Flussrichtungen im Oelfilter
Beitrag21-02-2004, 19:12    Titel: Flussrichtungen im Oelfilter Zitieren
wie fliesst das Oel durch nen JP, JX oder 1Z Oelfilter ???
Ist innen die Druckleitung oder aussen ???
Ich will mit nem Kumpel nen Oelkuehler an den Bus bauen und die Leitungen zum Kuehler sind unterschiedlich (eine hat nen Stahlflex Mantel) Die will ich dann natuerlich fuer die Druckleitung nehmen.
Danke
Beitrag21-02-2004, 21:18    Titel: Re: Flussrichtungen im Oelfilter Zitieren
Hi Martin,
ausgehend vom AFN-Filter kommt das Öl "außen" an und fließt durch den Gewindebolzen zum Motor.
Andersrum würde nämlich die Gummiplatte unter den äußeren Löchern den Durchfluß abdichten icon_wink.gif
mersente
Beitrag21-02-2004, 21:24    Titel: Flussrichtungen im Oelfilter Zitieren
Hallo Martin,ich nehme an ,daß innen die Druckseite ist.
Wenn Du es ausprobieren willst schließ einfach die Schläuche an und halte beide in einen Eimer oder so etwas. Dann laß irgendjemand den Motor starten und dann siehst du an welcher Seite die Druckleitung ist. Motor natürlich sofort wieder ausschalten.
Manuel Thomas
Beitrag22-02-2004, 9:47    Titel: Flussrichtungen im Oelfilter Zitieren
Da ich selber plane mir ein Raximex Ölkühlerset mit Thermostat zu holen, hab eich noch eine Frage!
Was passiert beim Ölwechsel?
Das Öl im Ölkühler bleibt ja drin, da er ja meistens tiefer liegt, wie der Ölfilterflansch! Über was für eine Ölmenge sprechen wir da?
Was passiert, wenn ich das Altöl aus dem Kühler, durch abnahme eines Anschlußschlauches ablasse, wenn sich das nächste mal das Thermostat öffnet? Gibt es dann einen kurzen Öldruckverlusst?
Manuel
Beitrag22-02-2004, 14:31    Titel: Flussrichtungen im Oelfilter Zitieren
HM
Ulf und mersente wider sprechn sich.
Also stehts 1:1
Dann muessen wir es doch ausprobieren ... oder ich such mal die Gummidinger, von denen Ulf gesprochen hat (ich hab noch nen alten OeFi rumfliegen.
m
Beitrag22-02-2004, 16:04    Titel: Flussrichtungen im Oelfilter Zitieren
Ich hab weitergesucht und nen Text gefunden, nachdem die Pumpe aussen IN den Filter drueckt und durch die Mitte der Saft zum Motor geht
Also du Ulf Variante.
Trotzdem Danke an Euch
