussleuten ohne Funktion Antworten mit Zitat
Vielleicht ist ja auch die Brücke bzw. das Relaise (bei zwei Hupen) auf der ZE 'rausgefallen'??
Da würde ich mit der Suche mal weitermachen, da sich die ZE 'in der Mitte befindet' und man dann gleich weiss in welche Richtung weiter gesucht werden muss.
Leider hab ich keinen Belegungsplan für deine ZE. Aber evtl. stimmt folgende auch für dein Fzg.:
http://www.doppel-wobber.de/relais_g3.html
Das Relaise schaltet Masse und wird auch mit Masse angesteuert!
Paserati
Beitrag26-11-2003, 16:42    Titel: Signalhorn und Nebelschlussleuten ohne Funktion Antworten mit Zitat
Danke Martin!!!! Der Schaltplan vom Golf 3 ist 'ähnlich'. Hab mein Problem beseitigen können.
Martin R
Beitrag26-11-2003, 21:08    Titel: Signalhorn und Nebelschlussleuten ohne Funktion Antworten mit Zitat
Was war es denn??
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Signalhorn ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Türschloß ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASR ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zündschloss ohne Funktion Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Passat 3B GRA ohne Funktion AFN Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
