Bertil Profi-Schrauber
12-12-2003, 9:31 Titel: Seltsame Werksangaben |
nachdem ich das Infomaterial über den G5 nun mal genauer studiert habe, finde ich einige Angaben etwas seltsam.
Der G5 PD TDI mit 77kw/105PS bei 4000U/min und 250Nm bei 1900U/min ist mit einer Höchstgeschwindigkeit von 187km/h angegeben. So weit so gut.
Der G4 Variant PD TDI mit 74kw/100PS bei 4000U/min und 240Nm bei 1800U/min ist dagegen mit 188km/h angegeben.
Die Gewichte werden von VW mit 1251-1425kg (zgG 1850kg) für den G5 und 1300-1500kg (zgG 1900kg) für den G4V angegeben.
Das bedeutet das ältere aber schwerere und schwächere Auto ist schneller! Somit drängt sich der Verdacht auf das entweder die Getriebeabstimmung nicht ausreicht um eine höhere Endgeschwindigkeit zu erreichen, oder die Fahrwiderstände (Luftwiderstand??) beim neuen sind viel höher. Beides halte ich für recht peinlich denn damit wird ja Potential vom Auto verschenkt.
Noch ein Paar Werte zum vergleichen (G5 / G4V):
0-100km/h : 11,3s / 12,7s -> Der G5 ist hier fast 1,5 Sekunden schneller!! Sollte das Getriebe kürzer sein oder macht sich hier die Mehrleistung/Mindergewicht bemerkbar?
Verbrauch : 5,0-5,3L/100km / 5,1-5,4L/100km -> okay das schwerere Auto braucht mehr.
Was ist eure Meinung dazu? Gruß Bertil
Gremlin Gast
12-12-2003, 9:42 Titel: Re: Seltsame Werksangaben |
trau nur deiner eigenen waage, deinem eigenen GPS und deiner eigenen stoppuhr ....
aber mein octavia ist auch nur mit 178 angegeben (automatik). dafür geht er halt gut dank der kurzen übersetzung
vielleicht hat man den G5 absichtlich etwas kurz übersetzt, damit er etwas sportlicher wirkt...
CU Gremlin |
12-12-2003, 9:50 Titel: Re: Seltsame Werksangaben |
Gremlin hat folgendes geschrieben: | | trau nur deiner eigenen waage, deinem eigenen GPS und deiner eigenen stoppuhr .... |
Richtig!  Sind aber alles Werks"lügen" .... Verzeihung .. angaben.
Zitat: | | vielleicht hat man den G5 absichtlich etwas kurz übersetzt, damit er etwas sportlicher wirkt... |
.... mit der Gefahr das er beim EU Abgaszyklus höher dreht und möglicherweise mehr Abgase wie nötig produziert? ... Glaub ich nicht (zumindest nicht für den 5ten Gang). Gruß Bertil
felix Blaumann
Mitglied seit: 01.07.2002 Beiträge: 57 Karma: +6 / -0 Wohnort: Scharbeutz/Ostsee
12-12-2003, 10:06 Titel: Seltsame Werksangaben |
Soweit ich weiß hat der G V in Höhe und Breite zugelegt. Wenn er also mit gewachsener Stirnfläche nur einen Km/h langsamer ist als der alte spräche das für einen guten CW-Wert.
Allerdings vergleichst du auch Limo mit Variant. Wie schnell war der G IV mit 100PS? Gruß Felix
E91 330d, 1/2009 |
12-12-2003, 10:19 Titel: Seltsame Werksangaben |
felix hat folgendes geschrieben: | | Soweit ich weiß hat der G V in Höhe und Breite zugelegt. |
... Nur in der Breite (+2,5cm), Höhe ist gleich.
Die Stirnfläche ist aber angeblich gleich geblieben (bauchigere Form) und der cw Wert soll besser sein!
Zitat: | Wenn er also mit gewachsener Stirnfläche nur einen Km/h langsamer ist als der alte spräche das für einen guten CW-Wert.
Der Vraiant hat sicher den schlechtesten cw-Wert den man bekommen kann
Absicht, damit das Gewicht halbwegs hinkommt. Bei der G4 Limo ist der Unterschied vom Gewicht zum G5 zu groß.
Der Kombi ist auch immer die schlechteste Karosserieform von den Fahrwiderständen aus gesehen.
Zitat: | | Wie schnell war der G IV mit 100PS? |
Siehe oben. Gruß Bertil
Albrecht Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.05.2002 Beiträge: 284 Karma: +10 / -0 Wohnort: DD
12-12-2003, 11:53 Titel: Seltsame Werksangaben |
das Fahrzeuggewicht ist für das Erreichen einer bestimmten maximalen Geschwindigkeit völlig egal, es dauert halt nur länger. Begrenzendes Kriterium ist hauptsächlich der Luftwiderstand.
Der Luftwiderstand ergibt sich aus Multiplikation von cw und Fläche.
Der Golf 5 hat eine wesentlich größere Stirnfläche.
Die 5 PS mehr vom Golf 5 reichen eben nicht um das zu kompensieren da kann man das Getriebe übersetzen wie man will.
mfG
Albrecht 01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg. |
christians Profi-Schrauber
12-12-2003, 13:00 Titel: Seltsame Werksangaben |
das Fahrzeugleergewicht geht indirekt schon mit ein. Es werden dann größere Räder, Lager etc. benötigt.
Zuladung hingegen hat nach meiner Erfahrung nur geringen Einfluß auf Verbrauch und Höchstgeschwindigkeit. Speziell so Angaben wie o,5 L/100 km und kg wie sie oft in Fernsehzeitschriften und anderen Fachpublikationen genannt werden um die Leute zum Entrümpeln ihres Kofferraums zu bewegen kann ich gar nicht nachvollziehen. Gruß Christian
12-12-2003, 13:02 Titel: Seltsame Werksangaben |
Albrecht hat folgendes geschrieben: | | Der Golf 5 hat eine wesentlich größere Stirnfläche. |
Leider eben nicht!! Der Unterscheid ist eher unwestentlich!
Der G4 ist mit einer Stirnfläche von 2,10m^2 und der G5 mit 2,13m^2 (ca. 1,5% Diff!!).
Da ich davon ausgehe das der cw-Wert beim neuen besser ist sollte gerade der Luftwiderstand die geringste Rolle spielen.
Der cw Wert für den 4er ist 0,31, der vom 5er fehlt mir.
So langsam werde ich den Verdacht nicht los das gerade der cw-Wert vom 5er schlechter ist wie vom 4er. Der neue Audi A3 ist mit 0,32 angegeben. Sollte der Golf ähnlich "schlecht" sein ist die niedrigere Endgeschwindigkeit eigentlich klar.
Ein schlechterer cw Wert wie der Vorgänger wäre natürlich der Hammer. Gruß Bertil
12-12-2003, 13:07 Titel: Seltsame Werksangaben |
Hi Bertil,
http://www.doppel-wobber.de/
...und dann auf Golf 5 und dann auf Allgemein. Da steht was von 0,325 als cw-Wert.
Fuer den 4er steht da allerdings nichts, fuer den 3er sind 0,32 angegeben. Wenn das stimmt, und man deine 0,31 fuer den 4er dazunimmt, dann ist das echt eine Frechheit von VW!
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
x world one Blaumann
12-12-2003, 13:40 Titel: Seltsame Werksangaben |
Wieso ist das ne Frechheit?
In der heutigen Zeit verkauft sich ein Auto nicht weils nen guten CW Wert hat, sondern eher weils gut aussieht. Der alte Spruch "form follows function" gilt schon lange nicht mehr. Und das ist eher das Problem. Die 1,5% Differenz sind doch viel!
Was glaubt ihr denn was für Kräfte auf das Auto bei einer Geschwindigkeit von 180km/h wirken? Da spielen diese kleinen Unterschiede schon eine wesentliche Rolle und genau das könnte das 1km/h sein das in der Werksangabe fehlt. Und 0,325 sind ja nun nicht so schlecht wenn man den Golf5 mit anderen Autos aus seiner Kategorie vergleicht.
Und wenn der CW Wert etwas schlechter ist und die Stirnfläche nur etwas größer, dann ist meiner Meinung nach die Lösung für das Problem gefunden. Und 5PS sind gar nix um den gestiegenen Luftwiederstand zu überwinden.
In der Praxis ist es sicher eher von Vorteil einen Gewinn in der Beschleunigung zu haben als einen in der Endgeschwindigkeit!
Ich glaube BMW hat bei dem neuen 5er ähnliche Probs, der Neue ist bei glewicher Motorisierung langsamer als der Alte. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
12-12-2003, 13:43 Titel: Seltsame Werksangaben |
Hi Jan,
Jan6K hat folgendes geschrieben: | | ... Da steht was von 0,325 als cw-Wert. |
... welch ein Fortschritt. Ich habs geahnt.
G4 -- 2,10*0,31=0,65
G5 -- 2,13*0,325=0,69
Also eine Zunahme von mehr wie 6% -- dann ist mir auch klar warum der 5er so "lahm" ist.
Zitat: |
Fuer den 4er steht da allerdings nichts, fuer den 3er sind 0,32 angegeben. Wenn das stimmt, und man deine 0,31 fuer den 4er dazunimmt, dann ist das echt eine Frechheit von VW! |
Die 0,31 waren von hier: http://www.vw-otmc.de/golf4/design.htm , aber auch diverse AMS Tests haben immer 0,31 für den cw-Wert ausgewiesen.
Damit ist der 5er Golf wohl das erste mal schlechter wie sein Vorgänger .... hoffentlich nicht in anderen Belangen auch  Gruß Bertil
12-12-2003, 13:50 Titel: Seltsame Werksangaben |
x world one hat folgendes geschrieben: | | Die 1,5% Differenz sind doch viel! |
Zunächst mal nicht, aber multipliziert mit dem CW Wert wird daraus eine dramatiche Änderung.
Zitat: | | ... Und 0,325 sind ja nun nicht so schlecht wenn man den Golf5 mit anderen Autos aus seiner Kategorie vergleicht. |
Das liegt dann aber weit ab von machbaren!! Ein Audi 100 (Typ44) hatte schon mal 0,30 - vor fast 20 Jahren!!
Zitat: | Und wenn der CW Wert etwas schlechter ist und die Stirnfläche nur etwas größer, dann ist meiner Meinung nach die Lösung für das Problem gefunden. Und 5PS sind gar nix um den gestiegenen Luftwiederstand zu überwinden.
Das in jedem Fall!
Zitat: | | ...Ich glaube BMW hat bei dem neuen 5er ähnliche Probs, der Neue ist bei glewicher Motorisierung langsamer als der Alte. |
... da ist aber das neue Auto sogar noch 150kg leichter geworden im Gegensatz zum G5. Gruß Bertil
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
12-12-2003, 13:53 Titel: Seltsame Werksangaben |
zumindest hat die Verschlechterung seit dem Golf III eine eindeutige Tendenz:
Golf III 85 kW 196 km/h
Golf IV 85 kW 195 km/h
Golf V 85 kW 192 km/h
Damit sollte zumindest die Frage nach cw x A beantwortet sein ... Gruß
Profil PN Garage |
olbetec Schrauber
Mitglied seit: 14.08.2002 Beiträge: 76 Karma: +4 / -0 Wohnort: Garbsen bei Hannover
12-12-2003, 16:51 Titel: Seltsame Werksangaben |
Zitat von Bertil
Zitat: | Der Vraiant hat sicher den schlechtesten cw-Wert den man bekommen kann
Nicht immer. Beim Fabia ist der Combi auch besser im cw-Wert und damit bei gleicher Stirnfläche 2km/h schneller angegeben.
Munter die Modell-Entwicklung studiert
OlBe Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM) |
Gremlin Gast
12-12-2003, 16:52 Titel: Seltsame Werksangaben |
ich schon...
mein fahrprofil sieht selten dauerhaft hohe geschwindigkeiten vor....
hier aufm land muss man ständig bremsen und beschleunigen....und da zählt vor allem die masse wenn man auf spritverbrauch schaut
CU Gremlin |
WarLord Gast
12-12-2003, 17:46 Titel: Seltsame Werksangaben |
Automatik zählt nicht.  Passt hier nicht rein. *g*
@All
Warum ist er denn bei einem Variant schlechter (der cw Wert)?
Gruß WarLord |
