Wo sitzt Geber für Geschwindigkeit B4 TDI 1Z 1/93?
palmstrollo
Beitrag26-02-2004, 20:40    Titel: Wo sitzt Geber für Geschwindigkeit B4 TDI 1Z 1/93? Wird übersetzt...
Hi.
Beim Durchlesen der Threads kristallisierte sich als Lösungsansatz meines leichten Ruckelns bei ca. 1250 - 1300 u/min das Abstecken des Geschwindigkeitgebers am Getriebe heraus. Auch wenn sich dadurch u. U. ein defektes Mengenstellwerk bestätigen sollte. icon_evil.gif
Wo sitzt dieser Geber genau? Habe ihn bislang noch nicht finden können. Lediglich den Stecker für das Rückwärtsganglicht habe ich gefunden...
Da mein Kilometerzähler ruckweise (wenn auch gleichmäßig ruckweise) läuft, könnte als Lösung ja auch ein defekter Geber in Frage kommen.
Danke für die Suchunterstützung
Hermann
audi 80 tdi
Beitrag26-02-2004, 21:58    Titel: Wo sitzt Geber für Geschwindigkeit B4 TDI 1Z 1/93? Wird übersetzt...
hallo
wenn ich mich recht errinnere sitzt der stecker mit geber auf der linken seite weit oben am differential. wenn du bei geöffneter haube von vorne zwischen bremse und spurstange durchkugst müsstest du ihn sehen. aber was soll das geschwindigkeitssignal mit den motor zu tun haben?
christian
Beitrag26-02-2004, 22:28    Titel: Wo sitzt Geber für Geschwindigkeit B4 TDI 1Z 1/93? Wird übersetzt...
audi 80 tdi hat folgendes geschrieben:
.... Nochmal zum mitschreiben (zum 100ersten Mal) icon_rolleyes.gif :
Das Geschwindigkeitssignal geht ins Motor STG und von dort aus wird erst der Tacho gesteuert. Unter anderem werden die Komfortfunktionen damit gesteuert (Ruckeldämpfung, Schubabschaltung, ....).
Roadagain
Beitrag27-02-2004, 9:09    Titel: Wo sitzt Geber für Geschwindigkeit B4 TDI 1Z 1/93? Wird übersetzt...
Also das problem hab ich von anfang an seid ich den wagen gekauft habe.
Der sagt mir beim auslesen fehlerhaftes Geschwindigkeit signal. Auch ein Passat Bj 93 mit 1Z Motor.
Ich suchte nach dem geber. Das ding hat definitv eine Tachowelle. Und einen Geber hab ich auch nicht gefunden. War auch schon zwei mal bei VW. Auslesen natürlich das selbe ergebnis. dann der blick des meisters unter die haube, fragezeichen im Gesicht, der hat doch ne tachowelle.
Und dann wurde ich mit keine ahnung wieso stehengelassen.
Vielleicht weis hier einer was dazu.
Grüsse
Beitrag27-02-2004, 9:29    Titel: Wo sitzt Geber für Geschwindigkeit B4 TDI 1Z 1/93? Wird übersetzt...
Roadagain hat folgendes geschrieben:
Frühe 1Z (z.B. Audi 80 u. ähnl.) hatten tatsächlich eine Tachowelle!
Da wurde (meines Wissens) der Geber im Tacho verbaut um dem Motor STG das Geschwindigkeitssignal zur Verfügung zu stellen.
palmstrollo
Beitrag03-03-2004, 21:36    Titel: Wo sitzt Geber für Geschwindigkeit B4 TDI 1Z 1/93? Wird übersetzt...
@Bertil.
Ich habe zwar einen 'frühen' B4 1Z (1.93), meiner hat aber definitiv KEINE Tachowelle.
Auf der linken Seite des Getriebes steckt lediglich der Stecker für die Rückfahrscheinwerfer. Der ist auch nur mit 2 Adern belegt. Der Geber muss woanders sitzen... icon_confused.gif
Hermann
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wo sitzt der "Geber für Geschwindigkeitsmesser"... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeit/Tacho-Justage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TEMPOMAT niedrigste Geschwindigkeit definieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindi... On-Board-Diagnose (OBD)
