dröhnen ab 3500u/min
cz26m
Beitrag20-12-2003, 18:26    Titel: dröhnen ab 3500u/min Zitieren
hi
ich habe ein neues prob. meine wagen dröhnt ab 3500u/min sehr laut , das war vor ein paar monaten noch nicht so. ich habe einen passat 35i mit afn. ich dachte mal an einen ölwechsel weil der letzte im frühjahr war. könnte das helfen?
danke schau chris
Tim
Beitrag05-01-2004, 0:22    Titel: Evtl Verspannungen! Zitieren
icon_wink.gif Hallo!
Es kann sein das dein Motor nicht spannungsfrei in den Motorhalterungen sitz und dadurch die Schwingungen auf die Karosserie übertragen werden. Wenn Du die Motorlager löst und den Motor einmal startest damit er sich setzen kann und die Halter wieder fest schraubst könnte das Problem weg sein.
Noch eine Möglichkeit wäre das Flexrohr vor dem Kat denn die gehen mal ganz gerne kaputt und übertragen die Schwingungen auf die Auspuffanlage!
Ich hatte das Problem bei einem Golf 3 Diesel (47kW) und da war einfach nur das Spannelement vom vom Lichtmaschinenriemen kaputt. Ausgetauscht und siehe da, es war weg!
Versuch es einfach mal!
MfG
Tim
Keine neuen Beiträge audi a4 afn dröhnen bei 1800/min Diesel Motorentechnik
