Startprobleme 81KW (AHF)
Bernd
Beitrag08-06-2002, 10:50    Titel: Startprobleme 81KW (AHF) Zitieren
habe seit ein paar Monaten leichte Startprobleme, bei warmem sowie kaltem Motor springt dieser im kalten Zustand nur sofort an, wenn ich ca. 2 Sekunden die Zündung einschalte und erst danach starte. Bei warmem Motor muß ich immer etwas länger Orgeln bis er Läuft (ca. 3-4 Sek.).
Im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt.
Laufleistung: 36000 km
Beitrag08-06-2002, 19:13    Titel: mehrere Möglichkeiten Zitieren
hoffentlich ist es nicht die alte TDI-Krankheit mit dem sich allmählich lockernden KW-Zahnriemenritzel icon_sad.gif
Bei manchen TDI's scheint die Startmenge aus irgendwelchen Gründen etwas knapp zu sein. Wenn dann die Anlasserdrehzahl mit der zeit abnimmt (Verschleiß / alte Batterie), dauert es immer länger bis zum Anspringen.
Das mit den 2 sec Warten bei kaltem Motor kommt mir um diese Jahreszeit seltsam vor, hab dafür auch keine Erklärung.
Bernd
Beitrag08-06-2002, 20:23    Titel: Startprobleme 81KW (AHF) Zitieren
Hallo Ulf,
also das mit dem KW-Rad glaube ich nun fast nicht, da das Problem bestimmt auch nach den 2 Sekunden wartezeit noch wäre.
Aber das mit der Startmenge scheint mir schon realistischer zu sein, weißt Du wie man diese einstellen kann ??
Andy
Beitrag08-06-2002, 21:00    Titel: Startprobs Zitieren
Hi Bernd,
schau mal hier:
/viewtopic.php?t=232&highlight=startmenge
Bernd
Beitrag09-06-2002, 8:52    Titel: Startprobleme 81KW (AHF) Zitieren
nun benötige ich noch das nötige Diagnosegerät.
Kann mir jemand sagen welches die beste möglichkeit ist, Laptop ist vorhanden, aber leider hat der keine RS232-Schnittstelle, sondern USB und FireWire.
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Freilaufscheibe, Sharan 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf III TDI 81KW (AFN) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruckabfall AFN 81KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turboproblem??? AFN 81KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust VW Sharan TDI (AFN 81KW) Diesel Motorentechnik
