TDI-Monster Gast
30-04-2004, 9:16 Titel: TDI beschleunigt stockend bei hoher Drehzahl |
Hallo zusammen,
bin ziemlich ratlos mit meinem 95er Golf TDI. Bei hoher Drehzahl und Geschwindigkeit (Autobahn ab ca. 130 km/h) beschleunigt er nur noch stockend. Er will schon, kann aber nicht so, wie er will. Irgendetwas bremst ihn.
Mögliche Fehlerquellen wurden schon abgeklappert: Luftmassenmesser ist ok, Fehlerspeicher komplett leer, Abgasrückführungsventil gesäubert...alles ohne Erfolg!
Hilfeeee!!!! |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
30-04-2004, 13:32 Titel: TDI beschleunigt stockend bei hoher Drehzahl |
Hi Monster
Bitte gib uns erstmal genauere Daten:
- Was fuer ein TDI (1Z, AHU, ALE, AFN) ??? (Steht im ServiceHeft)
- Was heisst Luftmassenmesser ok (Was fuer werte bringt er - wie hast du das gemessen ??)
- Hast du schon nen Durchzugstest gemacht ?? (Zeit von 2000-4000 Umin im 3ten Gang aus 1500 voll durchgetreten)
- hohe drehzahl und Ges. 130 (in welchem Gang) im 5ten sollten das ca 2800 sein
Wenn du daten dazu hast, kann man mehr sagen.
Gruesse
m; Transparency, Teamwork
