seitenscheibenausbau-tür geht nicht auf
edgar-s
Beitrag27-01-2004, 21:23    Titel: seitenscheibenausbau-tür geht nicht auf Zitieren
Suche Tip, wie man bei geschlossener hinterer Tür die Seitenscheibe entfernen kann. Grund: die Tür lässt sich nicht mehr öffnen, das Gestänge bewegt sich.
Die Entfernung des Aggregateträgers ist ohne Entfernung der Scheibe anscheinend nicht möglich?
Anschliessend hoffe ich, an den Schlossmechanismus zu kommen um ihn von Innen zu entriegeln - oder hat jemand eine andere Idee?
Danke Edgar
christians
Beitrag27-01-2004, 22:03    Titel: seitenscheibenausbau-tür geht nicht auf Zitieren
ich würde die gegenüberliegende, intakte Tür teilzerlegen um mich orientieren zu können. Vielleicht kommst Du ja mit einem Draht zwischen Scheibe und Türrahmen an Teile des Schlosses wenn Du weiß wo Du hin muß.
Gruß Christian
98er_alh
Beitrag27-01-2004, 22:35    Titel: seitenscheibenausbau-tür geht nicht auf Zitieren
kann das Problem zwar nicht ganz nachvollziehen aber hilft das vielleicht?
/viewtopic.php?t=3572
Andreas
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige MFA geht nicht Diesel Motorentechnik
