A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk??
oldewurtel
Beitrag28-06-2008, 15:55    Titel: A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk?? Zitieren
Hallo Mitschrauber,
nachdem ich mich bis in die letzte Ecke der Fachartikel durchgearbeitet habe,
möchte ich mein Problem hier diskutieren.
Der Wagen hat in den letzten Jahren bei Vollgas immer geraucht (aber insgesamt wenig getrunken icon_wink.gif ). Er läuft prima und macht auch sonst keine Mucken.....
Trotz neuen Düsen (216er vom Admin), nagelneuem GT1749VA und angepasstem Chip (auch vom Admin) kann ich bei Bleifuss ab ca. 2500 U/min bequem den Hintermann 'unsichtbar' machen.
Das geht natürlich auch mit dem Originalsteuergerät und Originalchip...
Beim Ampelstart könnte man meinen, dass ich eine billig getunte Schüssel durch die Gegend scheuche icon_confused.gif .
Die Ladeluftstrecke ist definitiv dicht! Es scheint, dass die ESP einfach zu viel Diesel fördert.
Kann es auch am noch nicht gereinigten Mengenstellwerk liegen?
Das MSW habe ich bisher immer in Zusammenhang mit Ruckeln u. ä. in Verbindung gebracht (aus den Fachartikeln).
Bevor ich jetzt die ESP angehe, wollte ich hier die Meinung der Spezialisten einholen.
Edit:
Natürlich beteiligt sich die AGR nicht mehr am Rauch icon_wink.gif . Der LD schießt gerne über sein Ziel hinaus. Der UNGEREGELTE (also Schlauch von der U-Dose abgezogen und VTG am unteren Anschlag) ist dann höher als der Solldruck. Die VTG ist gängig, der ATL ein nagelneues VAG-Teil (kein Austausch-Schrott). Deshalb meine Vermutung, dass dann viel zu viel Diesel eingespritzt wird. Der LD und der Rauch müssen ja irgendwo herkommen....
Viele Grüße K.Oldewurtel
Beitrag28-06-2008, 17:39    Titel: A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk?? Zitieren
Hallo Kassen,
bitte beobachte mal Spritzbeginn Soll-Ist unter Volllast.
oldewurtel
Beitrag29-06-2008, 14:46    Titel: A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk?? Zitieren
Hallo Rainer,
ich habe gerade als Beifahrer die Log-Fahrt absolviert.
Die Marker habe ich gesetzt, wenn der Fahrer eine starke Rauchfahne im Rückspiegel gesehen hat.
Es sieht (leider) so aus, als ob der Spritzbeginn-Regelung einwandfrei funktioniert.
BTW: Zuerst habe ich mich über die 0° Anzeige (Spritzbeginn-IST) im Schubbetrieb gewundert. Da aber im Schiebebetrieb kein Diesel (0 mg/Hub) eingespritzt wrd, kann auch der NHG auch kein Signal generieren.... icon_idea.gif
Anbei das Logfile. Ich habe MWB004/008/011 mitgeloggt, damit alle relevanten Daten aufgezeichnet werden. Die zeitliche Auflösung der Messwerte leidet natürlich dadurch etwas.
Ist die ESP eventuell doch verdächtig?
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag, wünscht
Kassen
oldewurtel
Beitrag08-07-2009, 18:27    Titel: A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk?? Zitieren
Hallo Mitschrauber,
hier die Auflösung des Problems (zuviel Rauch beim Anfahren und Rauchen und überhöhter LD bei Volllast) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Nachdem ich schon im letzten Jahr mit zwei Dosen Dieselsystemreiniger dem Motor das Rauchen beim Anfahren abgewöhnt habe (hier hat wohl der Spritzversteller geklemmt), hat sich das Rauchen bei Volllast und zu hoher LD als deutlich resistenterer Fehler herausgestellt icon_confused.gif
Nachdem im April meine ESP auf schlagartig inkontinent wurde und auch schon leicht geruckelt hat, habe ich mich (bei 210 TKm) für eine neue AT-ESP für 800 € vom BOSCH Dienst entschlossen.
Nach dem Einbau der neuen ESP sind alle oben geschilderten Probleme verschwunden!
Auch bei Volllast und ca. 4500 U/min ist der LD absolut stabil.
Auch der Verbrauch auf längeren Strecken mit Geschwindigkeiten bis 180 km/h (meine Haus- und Hofstrecke LB-Ostfriesland) ist deutlich gesunken. Bisher waren es immer so zwischen 7,0 bis knapp 8 L/100 km.
Jetzt bin ich diese Strecken mit 6,3 L/100 km gefahren - also ein deutlicher Minderverbrauch!!
Das passt auch zum zu hohen LD und Rauchentwicklung bei höheren Drehzahlen - es wurde in diesem Betriebsfall einfach zuviel eingespritzt.
Beim normalen Berufsverkehr (täglich 2 x 12 km) gibt es keine Senkung des Verbrauchs (wenig/keine Volllast).
Kassen_Oldewurtel
Beitrag08-07-2009, 21:15    Titel: A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk?? Zitieren
Hallo Kassen,
vielen Dank für Dein Feedback. So wie es aussieht, hat dann wohl doch der Spritzversteller sporadisch gehangen.
Leider machen das inzwischen immer mehr alte 1.9er mit VP37, kein Wunder, die Autos werden nicht neuer.
oldewurtel
Beitrag10-07-2009, 19:18    Titel: A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk?? Zitieren
Hallo Rainer,
ja das mit dem Feedback halte ich für eine mehr als selbstverständliche Sache!!!
Wenn hier schon kostenlos geholfen wird, dann sollte doch mindestens für die endgültige Ursache ein kurzes Posting drin sein......
Es gibt immer wieder schier endlose Threads, bei denen es aber keine endgültige 'Auflösung des Rätsels' gibt.
Bei der professionellen und kostenpfichtigen (!) Reparaturdatenbank für meine offizielle Nebentätigkeit wird übrigens zwei Wochen nach einer Hilfe-Anfrage eine Stellungnahme per eMail eingefordert.
Man muß alle zwei Wochen eine Art Zwischenbericht abgeben bis der Fehler gefunden ist oder das Gerät verschrottet wurde.
Ist sowas hier in Deinem Forum nicht auch automatisch machbar?
Kassen_Oldewurtel
Keine neuen Beiträge Doku Fehler 00575 bei Vollgas, AKN- und AFB-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk und Regelweggeber: Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge v6 tdi bj 2002 raucht nur bei kaltstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 2,5 TDI V6 AFB raucht weiss/grau Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z raucht urplötzlich und keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFV raucht stark weiß auch im Standgas Diesel Motorentechnik
