Passat Bj.96 geht dauernd aus
vagtuning
Beitrag09-02-2004, 19:38    Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus Zitieren
Da ich morgen mal Fehler suchen möchte, gebt doch einfach mal ein paar Tips zum Problem ab :
Passat Bj. 1996 mit 1Z Motor.
Der Motor springt an, und geht kaum das sich der DZM bewegt hat wieder aus.
Wenn man ihn denn beim 10. male starten endlich dazu bekommen hat anzubleiben läuft der wunderbar und man kann auch 100km autobahn ohne Probleme absolvieren, während der fahrt ist er noch nie ausgegangen !
Relais 109 ? (Geht er nicht auch mal bei fahrt aus ?
WFS ??? (Da läuft er doch mal 3 sec.)
Abstellventil (kann das sein, das das nicht auf macht ?)
Chrisi
mersente
Beitrag09-02-2004, 20:56    Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus Zitieren
Hallo , das hört sich nach Wegfahrsperre an.
Was ist , wenn Du gefahren bist und dann neu startest? Das gleiche oder springt der Motor dann sofort an?
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag09-02-2004, 21:11    Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus Zitieren
Ach doch mal darauf denn wenn er mal wieder nicht anspringt leuchtet im Instrumenten kombi (tacho) das gelbe Schlüsselsymbol für dei WFS auf , bei mir ist ech auch ab und zu . icon_rolleyes.gif
vagtuning
Beitrag09-02-2004, 21:12    Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus Zitieren
Gefahren, dann 10min mindestens noch im Leerlauf laufen lassen, dann ausgemacht , eine geraucht und schon wieder sprang er nicht an.....
mersente
Beitrag09-02-2004, 21:23    Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus Zitieren
Dann liegt es an der Wegfahrsperre. Probier mal einen anderen Schlüssel .
Was hast Du für ein Passat 35I oder 3b?
vagtuning
Beitrag09-02-2004, 21:54    Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus Zitieren
Ist noch nen 35i.
Schlüssel haben wir schon nen anderen versucht, der Witz ist,das der fehlerspeicher leer ist !
Da würde ja normalerweise drin stehen wenn er den Schlüssel nicht erkannt hat.
joergs
Beitrag09-02-2004, 21:59    Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus Zitieren
ja und nein ! bei den älteren stg gab es noch bugs, daß nicht alles geloggt wurde.
wenn du das relais 109 ausschließen kannst, dann ist es die wfs ! schau mal ob alle anschlüsses der lesespule richtig sind und ob alle verbindung zur esp intakt sind.
was für einen mkb hat dein maschinchen ?
mersente
Beitrag09-02-2004, 22:01    Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus Zitieren
Beim 35i ist die Wegfahrsperre soweit ich mich erinnere separat und sitzt in etwa nähe Lichtschalter und Ausströmer lks.
Schraube die zwei Schrauben vom Halter von unten los(Ablage ausgebaut).
Die Kiste baumelt dann unten rum.Starten und klopfe mit einem Hammer währenddessen dagegen , dann sollte der Motor anspringen.
Wenn das so ist brauchst Du eine neue Wegfahrsperre.
DocSnydor
Beitrag10-02-2004, 9:03    Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus Zitieren
So ein Symbol wird beim 35i nie aufleuchten. Das hat der nämlich gar nicht... icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Audi A8, Bremsbelagverschleißanzeige leuchtet dauernd Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Airbagkontrolle leuchtet dauernd Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stecker von Glühkerzen geht dauernd ab Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3bg AVF geht sporadisch aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVF geht aus, diverse Relaisfehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Passat 3BG geht sporadisch in Notlauf Diesel Motorentechnik
